查看: 34295|引用回復: 16
分享470LM開箱組裝設定分享
發表於 2016-10-11 22:26 |只看該作者 |倒序瀏覽
本帖最後由 紫獼猴 於 2016-10-11 22:29 編輯
大家好!
野獸陀螺4.1.5版設定影片分享
新開一組遙控器模型給470L使用
野獸陀螺儀4.15版搭配470L接收機選擇示範
野獸陀螺儀4.15版搭配470L機體參數設定示範
野獸陀螺儀4.15版搭配470L飛行參數設定示範
470L採用470ELF無平衡翼頭組,低重心設計,更有助於3D飛行,其中採用主軸6mm與橫軸5mm大幅增強強度與耐用性,更創新可調式皮帶導輪設計,很簡單透過鬆開螺絲即可調整皮帶緊度,完全解決皮帶使用一段時間後延展的問題,讓飛行狀況可隨時保持最佳!以下就來分享組裝的過程供飛友們參考!
首先產品的外包裝及內部擺放的位置!
內包裝分別分成三部分:機身組,尾管及大槳,電裝組。
接下來我開始組裝十字盤,主旋翼頭組!
首先因為出廠時所有的機構零件皆為假組裝固定,因此我們要先將所有機構零件拆開點上螺絲膠。
在旋翼頭的部分,在拆卸橫軸螺後,需注意的是,若當有將橫軸與旋翼夾座分開時,要注意再組裝回去時,注意止推軸承的組裝方向性,並適當上些許潤滑油,並將橫軸兩側的螺絲孔內部殘留的油污擦掉,讓螺絲膠能夠完全發揮!當橫軸組裝回主旋翼T頭時,適當上潤滑油,保持順暢度!
接下來鎖上旋翼夾座上的球頭螺絲及十字盤上所有的球頭螺絲!
接下來將主旋翼頭與主軸跟十字盤三方作組合,同樣需點上螺絲膠。
接下來將旋翼夾座與十字盤連桿扣上即完成十字盤旋翼頭組裝,在此旋翼夾座連桿長度我是依照說明書上的兩孔中心約為36.5mm,在扣上球頭時需注意英文字母A要朝外!
接下來組裝機身組!將所需零件包取出,並將所附在金屬件上的螺絲解開!在組裝時點上螺絲膠!
機身主裝完成,依然維持加工品質精密度優等的標榜,我剛直接所附上螺絲後逼緊,完成組裝,就將剛組好的旋翼頭組主軸插上三個軸承,很順暢一下就依序滑入!
接下來組裝腳架部分,在此注意碳纖底板與腳架前後的方向性。
接下來我們將腳架與機身和電池扣總成做上組合。來完成機身組的組裝!
接下來組裝尾巴總成的組裝!同樣將所需的零件取出。
首先我們先將尾旋翼夾座組,做分解點上螺絲膠的動作。需注意將每一顆球頭皆上膠。這裡因為是使用皮帶傳動,所以在此時,為了將尾巴總成都上膠及鎖緊,所以順便就將皮帶也裝上尾波箱內,避免再拆一次!
完成尾旋翼頭組總成含皮帶裝置!
接下來組裝尾旋翼總成與尾管及尾管固定做的組裝!
完成尾巴總成組裝!
接下來我們來組裝機身與尾巴總成含主齒盤皮帶之主裝。
這裡要注意的是,先檢查主齒輪盤上,是否所有螺絲都已點膠鎖緊,還有就是因為尾管固定座上,有兩顆調整皮帶鬆緊的導輪壓迫螺絲,有可能因為需要全卸螺絲將尾管固定座裝入機身內,所以在回鎖螺絲食,會因為導輪因為彈簧推擠,造成螺絲所入時咬不到螺紋,因此需將固定座內導輪總成,稍微往內擠回方便螺絲鎖附!另為組裝主齒輪與皮帶時,依照我照片的放置順序,即可輕鬆將皮帶與主齒輪連接,這裡要注意的是,當尾管固定座接合機身後,要先將所有螺絲鎖上假固定,並一定要鎖上兩顆調整皮帶舵輪的螺絲,這樣才能讓皮帶拉至最長,方便將皮帶套入主齒盤上,皮帶的轉換方向,攸關於主旋翼轉動時,帶動尾旋翼的轉動方向!以主旋翼順時針旋轉時,尾旋翼要逆時針旋轉才是唯一正確的裝法!
接下來將主旋翼頭組裝入機身上,這裡要注意的是,兩顆調整皮帶鬆緊的螺絲,需要鎖緊,以利皮帶達到最大的長度,以便裝置主軸穿入主齒盤中心孔。然後需要將兩片主軸墊片套入主軸上,避免間隙產生!
完成主軸插入裝置後,就將尾管固定座上的螺絲鎖緊,並放鬆調整皮帶輪螺絲,達到所需的皮帶緊度!即完成組裝!
接下來組裝尾支撐桿。
完成組裝。
接下來組裝電裝伺服機!伺服機與十字盤的連桿長度我也是依照說明書上兩孔間約35.5mm的長度。尾拉桿則是靠近尾伺服機端的球頭所接近滿牙,目的為爾後調整盡量讓另一邊可以有空間鎖僅放鬆的空間調整!避免拆開尾伺服機這端!
