查看: 5795|引用回復: 4
力與美的極致表現 - Align 700X 電裝及主旋翼頭組立篇
發表於 2016-9-6 22:01 |只看該作者 |倒序瀏覽
本帖最後由 lliu0130 於 2017-10-23 21:45 編輯
基本機身組裝完成後,接下來準備安裝電裝及旋翼頭組。而剛好這時Microbeast 公佈野獸+ 4.2版的更新(以下簡稱MB+),所以先來完成4.2版的昇級更新。
MB+ 4.2韌體/固件更新
主要是改進下列幾項,
1. 控制更精準, 穩定.
2. 在離地前機身能穩定, 不會有側倒問題.
3. 內部緩起動在搭配外部定速時可用StudioX取消.
4. 救機主要是加了震動偵測功能, 在不同姿態,依然能正確判斷機體姿態而正確的救機, 並讓救機控制能更精準及平順穩定.
韌體更新的功能可參考這裡, 中間有一個 Firmware version available 可展開有說明.
http://wiki.beastx.com/index.php/BEASTX_Devices/en
野獸更新要另購專用 USB, 接到 SYS 端口,
並至 Microbeast 官網下載 StudioX 程式
1.野獸送BEC電力
2.StudioX啟動
3.USB接上電腦, 照片中, 專用USB 是接到野獸+ 的 SYS 端口. 而紅黑那條是BEC供電
4.第一次使用StudioX, 先建立帳號 (Email, 密碼), 註冊你的MB+(只要按下 register 按鈕, 很快)
5.接下來會列出可昇級的韌體.
6.選擇你要更新的韌體, 第一次是提出請求(Request) , 這時StudioX會下載更新韌體.
7.完成後, 再選擇一次會更新韌體 (update firmware) , 就會上載至MB+
8.建議新韌體更新完要設定重置再重新設定一次. (重置方式: 在設定模式下,亮A功能時, 按下鈕不放10秒,直到A-N來回燈號閃一次).
尾舵機金屬臂裁切
而700X套件裡附的尾舵臂為塑膠舵臂,因為舵機是FUTABA相容輸出齒。所以我換成這種四孔式的,原塑膠舵臂是16.5mm,而這支金屬舵臂內一孔是15.5mm,內二孔是18.5mm。所以我採用內二孔的方式。因為我前一架700E也是用這支舵臂,用18.5mm的鎖尾在解析度及反應上都沒有問題。
唯一的問題是尾管固定座下方沒有太大空間,舵臂必須裁切。所以要請出手持電鑽用小砂輪片切割,以方便等下上舵臂調中立點時可以用。
總算切割好,真硬@@"
但,切割後的斷面是銀色的,所以用紅色鋼彈筆把斷面塗成紅色。
遙控器設定
700X,是時候了^_^",每次建立新模型,心中總有一股莫名的興奮。先建立一新模型,十字盤種類選Normal / H1 / 1 Servo 90。
而這次接收是使用JR 613BX,照片中右方那顆接收。
而MB+配合XBUS接收時,遙控器要設定為Mode B。在MB+ 選擇接收種類則要選擇SRXL。另外JR XG控的AILE通道要反轉,不然MB+提供的通道正反轉選項裡不會有對的組合可選。接著遙控器先跟接收完成配對。
舵機中立點調整
