查看: 3334|引用回復: 7
力與美的極致表現- Align 700X 試機
發表於 2016-9-21 22:09 |只看該作者 |倒序瀏覽
本帖最後由 lliu0130 於 2017-7-25 16:35 編輯
試機
日期:2016/9/21
地點:福德飛場早上10:00左右
氣溫:28度
風速:3級, 陣風6級
連日的陰雨天,氣象報告早上也在講今天是東北風移入,北台灣會有陣雨。早上一出門開車@@",怎天氣這麼好? 這樣真是一則以喜,一則以憂。喜的是好天氣終於可以試機了,不然以這幾天忽然會下陣雨的天氣,700級遇雨要收很慢@@"。憂的是天氣忽然轉好,溫差變大,對流也會變快,心想這陣風至少四級以上。不過,至少老天爺有幫忙 ^_^。
到了福德,先再檢查一次遙控器的設定。
遙控器: JR XG11
D/R : Normal/IDLE : 100/20 (ELEV/AILE),
RUDD : Normal 100/30, IDLE:100/20
陀螺儀感度 : T. Lock : Normal :38%, ST1:33%,ST2:30% (XG11鎖定是0-100),也就是 Normal 時,調整遙控器的鎖定值,直到MB+鎖定燈號顯示為藍燈,鎖定值為G。
集體螺距: +-12度
循環螺距: 調至最大且不干涉 (MB+ 設定功能L)
油門曲線:
Normal : 50% 水平一直線,
IDLE1 : 73% 水平一直線
IDLE2: 83% 水平一直線
HOLD: 30%
THRO Cut: 0%
螺距曲線:
Normal, ST1,ST2
0-50-100 ( -12度,0度,12度)
野獸飛行設定(參數模式)
(三旋鈕B1,B2,B3 以中間刻度為0)
B1: Cyclic Gain (十字盤感度)
B2: Direct Cyclic Feed Forward(MB+介入升降/副翼程度)
B3: Tail Dynamic (尾舵反應速度)
三感度旋鈕:B1+0, B2+0, B3+0, 原則上要3D的飛友,B1可以-1
功能A 傾斜盤-機體偏移微調,這功能用在當自旋會偏移時,可以用這功能來微調十字盤至自旋不會偏為止。
功能B 控制風格 : 藍燈 用遙控器控制
功能C 十字盤航道飛行穩定性 : 紅燈 普通
功能D 尾舵速率一致性 : 紅燈 普通
功能E 搖桿死區 : 紅閃 小
功能F 尾舵反扭力補償 :紫燈 關閉
功能G 循環螺距反應(跟手反應) : 藍燈 極激進
功能H 總螺距加速 (末端加速) : 紫燈 關閉
功能I: 油門反應:藍燈 極激進
功能B 可調整機體的反應速度由普通-運動-專業-極限 愈來反應愈快。或者用藍燈,由遙控器 EXPO 來調整之。
功能G 可調整跟手度,視個人手感調整之。
130A儲存定速標定
接著送大電,待MB+開完後試打舵再檢查補償方向都正確。接著130A接上設定卡再檢查一次設定值。並且把飛行模式先選直昇機線性油門模式後再選回儲存定速模式,確保等一下在第一次緩起動會進行定速標定。
機子提到起飛點,油門推至0度集體螺距位置再開HOLD,這時130A的緩起動很穩定的把轉速慢慢帶上來。由於是第一次試機,心中難免會有點緊張。在緩起動過程同時也觀察尾舵鎖定的狀態也沒有偏移,看來尾鎖定燈號G沒有太大問題。在緩起動完成後,切HOLD停止@@",700X的主槳轉動真是滑順啊,轉了很久才停。提機回到休息點,接上設定卡查看標定的轉速為,
115x1000÷馬達極數的一半÷齒比
850MX/490KV為10極馬達,所以要除以5。
馬達齒為13T,主齒盤為110T,所以齒比為110÷13=8.4615
所以標定的最高轉速為 115x1000÷5÷8.4615=2718RPM
相較於手上另一架700E DFC 改FBL (800MX/520KV, 12T/112T) 標定的轉速為2528來看,700X的最高轉速又快了190轉。接下來試算設定則除以2718看佔百分比則為油門曲線的建議值,
Normal : 1700 RPM÷2718 =62.5%,約=63%
