查看: 3557|引用回復: 6
Microbeast S-BUS 接線 請教
發表於 2022-6-22 13:04 |只看該作者 |倒序瀏覽
請問一下 Futaba S-Bus 的接法, 最上面的那條線需要嗎?
另外, 電變維持在接收端可以嗎?
發表於 2022-6-22 13:45 |只看該作者
最上方那條主要是用來 BEC 供電, 以現在走 SBUS, 或其他單線式來看, 主要用電是在陀螺儀, 因為BEC 是供電到陀螺儀再供電給舵機
所以如你的電變油門帶 BEC 供電, 會建議接到電變,
如要帶 BEC 供電要接到接收, 則要注意由接收走單線 SBUS 到陀螺儀那條 SBUS 訊號線要用 100 蕊的訊號線,
如用一般訊號線, 會限制了可供電的最大電流, 有時會造成供電到陀螺儀電量不穩
我自己是 BEC 供電到陀螺儀, 而接收上則接電容來穩定BEC電壓.
55
發表於 2022-6-22 17:58 |只看該作者
lliu0130 發表於 2022-6-22 13:45
最上方那條主要是用來 BEC 供電, 以現在走 SBUS, 或其他單線式來看, 主要用電是在陀螺儀, 因為BEC 是供電到 ...
所以如果是 470L, 因為油門可同時供電,所以最上面那一條不用接,
油門則建議直接接在陀螺儀這邊,供電較穩,對嗎?
發表於 2022-6-22 19:21 |只看該作者
本帖最後由 lliu0130 於 2022-6-22 19:22 編輯
yves178 發表於 2022-6-22 17:58
油門則建議直接接在陀螺儀這邊,供電較 ...
對, 除非有的電變有雙 BEC 輸出, 另一條可以建議接在接收上.
但也有的飛友, FUTABA 油門不走野獸, 直接到接收, 如油門同時帶 BEC,
這時 SBUS 從接收到野獸那訊號線就不能用太細.
55
發表於 2022-6-23 12:20 |只看該作者
lliu0130 發表於 2022-6-22 19:21
但也有的飛友, FUTABA 油門不走野獸, 直接到 ...
感謝詳細說明, 因為油門線不夠長, 最後還是決定插在接收上(不想接延長線)
S-BUS 線則用 24AWG(耐流 6A), 目前看來正常, 不過我訂的電池還缺貨, 無法試飛 ..., 耐心等待中
不知道這一顆試飛 3S 2800mAh 25C 會不會有問題?
發表於 2022-6-23 16:04 |只看該作者
yves178 發表於 2022-6-23 12:20
S-BUS 線則用 24AWG(耐流 6A),  ...
不建議, 因為配置的馬達及齒比為 6S 動力,
用 3S 電池, 轉速只有一半,
55
發表於 2022-6-23 22:50 |只看該作者
lliu0130 發表於 2022-6-23 16:04
用 3S 電池, 轉速只有一半,
了解, 謝謝
GMT+8, 2026-10-9 06:56