在組裝伺服機時,我們先來認識伺服機的位置名稱,這裡需知道,因為到時安裝野獸陀螺儀時,必須依位置來插線,首先升降的那顆稱為數字1,而面對機頭的位置右手邊那顆稱為數字2,通常這顆伺服機就稱螺距,再來剩下的那顆面對機頭左邊的成為數字3,通常這顆伺服機就稱副翼,然後管理尾巴的那顆就是數字的4,到時要插線道野獸陀螺儀上時,就依這個數字插入!在此這兩顆1跟2的伺服機,在安裝於機身時,要注意線的走位,避免被主軸旋轉時磨破,可參考我的照片作安裝方式!
已完成裝好伺服機,分享我的走線方式,因為避免碳纖機身的利刃,所以我包上了雙面膠做線的保護,供各位參考!
接下來組裝機身與馬達和電子變速器的組裝!
在這裡要注意的是,當馬達組裝上去後,拆掉腳架底板,將馬達齒與主齒盤做間隙的調整,這裡要注意,組裝好後,馬達齒與主齒盤要有約0.1mm的間隙動力傳輸較佳!
接下來安裝野獸陀螺儀及接收機於機身上!
我是使用傳統接法,所以附上的線材都將用上!
安裝完成!並完成走線方式。
接下來完成主槳及機頭罩的安裝,即完成這次的組裝分享!
以上470LM組裝設定分享,供各位飛友參考!
Horries
發表於 2016-10-11 23:14 |只看該作者
感謝紫大大力分享!
Funfly Free mind...
22
發表於 2016-10-12 08:44 |只看該作者
感謝版大, 470 真是愈看愈美
ALIGN T-REX 450L 3S (除役)
ALIGN T-REX 450L 6S(二號機)
ALIGN T-REX 450L 6S(三號機)
ALIGN T-REX 470LM(一號機)
ALIGN T-REX 470LM(除役)
ALIGN T-REX 500 PRO DFC
ALIGN T-REX 500L (除役)
ALIGN T-REX 700L TOP
FUTABA T14SG
發表於 2016-10-12 15:55 |只看該作者
史上無敵470 完美工藝 人性化可調式皮帶 感謝紫猴哥精細分享
60
發表於 2016-10-12 16:28 |只看該作者
感謝紫彌猴分享
發表於 2016-10-12 17:27 |只看該作者
非常謝謝,感謝分享!
44
發表於 2016-10-12 18:49 |只看該作者
700X ~ 470L ~ 550X 亞拓相繼推出新機子~~實在讓人心癢癢!!
可是若要說起來~我比較想入手550X,可是550X的改款讓我有點小失望 ~~ 還在猶豫中 !!!
ALIGN T-REX 550E PRO DFC
ALIGN T-REX 450 PRO DFC
ALIGN T-REX 450 PLUS DFC
ALIGN => T6
FUTABA => 14SG
16
發表於 2016-10-19 21:26 |只看該作者
本帖最後由 wkm1962 於 2016-10-19 22:59 編輯
請教如果定速飛,三段的rpm建議多少?
另外今天首航470有金魚尾,該調整哪裡?
470是否尾桨也要做角度?
發表於 2016-10-20 17:04 |只看該作者
期待試飛影片!!
ALIGN TREX-700E
ALIGN TREX-600N
ALIGN TREX-470L
TT  Raptor 30 V2
Hirobo Sceadu 50
Bell430 600 Scale
24
發表於 2016-10-28 15:28 |只看該作者
大大真是用心~~影片拍攝的清楚~~真讚 !!!
16
發表於 2016-10-31 19:11 |只看該作者
感謝大大的影片與說明教學~~~真是清楚容易理解!!!
發表於 2016-11-8 20:22 |只看該作者
持續飛行
發表於 2016-12-29 14:36 |只看該作者
wkm1962 發表於 2016-10-19 21:26
請教如果定速飛,三段的rpm建議多少?
470是否尾桨也要做角度? ...
尾橫軸換上加長型的+74長尾槳
這樣VBAR可以調出90-110的完美的尾行程
反扭力角度做3-5mm  野獸的反扭力補償關閉
野獸的鎖尾燈調到G
然後就  爽飛啦~~~尾巴完全不會偷跑
發表於 2018-6-4 13:12 |只看該作者
想請問版主一個問題.
小弟目前用亞拓22.2v 1850mAh 50C電池, 但覺得使用時間稍短, 可否改用22.2v 2600mAh 50C 或 3300mAh 50C 電池?
謝謝.
24
發表於 2018-6-4 15:05 |只看該作者
aa005333 發表於 2018-6-4 13:12
想請問版主一個問題.
小弟目前用亞拓22.2v 1850mAh 50C電池, 但覺得使用時間稍短, 可否改用22.2v 2600mAh  ...
以實際飛行經驗,在電池外觀大小能夠卡住裝上機身時,是可以的。
但是實際飛行上並不會好飛,攸關重心,機子飛行重量增加,螺距與油門曲線的搭配需變更負荷飛行重量,如此會將你的加大電池容量飛行時間給消耗回去。重點是不好飛。
是不建議更換大規格的電池規格。
GMT+8, 2026-10-10 07:03
