查看: 3645|引用回復: 7
力與美的極致表現-700X 第一道工法 - 換裝 102T:23T M1尾驅動...
發表於 2016-11-17 21:24 |只看該作者 |倒序瀏覽
本帖最後由 lliu0130 於 2017-10-23 21:48 編輯
雖然 700X 已是力與美的極致表現,但亞拓還在繼續精益求精,不斷的強化。原本的700E的尾傳比是4.73 (尾驅主齒 104T,M1尾傳動導輪軸組為22T),對於700級來說算是效率很高的齒比。而新推出的102T M1尾驅動斜齒組,它的尾傳比是4.43 ( 尾驅主齒 102T,M1尾傳動導輪軸組為23T),按照亞拓的說明是 "齒輪採用高強度與高耐磨材質,可有效降低動力超轉時的尾部震動,避免震動產生不可預期的性能與結構問題,提升尾舵鎖尾效果與動力輸出的表現。"
但, 實際如何還是要自己親自體驗才知^_^。所以看到亞拓已出貨的通知,就趕快定了一組。到時再來跟手上另一架 700E FBL比較。
首先,先更換23T M1尾傳動導輪軸組。700X 尾管固定座跟之前不同是沒有二側的固定卡榫, 所以尾支撐桿跟尾拉桿和二側十顆螺絲拆了,就很快可抽出來, 不用把側板扳開。而照片中左側黑色是原來的22T M1尾傳動導輪軸組,右側紅色的是 23T M1尾傳動導輪軸組。基本上二者在材質上都採高強度耐磨材質,不過各位可以看到尾傳動導輪軸組的斜齒方向跟原來的不同喔,這樣也才不會誤用錯誤的T數而出問題。
不過在裝好後建議再檢查前導輪上的短傘跟前長傘是否有間隙?如很緊,建議前長傘墊塊布,用起子尾輕打, 這樣應就OK了。 這對傳動效率及震動影響很大。因為既然拆了,重點部分就再檢查一次。
所以裝好時,尾軸傳長傘齒跟23T M1尾軸傳短傘齒,二個傘齒咬合時應有一點點的間隙,如果沒有應是尾軸傳長傘齒並未推到定位。請再墊上布後用起子柄輕敲即可推到定位。
接下來更換102T M1尾驅動斜齒組,在這齒輪組上,亞拓也很貼心的有標明規格,這樣就很清楚,不然光要算幾齒可能就眼花了@@"
而且跟原來的 104T M1尾驅動斜齒組不同之處是斜齒的方向也不同了,所以在安裝上跟M1尾傳動導輪軸組不會有搭錯的防呆,這也真是太貼心了。
在換裝好後進行地面試機,發現同樣在 1700/1900/2150定速下機子的震動有比之前再小一點,在鎖尾上也OK。接下來就等明天的試機了。
試機:
日期: 2016年11月17日
天氣:晴
氣溫:30度
風速:2級風
深秋午後的福德飛場,暖暖和煦的陽光照在身上,加上微風吹拂。這.....不是應要請假的日子,好好飛它一飛? 可惜下午公司有會議,平日中午班飛完只能趕回公司上班。
原則上野獸Plus及遙控器設定都不做更動。
遙控器: JR XG11
D/R : Normal/IDLE : 100/20 (ELEV/AILE),
RUDD : Normal 100/30, IDLE:100/20
陀螺儀感度 : T. Lock : Normal :38%, ST1:33%,ST2:30% (XG11鎖定是0-100),也就是 Normal 時,調整遙控器的鎖定值,直到MB+鎖定燈號顯示為藍燈,鎖定值為G,IDLE1 燈號為F,IDLE2燈號為E。
集體螺距: +-12度
循環螺距: 調至最大且不干涉 (MB+ 設定功能L)
油門曲線:
Normal : 50% 水平一直線,
IDLE1 : 73% 水平一直線
IDLE2: 83% 水平一直線
HOLD: 30%
THRO Cut: 0%
螺距曲線:
Normal, ST1,ST2
0-50-100 ( -12度,0度,12度)
野獸飛行設定(參數模式)
(三旋鈕B1,B2,B3 以中間刻度為0)
B1: Cyclic Gain (十字盤感度)
B2: Direct Cyclic Feed Forward(MB+介入升降/副翼程度)
B3: Tail Dynamic (尾舵反應速度)