我習慣在舵機未鎖上機身前,先做好中立點校正及上舵臂的動作,因為這樣可以利用尺或量角器精準調整舵臂至水平。但MB+預設的接收種類為傳統接收,所以要先選擇相對的接收種類。而在MB+中,JR XBUS對應的是SRXL。
MB+接收通道選擇
1. 按下MB+選擇鈕不放並接上BEC供電,在燈號A閃爍時放開,這時狀態指示燈應為黑色,也就是一般傳統接收。
2.這時按下選擇鈕2秒,就可切換使用接收種類。而SRXL為紅燈。
3.再短按一下選擇鈕,這時指示燈為燈號B,而燈號為藍燈,表示接收種類已設定完成。本應接下來要手動設定各對應通道,這時可以用內建的通道對應就可以了,所以長按選擇扭則會跳到N,準備進行失控保護。
4.這時油門搖桿移到最低點再短按一下選擇鈕則完成失控保護設定。
MB+基本設定至舵機中立點-功能G
先把舵機含CCPM三顆按照機身上的相對位置擺好,但尾舵先不要接上。接著送電。這時因為接收事先跟遙控器配對完成,MB+也選好接收種類,所以這時MB+應會開機完成。
接著按下選擇鈕直到燈號A持續恆亮不閃爍再放開就進入設定模式。
MB+ 功能A - MB+安裝方向
這次MB+的安裝方向平放,有燈號面朝上,接線口朝機尾,所以應要選擇燈號為紅燈。這跟之前3.2.x  單純只選擇是水平或垂直不同。
MB+ 功能B : 十字盤伺服機頻率設定。
亞拓CCPM伺服器 DS820M請選200Hz,也就是藍燈。
功能C : 尾伺服器寬窄頻設定。
在這裡要選尾舵中立點頻率。亞拓的尾舵伺服器DS825M請選擇1520us,也就是藍燈。
功能D : 尾伺服器工作頻率設定。
這裡要按照使用伺服機的廠牌,型號來選擇合宜的工作頻率。亞拓尾舵伺服器DS825M請選擇333Hz,也就是藍色閃爍。在選擇完尾舵伺服器的工作頻率後,這時才把尾舵伺服器接上MB+的 CH4插槽。
這時尾舵伺服器會停在中立點的位置,在這裡你有4分鐘的時間可以慢慢的調整。而中立點的調整方式跟以前一樣,伺服器舵臂找最接近中立點的齒位上舵臂,不可再用遙控器的subrim調整。如果沒有剛好垂直的齒位,建議找垂直但略偏機首的齒位,這樣尾舵臂的移動相對於滑套行程的機械線性度會較好。
因為亞拓機尾軸滑套在機械左右行程相等時,尾螺距為0度。而在MB+尾中立點時要有2-3度右螺距時,而相對的是右旋尾軸滑套機械行程(靠近尾波箱側)比左旋尾軸滑機械行程來的小。
而舵機舵臂的圓周運動,在舵臂過了45度時。X分量隨著角度增加,增加的量是減少的。也就是說左旋時尾舵臂移動行程變長,如果再加上舵臂如太短,使得舵臂轉動大於45度,在行程尾端,舵機的運動是很沒效率的,線性度變差。舵機要移動較長距離,滑套才能移動一點。
就算再快的舵機,如因用較短的舵臂而使需要的舵機行程變長,效率差的幅度遠比舵機速度能補的。於是在亞拓機上,舵臂應採略偏機首的中立點。這樣才能讓滑套全行程跟舵機舵臂圓周運動線性度最佳範圍匹配,進而保持一定效率及線性度。同樣亞拓機.做2-3度夾角, 尾舵臂完全垂直,跟略偏機首一點, 這時尾機械左右行程一樣沒變. 但, 陀螺儀的左右行程在比例就不同。
裝上球頭,這金屬舵臂的另一好處是跟CCPM一樣是舵臂本身有螺牙,再加上螺母固定會更穩固。
而尾旋翼則調整拉桿長度至有2-3度右自旋螺距。以450/500級約間距4mm,550-800級間距約10mm。實際夾角要多少則要昇空實測才行。以停懸15-20秒,尾不會慢慢右偏為基準。
