查看: 2419|引用回復: 15
亚拓470LM套机MB设置问题请教
發表於 2016-11-18 23:40 |只看該作者 |倒序瀏覽
今天在重装470LM时,遇到两个问题:
1.在MB的SETUP MENU中,设置K灯号(积体螺距范围)时,最大正螺距只能调到6.5度,最大负螺距只能调到-5.8度。而此前是可以调到正/负13度以上的。将MB恢复到出厂设置,再重新来过,也是一样的效果。
2.不知是动了哪里,现在开电等MB自检完成后,推油门/螺距杆会出现A-Z灯“跑马灯“一样闪烁,而此前是没有的。
请各位大大指教,谢谢!
94
發表於 2016-11-19 07:32 |只看該作者
野獸沒玩過,幫你推下@@
14SG
發表於 2016-11-19 11:44 |只看該作者
是否是接收種類選錯?
如果是FUTABA 接收本身要 mode B
發表於 2016-11-19 12:56 |只看該作者
范志誠 發表於 2016-11-19 07:32
野獸沒玩過,幫你推下@@
谢谢关注!
發表於 2016-11-19 12:57 |只看該作者
lliu0130 發表於 2016-11-19 11:44
是否是接收種類選錯?
谢谢!用的是FUTABA 7008SB接收机,设置没错。
發表於 2016-11-19 17:48 |只看該作者
greatwall2 發表於 2016-11-19 12:57
7008 本身要設 mode B
野獸 接收種類要設為紅閃。
燈全亮可能是7008  mode 設定錯誤,
或野獸接收種類未選擇SBUS,
野獸接收預設為一般接收。
發表於 2016-11-19 19:42 |只看該作者
lliu0130 發表於 2016-11-19 17:48
7008 本身要設 mode B
野獸 接收種類要設為紅閃。
谢谢!跑马灯的问题解决了,将接收器设定选单重新设置一次就可以了。但是,最大螺距只能调到+/- 6度的问题,解决得不理想。
请教了一位大师级别的高手,按大师提示在遥控器里新建了一个模型,野兽回复出厂设置。然后再重新来过,最大螺距就能调到+/- 11度左右了。新手停悬已经足够,但是还是不知道错在哪里?同时为什么只能设置到+/- 11度?
發表於 2016-11-19 19:49 |只看該作者
本帖最後由 lliu0130 於 2016-11-19 19:53 編輯
greatwall2 發表於 2016-11-19 19:42
谢谢!跑马灯的问题解决了,将接收器设定选单重新设置一次就可以了。但是,最大螺距只能调到+/- 6度的问 ...
可能是
1、原來的螺距曲線並未調至0-50-100
2、遙控器Pitch 通道 end point 未調至100%
3、遙控器DR未調至100%
有很多因素,所以用新的 model,以上可能因素就應解決。
如果您沒換長尾橫軸時,11度的反扭力夠應付。
而其實對您剛開始學習時,10-12度都可以。
因為一開始手感尚未建立,所以會建議11度。
甚至是10度也可。
我自己目前是12度,Normal,IDLE1,IDLE2 螺距曲線也都是0-50-100一斜直線
發表於 2016-11-19 22:45 |只看該作者
lliu0130 發表於 2016-11-19 19:49
可能是
谢谢您的回复。
其实11度对我目前练习已经足够,但是,重新开新模型后,您所说的3条都是满足的了,然最大螺距还是只能调到11度,这肯定是不对的,我想知道到底是哪里出了问题?所谓知其然还得知其所以然。
现在“I'灯号检查十字盘舵机方向时,十字盘的行程可以上下很大(螺距接近+/- 20度),但到了”K"灯号设置集体螺距范围时,十字盘的行程就变得很小了,所以总螺距调不大。感觉应该是野兽的问题,但我又不知道错在哪里?
發表於 2016-11-19 22:52 |只看該作者
本帖最後由 lliu0130 於 2016-11-19 22:56 編輯
是否可以請問您在 K 是如何調整?
1. 油門推到100%,再調整遙控器的副翼搖桿調整正集體螺距最大角度
2. 油門推到0%,再調整
遙控器的副翼搖桿調整負集體螺距最大角度
發表於 2016-11-20 10:59 |只看該作者
lliu0130 發表於 2016-11-19 22:52
是否可以請問您在 K 是如何調整?
是的。同您说的方法一模一样。
94
發表於 2016-11-20 12:00 |只看該作者
本帖最後由 范志誠 於 2016-11-20 14:57 編輯
I燈號接近正負20
K燈號只能11度
我覺得~ I燈號是最大行程,一方面可以方便您檢查有無干涉
而K燈號行程是集體螺距+循環螺距
所以你pitch(集體螺距)100%只有11度
而你改變姿態需要循環螺距(升降或副翼打到底),這時行程就能超過11度
(我想您循環螺距至少設有8度吧,和集體螺距11度相加就有19度)
這是小弟我猜的,我沒有野獸陀螺
供您參考^^
14SG
發表於 2016-11-20 19:26 |只看該作者
谢谢各位关注和提供帮助的朋友!
问题已经完美解决。今天找到本地一帮高手聚飞的地方,在高手们的帮助下找到了问题的根源,在于J灯号设置螺距6度时应为蓝灯这一步错了,正确设置J灯后,再设K灯的集体螺距范围就可以在+/- 20度的范围内设置了。
發表於 2016-11-20 19:41 |只看該作者
greatwall2 發表於 2016-11-20 19:26
谢谢各位关注和提供帮助的朋友!
问题已经完美解决。今天找到本地一帮高手聚飞的地方,在高手们的帮助下找 ...
太好了, 能找到問題太好了...
16
發表於 2016-11-21 14:35 |只看該作者
真棒~~~找到問題了!!!所以說還是要有經驗的人帶著玩才不會有挫折感~~~~
GMT+8, 2026-10-11 16:13
