查看: 2621|引用回復: 11
Align RCE-500陀螺儀電池接上後的問題請高人進來討論吧!!!
發表於 2006-5-15 14:30 |只看該作者 |倒序瀏覽
為何Align RCE-500陀螺儀有時在接通電源後,幾秒藍燈顯示正常,但伺服器的擺臂會擺盡到一個方向伺服器或是伺服器完全無動作,遙控器完全不能控制伺服器左右方向?要再次或多次重新接通電源,伺服器才能恢復正常工作?
己有多人遇到這種情況了,是陀螺儀的問題嗎?小弟用的是Hitec Optic6遙控器Hitec HS–56HB伺服器。
發表於 2006-5-17 07:38 |只看該作者
發表於 2006-5-17 08:08 |只看該作者
我的也會 也是新的
住的比較遠 送修不便說
離開是因不願住在井裏
切斷臍帶才能走的更遠
發表於 2006-5-17 10:05 |只看該作者
QUOTE (badcat @ May 17 2006, 10:22 AM)
小弟也有這個問題,經詢問後是說陀螺儀的"中立點"沒抓好的情況所至,
離開是因不願住在井裏
切斷臍帶才能走的更遠
發表於 2006-5-18 07:13 |只看該作者
誰也有這個問題,來討論吧!!!
發表於 2006-5-18 10:53 |只看該作者
QUOTE (luguagua @ May 18 2006, 09:54 AM)
調整中立點的方法是先將伺服器臏u調整到與連桿垂直,陀螺儀切換到非鎖頭模式,以RCE500來說就是感度通道調到0,也就是非鎖頭模式的100%感度,然後調整伺服器的位置使得螃蟹爪的位置再尾軸行程的中點,也就是螃蟹爪的球投連桿根部差不多在尾軸中間的位置,起飛停懸後如果會偏移就調整尾舵伺服器的位置,使的尾巴不會偏移,這地方要慢慢調整,如果完全不會偏移後,就已經完成機械中立點校正,接下來就只要切換到感度通道行程到50%以上就可以切換到鎖頭模式,可以從75開始試試會不會追尾,如果不會就繼續加高,直到剛好是會追尾之前的數值,這樣就完成尾舵調整啦。祝大家飛行愉快喔~~ smiles-dem34.gif
多謝分享
可是還有個疑問ㄟ
機械中立點抓準之後 與RCE500會不會出毛病好像沒關聯ㄟ
RCE500的毛病是電子的問題 尾巴抓的準 好像不代表電子的問題不會發生吧
離開是因不願住在井裏
切斷臍帶才能走的更遠
發表於 2006-5-18 11:24 |只看該作者
QUOTE (luguagua @ May 18 2006, 12:13 PM)
不知道耶,我的RCE-500是最早的一批,RCE-400升級回來的,倒是沒啥毛病,如果中立點都確定抓好了,還是會鎖不住,那應該真的是有問題了~~ smiles-dem21.gif
好像有點誤會說
開版的大大與我的問題是
當電池接上去後 尾伺服機會偏到一邊去 無法控制
反覆重新接上電池幾次後 才會正常
離開是因不願住在井裏
切斷臍帶才能走的更遠
發表於 2006-5-22 10:03 |只看該作者
我的也是一樣.每次飛小暴龍.尾巴總是會有一點會向左OR向右跑的狀況 smiles-icon_confus.gif .我都是用微調就可以鎖緊了 smiles-dem31.gif
發表於 2006-5-22 20:34 |只看該作者
發表於 2006-6-7 23:17 |只看該作者
QUOTE (gwagwa @ May 18 2006, 11:21 AM)
好像有點誤會說
開版的大大與我的問題是
反覆重新接上電池幾次後 才會正常
我有一顆RCE-500陀羅儀也發生這樣的狀況 smiles-dem12.gif ,都要反覆送電幾次尾舵伺服器才會正常,不會偏一邊,應該是這批陀螺儀有這樣的問題,只好將就用 smiles-dem09.gif ,我另一顆RCE-500就很正常 smiles-dem17.gif
Trex 450XL CDE/FF9  72.910MHz/GY-401/HS-56HB/430L 3550kv/11.1v 16c/9XP*3
Trex 600/GY-401+S9254/600L-1620kv/RCE-BL100G/AL 6S2P 5200mah/S3151*3
Trex 450SE/GY-401+HS-56HB/430L 3550KV/9XP*3/軸傳
發表於 2006-8-13 20:28 |只看該作者
我的也是一樣.每次飛小暴龍.尾巴總是會有一點會向左OR向右跑的狀況  .我都是用微調就可以鎖緊了
請問各位~小弟也是用~RCE-500 在起飛後~尾巴對我的狀態下~尾巴自己會往我的右手邊轉也~我練停旋時~都要一直修正~
大約到2秒他會自己轉15度左右~
請用小弟該去哪邊調整啊? 我是用FF9的~~~~
謝謝~
[ 本帖最後由 ss0510 於 2006-8-13 08:29 PM 編輯 ]
發表於 2006-8-14 19:15 |只看該作者
I also have this problem! The rudder lock to one side and stop working, unless I unplug the battery. It happens almost every time!!
GMT+8, 2026-10-9 20:01