三感度旋鈕:B1+0, B2+0, B3+0, 原則上要3D的飛友,B1可以-1
功能A 傾斜盤-機體偏移微調,這功能用在當自旋會偏移時,可以用這功能來微調十字盤至自旋不會偏為止。
功能B 控制風格 : 藍燈 用遙控器控制
功能C 十字盤航道飛行穩定性 : 紅燈 普通
功能D 尾舵速率一致性 : 紅燈 普通
功能E 搖桿死區 : 紅閃 小
功能F 尾舵反扭力補償 :紫燈 關閉
功能G 循環螺距反應(跟手反應) : 藍燈 極激進
功能H 總螺距加速 (末端加速) : 紫燈 關閉
功能I: 油門反應:藍燈 極激進
提機至起飛點,檢查沒問題後回到防風林邊,開HOLD,開THRO CUT,在緩起動過程中700X很穩定的把轉速提昇。而降了齒比的尾部也很穩定的鎖尾,並沒有內偏或外偏。
1700轉定速拉起,鎖尾狀況良好。感覺尾旋翼之前動起來在煞停時時有一點點風切聲沒了。停懸15-20秒,尾部並沒有緩慢偏移,表示中立點的預補角OK。
接下來切至IDLE1 1900轉定速,做幾個基本動作,左右橫移,左右高速急彎,快速左右自旋急煞,煞車力道感覺沒變,但多了份安靜感。切至IDLE2 2150轉定速,大P上下拉,尾部也是很穩定的鎖住。感覺尾部動作一樣利落,但覺以前4.73在煞停時很小很小的
風切聲沒了。
再來做高速長距離直線飛行,尾部依然不會內外偏移。八字航道轉彎時的循跡性也很好。看來4.43的尾傳比,整體上感覺機子在飛行"安靜"利落,不知是錯覺是? 我想再多飛幾趟再來跟另一架沒改的做比較。
延伸閱讀:
力與美的極致表現-Align 700X 到港及組裝前準備事項
力與美的極致表現 - Align 700X 機身組立篇
力與美的極致表現 - Align 700X 電裝及主旋翼頭組立篇
力與美的極致表現 - Align 700X 電裝及主旋翼頭組立番外篇
力與美的極緻表現-700X 尾雙推安裝注意事項
力與美的極致表現 - Align 700X 電變/電調及尾管總成組立安裝
力與美的極致表現- Align 700X 試機力與美的極致表現-700X 第一道工法 - 換裝 102T:23T M1尾驅動齒
力與美的極致表現 - 700X 第二道工法 - 換裝加強型尾管固定座
力與美的極致表現- 700X第三道工法-邁向700XT之路
力與美的極致表現- 700X第三道工法-邁向700XT之路-試機篇
力與美的極致表現- 700X第五道工法-強化傳動力
60
發表於 2016-11-17 22:28 |只看該作者
感謝!川大的好文章分享
22
發表於 2016-11-17 22:38 |只看該作者
除了鎖尾效率更佳, 我想紅色的外型, 心中的戰力也更加提升
ALIGN T-REX 450L 3S (除役)
ALIGN T-REX 450L 6S(二號機)
ALIGN T-REX 450L 6S(三號機)
ALIGN T-REX 470LM(一號機)
ALIGN T-REX 470LM(除役)
ALIGN T-REX 500 PRO DFC
ALIGN T-REX 500L (除役)
ALIGN T-REX 700L TOP
FUTABA T14SG
發表於 2016-11-18 08:59 |只看該作者
好做野,另外,飞场真的好漂亮,漂亮的不要不要的!!!
94
發表於 2016-11-18 15:53 |只看該作者
感謝大川大分享
14SG
發表於 2016-11-21 22:38 |只看該作者
零件越做越精緻!還有編號!真先進!
發表於 2016-12-6 17:37 |只看該作者
本帖最後由 lliu0130 於 2016-12-6 17:39 編輯
在 700X 改了 4.43 尾傳比後, 手上另一架 700E FBL 也跟進...
發表於 2017-6-3 12:29 |只看該作者
GMT+8, 2026-11-24 03:19
