查看: 6057|引用回復: 23
Trex 150X + DSM2/DSMX對頻大問題
發表於 2016-11-28 18:37 |只看該作者 |倒序瀏覽
我買150X今天已經兩週了,拿到150X時是V1.0.2的firmware,到前幾天更新到V1.1,這是目前使用150X和我的DX6i (2008年DSM2 only款式)的狀況。結論是150 GRS似乎對於DSM2/DSMX支援不佳。
- Spektrum SPM9645 DSMX衛星:
  V1.0.2: 重新對頻每次都成功,但之後幾乎裝上電池完全沒有一次開機成功(機板亮水藍+紅燈),曾經試過30分鐘,插拔30+次以上。剛買時那幾天倒是滿容易成功,但後來幾乎搞了10分鐘還完全沒辦法飛。
  V1.1: 重新對頻每次都成功,之後裝上電池平均也要2-3次重裝電池,才會開機對頻成功。只偶爾幾次直接成功可以飛。有時也要試到6,7次才成功。而且每次飛完DX6i關機重開機,好像會讓對頻比較容易成功。
- Orange R111XN DSM2/DSMX衛星:只試過V1.1,對頻前R111XN快閃橘燈,DX6i開對頻模式後R111XN上面就沒有亮任何燈,之後完全無法對頻成功。完全無法使用。這顆衛星接收評論很棒,很多國外使用在舊150都沒問題。
即使V1.1讓我終於可以飛,但也不應該是幾乎沒有一次裝上電池就可以飛的。國外論壇也有朋友遇到類似的對頻問題:
http://www.helifreak.com/showpost.php?p=7198316&postcount=23
請Align正視這個問題,拆拆裝裝電池幾百次只為了飛我那4顆電池而已。好機卻對DSM2/DSMX支援有問題,實在可惜,希望更新的firmware可以完全解決。
ps. SPM9645和R111XN我都是買全新品。DX6i使用在兩台HH飛機三台Blade電直都沒有問題。
260
小蝸牛
發表於 2016-11-28 19:00 |只看該作者
本帖最後由 chcujan 於 2016-11-28 19:04 編輯
您好~
      T-REX 150X有開機保護機制,如果開機時油門沒在最低位置或者遙控器各頻道訊號不正確,機子是不會開機的。
這邊你遙控器開機與直昇機接電後,APP連線檢查一下遙控器各頻道訊號是否正確,尤其是油門頻道,當搖桿在最低點
位置時,油門必須要為-100%,如果不正確請重新做搖桿行程校正動作。
發表於 2016-11-28 19:07 |只看該作者
您好,感謝回覆。
我習慣遙控器切throttle hold後才裝上直昇機電池,所以油門應是打出最低點訊號了,但結果還是如此。
不過我有發現使用app看時,油門常常是-99%,搖桿校正後也是。請問這會是問題點嗎?
我可以試試看調遙控器的travel或subtrim來讓油門每次在app上看都是-100%。
260
小蝸牛
發表於 2016-11-28 19:09 |只看該作者
starryalley 發表於 2016-11-28 19:07
您好,感謝回覆。
我習慣遙控器切throttle hold後才裝上直昇機電池,所以油門應是打出最低點訊號了,但結 ...
您好~
     問題點應該是-99%這裡,可以用微調將值調到-100%。
發表於 2016-11-28 19:13 |只看該作者
有可能是我的DX6i電位器(potentiometer)老化還是有虛位之類,其他ELE/RUD/AIL channel也常常偶爾有101%或-99%的值出現。
我晚上調整一下再來回報,我順便試試看 R111XN是不是這樣就可以用了。感謝!
發表於 2016-11-28 20:56 |只看該作者
測試結果:調整travel adjustment讓油門最低點一在app顯示都是-100%,一樣無法開機。試過很多次,反而更容易無法開機,有確認app最高最低都是-100%/100%。
我當初不調整遙控器的微調就是因為看到150X說明書中提到,所有travel/trim都應該設成100%/0預設值,否則直昇機無法正常運作。因此我認為不應該去調整遙控器。
不過我發現更奇怪的事,當我在開機失敗(亮紅藍燈)時意外發現調整throttle hold的值到11%可以讓機板每次都成功開機(原本設定是10%, DX6i的正確設定值是10%沒錯)。11%在app看到的值則是-96%。
以上我確認三遍沒有問題。設成這樣-96%這樣每次開機都可以成功,所以反而油門放在最低點會開機失敗,放在-96%的時才會成功。這樣的throttle hold值,依開機成功後馬達是不會轉的,但有點要轉不轉,我試飛離地後降落,切throttle hold後,馬達會繼續低速運轉,而不會停。
感覺像是150GRS對於DSM2的訊號處理threshold沒有設好?
260
小蝸牛
發表於 2016-11-28 23:19 |只看該作者
starryalley 發表於 2016-11-28 20:56
測試結果:調整travel adjustment讓油門最低點一在app顯示都是-100%,一樣無法開機。試過很多次,反而更容 ...
你這樣的情況有可能校正跑了,在APP裡面的搖桿校正在做一次試試看!
44
發表於 2016-11-29 09:51 |只看該作者
ㄜ~~不是吧!!我還想入手150X說的  =.="
ALIGN T-REX 550E PRO DFC
ALIGN T-REX 450 PRO DFC
ALIGN T-REX 450 PLUS DFC
ALIGN => T6
FUTABA => 14SG
發表於 2016-11-29 10:00 |只看該作者
chcujan 發表於 2016-11-28 23:19
已經試過兩三次了。結果相同。
如果說不是150GRS的問題,我能想到的大概只有因為我的DX6i很舊了,遙桿置中還有靈敏度都不高,最大最小travel的值還偶爾會跳。不過我連DX6i都進service menu重新校正遙桿最大最小還有中間值了,進app遙桿校正還是無法用-100%成功開機。
至少暫時我可以用-96%成功每次都開機玩~
260
小蝸牛
發表於 2016-11-29 10:05 |只看該作者
starryalley 發表於 2016-11-29 10:00
已經試過兩三次了。結果相同。
如果說不是150GRS的問題,我能想到的大概只有因為我的DX6i很舊了,遙桿置 ...
可以PM你的聯絡方式給我嗎?我這邊請人過去了解一下你的情況...
16
發表於 2016-11-29 11:37 |只看該作者
-96%....這和蝸牛兄說的落差好大…是該好好了解一下!!
發表於 2016-11-29 11:53 |只看該作者
恩align有積極跟我聯絡,很棒!感謝協助。
我會把後續狀況update上來。
Horries
發表於 2016-11-29 13:31 |只看該作者
亞拓的售後服務真棒!
Funfly Free mind...
24
發表於 2016-11-29 15:24 |只看該作者
只能說殘念~~該不會拿到機王了!!!
發表於 2016-11-29 17:01 |只看該作者
之前用過DX8  搖桿很不耐用   用不到一年搖桿就出現虛位
油門最低點會出現段差
最後受不了改用futaba
GMT+8, 2026-10-9 10:52
