查看: 1633|引用回復: 9
疑問
發表於 2016-11-4 07:52 |只看該作者 |倒序瀏覽
小弟床底找到一架老机 E-SKY Honey Bee King2是用FM控的,現想轉回2.4Futaba控,請問各大大這机是甚麼十字盤類型
發表於 2016-11-4 09:25 |只看該作者
沒記錯的話 這是平衡翼的 要用十字盤CCPM混控 H3
  ● 亞拓 (ALIGN) 南投區經銷商 [磊豐資訊] 有空歡迎飛友們來參觀指教兼泡茶唷 ●
44
發表於 2016-11-4 09:55 |只看該作者
哇~~真的是台古董了!!!
ALIGN T-REX 550E PRO DFC
ALIGN T-REX 450 PRO DFC
ALIGN T-REX 450 PLUS DFC
ALIGN => T6
FUTABA => 14SG
39
發表於 2016-11-5 08:06 |只看該作者
小弟這台古董机想轉用14SG,但設定不到,十字盤是否用H3,混控是否要開啟,當我設定到推油時3個舵机是向上,但推升降和副翼時是反方向,請各大大指教應何設定
發表於 2016-11-5 09:10 |只看該作者
本帖最後由 lliu0130 於 2016-11-8 13:40 編輯
十字盤可使用 HR3, 而當你在推油門時, 三個舵機應往上, 如果有往下的舵機, 則調 14SG控的相對應通道反向即可.
另外, FUTABA 油門對直昇機據我了解也是要先反向, 你要先測一下油門對電變的反應.
39
發表於 2016-11-5 13:00 |只看該作者
多謝,我再試試
39
發表於 2016-11-6 09:54 |只看該作者
我用HR3去設定,推油時3個舵机是向上,但單推升降舵是反向,單推副翼左右又是反向,這架從机頭看前面是升降舵,左面是pit,右面是副翼,請指点
發表於 2016-11-6 10:52 |只看該作者
本帖最後由 lliu0130 於 2016-11-7 10:01 編輯
這時應要調整 SWASH AFR 的ELEV, AILE為 負值,來改變十字盤的方向。
控的各通道正反向調三舵機動作一致性,一般而言是以集體螺距為基準來調整。而循環螺距(十字盤動作方向)則由 SWASH AFR 的正負值來控制。因為14SG並沒由這十字盤配置,只能選HR3, 但這會ELEV,AILE方向相反是正常,因為HR3的配置跟你這台舵機位置前後左右是相反白,再把Swash AFR 的ELEV, AILE變負值即可。
或者你也可以在調舵機方向時,推油門,三個舵機都往下,這時打ELEV, AILE,十字盤方向就正常,但要把Swash AFR PITCH變負值,讓原推油門往下的螺距,反過來變往上即可,一般調平衡翼都是如此,二種調法結果都一樣,重點在三舵機調控通道讓集體螺距方向一致,再用Swash AFR 調循環螺距方向及行程量。
平衡翼調機可參考小弟拙作
http://forum.align.com.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=40670
24
發表於 2016-11-7 08:47 |只看該作者
應該在控上面設定正反向的問題~~
44
發表於 2016-11-7 08:49 |只看該作者
劉大的貼文都很仔細~~~可以去爬文看看喔!!!
ALIGN => T6
FUTABA => 14SG
GMT+8, 2026-10-10 11:29
