查看: 1094|引用回復: 7
亞托的說明書還是不夠清楚
阿风 該用戶已被刪除
發表於 2006-5-13 08:48 |只看該作者 |倒序瀏覽
發表於 2006-5-13 09:22 |只看該作者
QUOTE (阿風 @ May 13 2006, 08:45 AM)
設定過的電變重設是不是就是一樣的把油門推到最大開始設定呢?
最大油門和最小油門那怎巴怍w?是先有聲音再推拉搖桿,還是推拉了搖桿才出現聲音。
設定的過程要不要重起接收(有人說要才能設好)?
大大可參考一下這篇討論
有簡易的影片可以參考
無刷電變設定影片
電變設定一開始是要將油門至於最高點~(注意油門微調要置中)
發表於 2006-5-13 09:28 |只看該作者
先看一下文字敘述~在看影片應該就清楚了~
電變設定說明
遙控器油門全開~打開遙控器電源~接上電源
然後會有無刷開機的確認聲~然後會再有進入設定模式的聲音~
沒多久後會出現一個一串聲音~這時是要設定油門最高點(油門搖桿須設在最高點)
聲音結束後~
將油門搖桿推至最低點~
會再有一個一模一樣的聲音出現~這時是要設定油門最低點(油門搖桿須設在最低點)
這兩個步驟結束後,
開始設定煞車模式~會有五個嗶單音(在嗶的時候,以搖桿位置設定模式~搖桿位置低代表無煞車~搖桿位置置中代表軟性煞車~搖桿位置高代表急煞車)~
五個單音結束後,會再有一小段音樂,接著進入進角設定,會有五個嗶嗶雙音(在嗶嗶的時候,以搖桿位置設定模式~搖桿位置低代表低進角~搖桿位置置中代表中進角~搖桿位置高代表高進角)~
五個雙音結束後,會再有一小段音樂,接著進入電池保護設定,會有五個嗶嗶嗶三音(在嗶嗶嗶的時候,以搖桿位置設定模式~搖桿位置低代表低C放電~搖桿位置置中代表中C放電~搖桿位置高代表高C放電)~
五個三音結束後,會再有一小段音樂,接著進入飛機模式設定,會有五個嗶嗶嗶嗶四音(在嗶嗶嗶嗶的時候,以搖桿位置設定模式~搖桿位置低代表一般飛機模式~搖桿位置置中代表直昇機模式1~搖桿位置高代表直昇機模式2)~
五個嗶嗶嗶嗶四音結束後,會再有一小段音樂,接著進入油門反應速度設定,會有五個嗶嗶嗶嗶嗶五音(在嗶嗶嗶嗶嗶的時候,以搖桿位置設定模式~搖桿位置低代表標準~搖桿位置置中代表中速~搖桿位置高代表高速)~
設定完後,會出現嗶嗶嗶嗶的警告聲,將油門至於最低點,則直接進入開機聲音~然後會有幾個嗶嗶聲音代表設定模式~即可使用~
阿风 該用戶已被刪除
發表於 2006-5-13 23:25 |只看該作者
發表於 2006-5-13 23:57 |只看該作者
如果馬達確定是正常的
試著改變進角試試看
檢查馬達接線是不是焊接牢固
如果有斷線 或者是接觸不良
也容易造成啟動不順利
沒用過您說的馬達 所以只能猜猜看
提供參考
發表於 2006-5-29 02:43 |只看該作者
求助:電變設定中油門反應速度設定以搖桿位置設定模式~搖桿位置低代表標準~搖桿位置置中代表中速~搖桿位置高代表高速)
油門反應速度設定有什麼作用???
發表於 2006-5-29 07:53 |只看該作者
QUOTE (liuguanze @ May 29 2006, 03:40 AM)
油門反應速度設定有什之@用???
離開是因不願住在井裏
切斷臍帶才能走的更遠
發表於 2006-6-1 12:59 |只看該作者
求助
怎麼調雙槳?在有功角時、無功角中低速時無雙槳,但是無功角高速時就會有雙槳,而且主槳做好平衡了的!
求助各位高手,望指教!
GMT+8, 2026-10-11 06:45