功能E : 尾舵行程量設定。
這功能因現在尾管總成尚未安裝,先暫時跳過
設定時,可以慢慢的一次打一點尾舵直到滑套到達邊界且不干涉為止。這時尾舵搖桿回中再等一下,看到MB+指示燈閃了幾下再回到恆亮就表示這邊界已記憶完成。再移向另一邊重覆同樣動作。而恆亮時是紅或藍則看你是移向那一邊來決定。
功能F : 設罝尾舵陀螺修正方向設定。
在這裡把直昇機尾波箱提起,左右來回晃。當尾波箱往左時,尾軸滑套應要往右;反之尾波箱往右晃時則滑套應往左。如果滑套跟你晃的同向則搖一下尾舵選擇另一個設定。
功能G : 設定十字盤伺服器中立點。
在這功能G就是要調三平,如同之前在3GX DIR裡一樣。
1. 舵機舵臂水平。
2.十字盤水平。
3.集體螺距零度。
而目前先進行舵機舵臂水平調整。剛進功能G時,這時狀態指示燈是熄滅的,這時三個伺服器都停在原來中立點訊號的位置。這時要找最接近水平的齒位上舵臂。接著再逐一調整各伺服器舵臂至水平,調整的方式很簡單,當你打一下尾舵時,可調整的伺服器就會跳一下提示你。一直往同方向打就會三顆輪流跳完再回到未校正的中立點訊號位置。而要調整時,只要上下打昇降搖桿就可進行微調。
而在中立點微調時,可以用尺或量角器等輔助工作來確定舵臂中立點的確在水平位置。不要相信自己眼睛,要相信器材,因為量好完全水平時,眼睛目測大多是歪的。^^
而舵機臂的固定螺絲原為M3x8十字螺絲,在這裡改用芳生M3x8mm圓頭螺絲。
這舵機臂螺絲一樣要上點螺絲膠,但不要太多,就一到二螺牙薄薄就好,可以再上好膠20-30分鐘轉開再旋入。主要是要它的止滑效果。
固定前方1, 2, 3 號舵機及尾舵的M2.5x10mm半圓頭螺絲換成M2.5x10mm圓頭芳生螺絲。
個人習慣換成圓頭螺絲,除非有空間上的限制或考量。
舵機訊號線的杜邦接頭上也用簽字筆先寫好 1 2 3 R 的代號,以方便等下走線完能正確識別相對應的舵機。
舵機鎖到舵機座上時,不可鎖到底。只要鎖到工字型橡膠墊側邊微凸即可。如果不知力道多大,可以先把 1 號舵機鎖好再參考鎖的力道。而700X在 1 號舵機座的設計跟之前也不同了,是採用內嵌固定螺牙座的方式,所以螺絲膠要先點在螺牙座上。
點上藍色T43螺絲膠的 1 號舵機固定座,光線透過螺絲膠呈現的藍色反光有著另一種美感。
舵機耳朵要裝上工字型橡膠墊及銅環,注意工字型橡膠墊的方向性及銅環的方向。工字型橡膠墊一面積較大,另一面較小。較大的那面是朝外要再加上碳纖固定片,較小的那面則向著機身或舵機固定座。
螺絲鎖時要多大力道? 可參考 1 號舵機鎖時的力道。M2.5x10mm螺絲剛好鎖到切齊固定螺牙座,再觀察舵機耳朵上工字型橡膠墊外凸的狀態。而其他舵機如 2號 3號及尾舵則按此力道鎖上。
到這裡就完成了CCPM三顆舵機的固定。
鎖上尾舵機固定座時,訊號線可從靠機尾這端有一走線孔走出。亞拓真是貼心,連這小地方都注意到了。注意螺絲鎖的力道跟之前CCPM一樣,而起子可從對面相對的孔位伸過來鎖定。
走線
這次700X在設計時就有考量走線的空間及固定孔。加上DS820M, DS825M的訊號線都包有防護層,不用再另外包蛇管防磨,這真是貼心啊 !
