查看: 3929|引用回復: 8
關於主齒和馬達齒的搭配,為什麽會出現這種情況
發表於 2022-10-9 11:00 |只看該作者 |倒序瀏覽
我的機子是亞拓470 LM,原裝的主齒是121t,馬達齒是11t。
我在官網購買121t主齒的時候,使用說明中注明需搭配12t的馬達齒,可是官網上還找不到12t的馬達齒。怎麽會出現這種情況?
現在機子的尾巴不是很好,我懷疑是齒比的原因。齒比是不是只影響大槳的轉數,對尾巴的調教等等其他的還有影響嗎?
9
發表於 2022-10-9 12:54 |只看該作者
本帖最後由 sunyangljf 於 2022-10-9 12:56 編輯
剛剛我又查了一下,可以買到12t的馬達齒。
可是齒比減小了,是不是只是單純的提高了大槳轉數?
如果是這樣,那提高大槳轉數,我是不是只要提高油門曲線就可以了?不用去減小齒比?
發表於 2022-10-9 13:48 |只看該作者
第一,一般来说旋翼飞机会有一个推荐的转速值3200,你需要通过让电机通过减速后达到这个转速3200,
已知大齿121t,也就是和450一样,电机kv是1800,电调有原厂和有些人更换好盈V4 60a
电调的最佳效率区间是70-90%定速,一般定速是以最开始那个50%油门算出来的,大概是4.075v的一个情况
那么,(电机齿*1800*4.12*6)/121*(0.8-0.85)=3200,所以是推荐11t的,80油达到3200转
如果选择了12t,你需要73.3%油门,实际上在对电机驱动时候,没有达到更高的功率和转速输出,也就是没11t暴力
發表於 2022-10-9 15:57 |只看該作者
因為在此頁零件的 121T 斜主齒,在分類歸為 450L 零件,
所以 12T 建議是用在 360mm 槳的 450L上,
而在 470L (380mm) 槳長,在動力輸出的扭力匹配,仍建議用 11T.
發表於 2022-10-9 22:56 |只看該作者
lliu0130 發表於 2022-10-9 15:57
而在 47 ...
川哥~亞拓有沒有出8s的馬達?550用的~
我亂入了...拍謝...
發表於 2022-10-9 23:05 |只看該作者
回答一下~
1.一般最佳化的油門大約在70~85%之間皆可
2.尾巴鎖不好~檢查尾部槳夾螺距變化時是否滑順,如無~修復它
3.直接設定定速了啦~
以上三點確認好後再開始調整陀螺儀參數才行喔~
原諒我亂入...
亞拓有沒有出8s的馬達?550級用的~誰知道阿~~~~
發表於 2022-10-10 09:06 |只看該作者
wan0761 發表於 2022-10-9 22:56
我的理解是沒有@@"
發表於 2022-10-10 10:46 |只看該作者
lliu0130 發表於 2022-10-10 09:06
我的理解是沒有@@"
拜謝川哥~~~~
9
發表於 2022-10-21 14:18 |只看該作者
非常感謝幾位的指教
GMT+8, 2026-11-23 08:00
