查看: 3188|引用回復: 4
MB陀螺儀參數設置一直以來的疑問
發表於 2022-6-25 07:54 來自手機 |只看該作者 |倒序瀏覽
MB陀螺儀,參數設置已經全部設置了一遍,需要對其中某個參數進行調整。
我的疑問是,進入參數設置,對其中某個參數進行調整後,需要一直進行到n項正常退出,才能保存設置,還是對某個參數進行調整後直接斷電就可以了?
感謝各位前輩的指點。
46
發表於 2022-8-9 16:21 |只看該作者
MB 調整各項參數,不用斷電,都是當下保存設置
9
發表於 2022-11-6 09:39 |只看該作者
就是說
1.某項參數只要調整會自動保存,與是否斷電、是否跳到下一項都沒有關係。
2.某項參數調整後,如調整G項,調整完畢,可直接退出(如斷電),不用一直進行到最後的N項,未調整的其他各項也會保持原先的設置。
不知道我的理解對不對。
9
發表於 2022-11-7 18:45 |只看該作者
說明原文內容:
Button control
Proceed step by step through the different menu points reaching from A to N and perform the basic adjustment as described in the following. By briefly pushing the button at each step you will save the current setting and proceed to the next step.
To leave the SETUP MENU you have to go through all menu points! After pushing the button at the last menu point you will exit the SETUP MENU and the system is ready for operation again.
google中文翻譯:
按鈕控制
逐步通過從 A 到 N 的不同菜單點進行基本調整,如下所述。 通過在每一步短按按鈕,您將保存當前設置並繼續下一步。
要離開設置菜單,您必須通過所有菜單點! 在最後一個菜單點按下按鈕後,您將退出 SETUP MENU,系統準備再次運行。
依說明, 完成一個設定點要接著進入下一個設定點, 在通過每一個設定點退出"設定選單", 才是完整正確的操作方式, 最好老實照作不偷懶比較保險.
我覺得, 最好可以加購藍牙連線, 用app調機整體狀況較能清楚掌握. 例如 : 在"參數選單"模式下, quick trim 升降副翼集體螺距的快速微調, 若有去動到不在中立點位置, 沒有藍牙連線你很難發現這個問題. 在未完成設定前, 這個功能是不能動到的. 這會對setup menu 後面幾個設定點, 產生嚴重的不良影响. 怎麼調都調不好~
9
發表於 2022-11-11 09:48 |只看該作者
非常感謝前輩的指導。
GMT+8, 2026-10-10 07:03