IDLE1 : 1900 RPM÷2718=69.9%, 約= 70%
IDLE2: 2150 RPM÷2718=79.1%, 約=79%
按照上次的經驗我各加了3%,也就是
Normal : 66%
IDLE1: 73%
IDLE2: 82%
這時拆主槳只上尾槳,再重做地面試機,確認三段轉速的震動影響。因為在組完機時,只用直升機線性油門做了試機。結果Normal、IDLE1 和IDLE2的轉速摸尾管都相當平穩無震動。
昇空試機
裝上主旋翼再度昇空試機,在緩起動完後,螺距輕一推,昇空了,在停懸20秒沒問題後,做左右橫移及一些基本動作,確認鎖尾感度OK,一次到位。
雖然已知尾巴的速度及反應會比較快,因為說明書建議尾舵臂用16.5mm,我用18.5mm。尾齒箱的L臂說明書是外孔,我是用內孔。但,一昇空,控設尾舵 EXP 20% (相對於 FUTABA -20%),在停懸20秒沒問題後,做完左右橫移後,一打尾舵差點嚇屬寶寶了,尾舵的反應很快。相較於手上另一架700也是同樣的舵臂及L臂孔位,反應就沒這麼快速。我想這應是MB+的個性吧,果然是野獸。
第二趟上去,把控尾舵EXP抓到30%才接近手感。第二趟刻意在小空域飛行,感覺上機體反應不會有被拖住的感覺,MB+ 在700X上比在 450 Pro 還野獸,整體操控反應比450 Pro 還輕盈。而且下來接設定卡一看@@",只有39度,應是機罩上方馬達跟130A的散熱孔發揮了作用。而且加上700X馬達座旁的紅色機身增強片也對散熱有很大的助益。下來後散熱3-5分鐘後 850MX/490KV摸起來也只有溫溫的。
一個上午幾趟下來,充分感受到700X在飛行特性上的不同,以及那種掌控在手裡的暢快感。一路從組機,調機,試機,昇空,機上的每個小地方及細節,在在都顯示著亞拓對它的用心。
事後檢查
新機每趟下來建議,
1.對全機螺絲再檢查是否有鬆動.
2.馬達齒、主齒、尾驅主齒、前導輪組、前後傘齒以及尾橫軸看是否有粉末或齒尖有磨尖現象。
3.尾T型座是否有鬆動現象。
4.主旋翼頭各部分是否有鬆動。
5.舵機溫度是否過高?
6.馬達電變溫度是否異常?
7.電變電源端及馬達金插是否溫度過高?
大概十多趟下來如果都沒問題,以不成文的經驗告訴我這架機子應穩定了。最後謝謝莊哥幫我拍照留下這記錄 ^_^
延伸閱讀:
力與美的極致表現-Align 700X 到港及組裝前準備事項
力與美的極致表現 - Align 700X 機身組立篇
力與美的極致表現 - Align 700X 電裝及主旋翼頭組立篇
力與美的極致表現 - Align 700X 電裝及主旋翼頭組立番外篇
力與美的極緻表現-700X 尾雙推安裝注意事項
力與美的極致表現 - Align 700X 電變/電調及尾管總成組立安裝
發表於 2016-9-22 07:57 |只看該作者
靓!!!求视频!!!!
22
發表於 2016-9-22 09:07 |只看該作者
看過700X實機後, 700X在各方面的表現都是上上之選
ALIGN T-REX 450L 3S (除役)
ALIGN T-REX 450L 6S(二號機)
ALIGN T-REX 450L 6S(三號機)
ALIGN T-REX 470LM(一號機)
ALIGN T-REX 470LM(除役)
ALIGN T-REX 500 PRO DFC
ALIGN T-REX 500L (除役)
ALIGN T-REX 700L TOP
FUTABA T14SG
發表於 2016-9-22 10:12 |只看該作者
這是飛停旋的溫度嗎?
Horries
發表於 2016-9-22 11:09 |只看該作者
帥呆了!感謝分享!
Funfly Free mind...
發表於 2016-9-22 13:12 |只看該作者
60
發表於 2016-9-22 13:22 |只看該作者
感謝川大精湛分享
發表於 2016-9-22 15:29 |只看該作者
不飛手很癢 發表於 2016-9-22 10:12
這是飛停旋的溫度嗎?
1900 定速, 飛基本航道.
GMT+8, 2026-11-22 23:02