按照說明書的建議,走線很方便又好看。而雖然是窄式機身,工具伸進去走線也游刃有餘。
而很多固定孔位也都留在內側,在外觀上也看不到。這....真是比我還龜毛啊。
在整線時,也可暫時把馬達固定座拆下。這樣更方便走線整理。
而舵機訊號線雖有包上防磨層能有效的保護訊號線,但另一個角度來考慮的限制就是較不好收納。所以在走線時,考慮到長度以及在內側會不會因為震動而有偏向主軸的風險。所以在 2號舵機剛出來往下走跟 1號舵機交會處,再加上束線固定。
而3號舵機走線考慮最後不好收納餘線的部分,所以往內一出來時,先往後走到後段固定孔位再往前走。這樣除更穩固外,走到前方陀螺儀時,長度也剛好。
而尾舵舵機訊號線也不用再加上延長線就可以走到前端H座。但,在機身內側走時只有前後二個固定孔,感覺中段靠近第三主軸固定座附近的固定力道不足。所以利用3M VHB膠帶分別在第三主軸固定座前後各加一固定點,這樣才讓線的固定更穩。
MB+的安裝
MB+在 700X 安放的位置有二個選擇,一是在H座中間正後上方,一是在H座左側方(由機尾往機首方向)。看個人較喜歡那個位置。這次我選擇在H座左側方,因為這位置是離馬達及電變最遠的位置,可降低干擾的風險。而亞拓也很貼心的在H座左側方平面有一個平台,讓你可以水平的安放MB+。
安放在這裡是我有試過中後上方平台來回二次試裝的選擇,但也不是沒有缺點。
1. MB+第三旋鈕調整較不易。
2.H座由機身過來的下方孔位較小,訊號線必須走上方孔位再往下走到MB+,但訊號線因最後防護套的關係較不易彎。
3.而且這平台座離H座後方太近,如先固定好MB+再接線實不好接。所以我是訊號線先接上MB+再把MB+固定黏貼到H座。
而這走法目前也的確不方便維護,我想我一定會再改走線的。也建議亞拓這H座平台面可以往機首再延伸一點,再加上H座由機身進線孔,下方可以開大一點,這樣線可水平進線,也方便接線維護。
十字盤球頭上膠
要用到的球頭全都已假組在十字盤上了,不用再找球頭。只要一一上膠即可。
而且要注意螺距拉桿球頭在十字盤假組是鎖在內孔,但上膠時要鎖在外孔喔。
主齒盤單向軸承上油
拆開單向軸承下座,原則上這單向軸承下座螺絲是有上膠, 但輕轉就可轉開。打開下座蓋,可以看到單向軸承,在取出前先記下單向軸承的方向。
先在單向軸承外側上潤滑油,再放回單向軸承上蓋裡。
在鎖回單向軸承下座前,先把螺絲膠點在螺牙座裡。
而單向軸承的裡側也要上潤滑油,再套上單向軸承套。而單向軸承套在推入時可慢慢來回旋轉數次,讓潤滑油均勻塗布在單向軸承而不會被軸承套推擠出來。而單向軸承中心座固定在主齒的螺絲稍為輕轉了一下螺絲並轉不開,應是有上膠了,所以就不轉開了。
旋翼頭的組立
先把假組好的旋翼頭零件拆好,按照安裝順序排好,等一下安裝時才不容易出錯。
先用酒精或去漬油把橫軸內側螺牙以及橫軸螺絲的油門清理乾淨。
止推潤滑油是使用RCM止推專用潤滑油,這潤滑油黏性較好,較不易被甩出,用力給它塗滿就對了。
第一端的止推可以先按順序上在亞拓橫軸扳手上,較方便上油好拿。
利用橫軸扳手輔助一邊先用橫軸螺絲上膠略為鎖緊即可。
這時橫軸穿過一端的主旋翼夾,而最外側培林建議不用上膠,這樣保養要拆時較容易,有虛位時換掉培林即可。而培林加止推推到底時,注意旋翼夾內側有一圈標示線,培林應跟那一圈標示線切齊,如果沒有切齊表示裡面有零件沒裝好或少裝了。
另一側止推也上潤滑油後按順序置入。而在旋翼頭橫軸螺絲鎖的力道在說明書中有載明為 20kg-cm, 也就是 1.96Nm。所以用扭力起子精準設為扭力為 1.96Nm再把橫軸螺絲鎖緊。沒有扭力扳手也沒關係,就轉到底再加一點力道即可。
有了扭力起子幫忙,鎖橫軸就不用怕用力過頭了,用力催下去即可。XDD
連桿地獄
每次轉連桿頭,都要轉到手痛@@"。幸好現在亞拓有出連桿扳手,才能輕鬆的轉連桿頭。700X的CCPM連桿跟螺距連桿是一樣的都是43mm長度。
只差別在CCPM連桿中間露出長度為29mm,而螺距連桿略短為27mm。
850MX/490KV鎖上馬達座
之前馬達座四顆螺絲未上膠,就是現在要拆下安裝馬達了。850MX/490KV真是有份量@@"。
固定馬達的四顆螺絲可以先上膠,但馬達齒則先暫時推到最底靠近馬達,而二顆止洩螺絲先不要上膠,等下調整好位置再上膠。
在裝上主軸,鎖上主齒時,利用套件裡附的四片不同厚度的墊片調間隙。如果間隙調到最後比最薄的墊片還小,則可忽略。完全沒有間隙有時反而會讓主軸轉動不滑順。
這裡為了說明如何調整馬達齒孔位,所以暫把主齒拿掉。實際上要把調好間隙的主齒裝上去,起子由這調整孔穿入放鬆止洩螺絲,把馬達齒對齊主齒下緣後再鎖緊二顆止洩螺絲。
接著開遙控器,BEC送電。MB+進入設定模式至功能G,這時推一下尾舵讓CCPM進入中立點位置,再用十字盤配平器把十字盤配平。
配平好十字盤就準備上主旋翼頭,這真是藝術品啊。而700X在固定旋翼頭的方式也改變了。過去是一支長M4螺絲加止滑螺母以及二支短M4要上膠的螺絲,但這樣要拆旋翼頭維護時較不方便。現在改成二支長M4螺絲加止滑螺母,真是太讚啦。
而未上槳及螺距規前,可以利用旋翼夾上的零度螺距基準線來調整。原則上只要按照說明書調好連桿長度,舵機中立點準確,進入MB+設定功能G,這時應是剛好會是0度螺距。
再看一次主旋翼頭,紅色的剪型臂真是太美了,重新設的FL旋翼頭但卻是用DFC主軸,真是太讚啦。
到這裡就完成電裝基本組裝及旋翼頭組安裝和基本調機,只剩下尾管總成,RCE-BL130A電變安裝就可以了。
下一篇,是尾管總成安裝,RCE-BL130A設定以及最後的調機。
延伸閱讀:
力與美的極致表現-Align 700X 到港及組裝前準備事項
力與美的極致表現 - Align 700X 機身組立篇
力與美的極致表現 - Align 700X 電裝及主旋翼頭組立番外篇
力與美的極緻表現-700X 尾雙推安裝注意事項
力與美的極致表現 - Align 700X 電變/電調及尾管總成組立安裝
力與美的極致表現- Align 700X 試機力與美的極致表現-700X 第一道工法 - 換裝 102T:23T M1尾驅動齒
力與美的極致表現 - 700X 第二道工法 - 換裝加強型尾管固定座
力與美的極致表現- 700X第三道工法-邁向700XT之路
力與美的極致表現- 700X第三道工法-邁向700XT之路-試機篇
力與美的極致表現- 700X第五道工法-強化傳動力
發表於 2016-9-7 00:05 |只看該作者
發表於 2016-9-7 00:58 |只看該作者
看大川文章真是種享受
不愧是台灣之光 力與美 誰與爭峰之作700X ~ 美到不行
發表於 2016-9-7 09:07 |只看該作者
感谢完美讲解。收藏了。
遥控器:
            JR DSX9   一台
            Futaba T18SZ   一台
机库:
        Goblin   SAB  380   1架(新入。超级的稳)
        ALIGN   T-REX 450 PRO DFC  2架
        ALIGN   T-REX 450L 6S  DFC  1架
        ALIGN   T-REX 550L DFC   1架 (主力)
        ALIGN   T-REX 700X    1架
22
發表於 2016-9-7 11:19 |只看該作者
看完都衝動起來要去買一台回家了
ALIGN T-REX 450L 3S (除役)
ALIGN T-REX 450L 6S(二號機)
ALIGN T-REX 450L 6S(三號機)
ALIGN T-REX 470LM(一號機)
ALIGN T-REX 470LM(除役)
ALIGN T-REX 500 PRO DFC
ALIGN T-REX 500L (除役)
ALIGN T-REX 700L TOP
FUTABA T14SG
GMT+8, 2026-11-24 03:13
