查看: 2845|引用回復: 7
前輩請賜教,亞拓700Nitro 升級版OS91H Vbar Neo飛行建議
發表於 2016-7-13 10:45 |只看該作者 |倒序瀏覽
本帖最後由 xiazibin 於 2016-7-13 11:20 編輯
700Nitro 原本計劃從端午節飛起,結果很多東西陸陸續續才到,東西到齊之後又出了很多問題
主要是飛機突然失去動力但不熄火
具體問題請移步
http://forum.align.com.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=519051
一直是單飛,飛機很多狀態都沒辦法確認
只能通過網絡視頻的形式請大家多提意見
最近一直在看油版的老貼,受益頗多
感謝超級T55的教導
感謝群裡老鳥的支持
以下是修復好之後的視頻,希望大家多提意見,多多指導
配置:
A. 直升機 700N 3GX無副翼硝基甲醇版本
B.引擎: OS 91H
C. 加速器:X-PIPE
D. 十字盤舵機:Deko
E. 油門舵機:Deko
F. 尾舵機:Deko
G. 供電:ACE 2200mah 2S直驅
H. 火頭BEC2合1(僅用於火花塞加熱):      1. IMAX ignite start
        2. 输出电压5V
        3. 最大持续电流6A
        4. 火頭電壓1.5V
I:燃油:威寶30%
J:陀螺:全新Vbar Neo帶救生圈版本
K:遙控器:T14SG
L:接收機:RS7008SB
M:接線方式:SBUS+油門舵機直接插入3通道(7008SB B mode)
N:油門線接直接插入7008SB 3通道
O:使用油門保持(Throttle Hold)完全閉合熄火,正常Normal下飛行測試,特技模式全部關閉
P:測溫傳感器SBS-01T 200攝氏度,測試部位為杠頭散熱片部分
Q:轉速傳感器SBS-01RM
R:裝配了定速器G600,但是沒有接電使用,整個過程在非定速下完成
一箱油飛了20分鐘多一點
發表於 2016-7-13 10:46 |只看該作者
純新人,暫時只會四面懸停,實在不好意思。。。。。
當前情況:
該位置飛行溫度在60-70攝氏度之間
引擎轉速在9900-10500之間
油門,螺距設置均為亞拓懸飛建議
油門60%的時候5°
油門100%的時候10°
說一下我的問題:
1. 螺距,油門,轉速,引擎的輸出功率,他們之間的關係是什麼樣子的?有相關曲線圖麼?
2. 我這個測試點的測試溫度,在懸停的時候,溫度應該是多少?
3. 我怎麼感覺自己的飛機好有勁,大概油門40%,螺距3.5°左右就懸停了?如果想提升懸停油門,增大懸停螺距,而不降低引擎的工作溫度,應該怎麼調?是不是只能增加負載?
4. OS給出的說明書裡邊,調引擎步驟如下圖,同時給出了三個油針對應的轉速區間,貌似他的意思是
   a. 主油針負責高速,副油針負責中速,怠速螺絲負責怠速,(這和他給出的油針調試方法是一致的),但是我在看帖的時候,發現dannywang大濕有過這麼一句
   b. 主油針主要是進油量調節,副油針是油門響應速度調節(是不是甲醇機忘了)
不止以上兩種理解或者說法怎麼解釋,謝謝大家
16
發表於 2016-7-13 15:15 |只看該作者
我的第一台直升機也是油機,在缺乏指導的也很塊就放棄了!!
隔了10年又重從電直重新開始……希望大大能早日出師爽飛……
發表於 2016-7-17 20:58 來自手機 |只看該作者
1.3D飛行的設定油門與螺距是等比例增減的.相同的轉速下較低的螺距有較大的扭力,就好比像汽車的低速檔一樣.
2.温度60~70度是可以的,只看你要的是動力表現還是引擎寿命.
3.停懸時螺距低可以有較好的扭力,不用太担心,除非太耗油.
4.油針調整方法之前己經討論過了.高速油針没調好一樣反應不良.
發表於 2016-7-17 21:14 來自手機 |只看該作者
基本上說來你可以把螺距當作是汽車的排檔檔位,這樣就可以了解它跟油門與轉速的相對關係了.
發表於 2016-7-18 10:37 |只看該作者
chotaihua 發表於 2016-7-17 21:14
基本上說來你可以把螺距當作是汽車的排檔檔位,這樣就可以了解它跟油門與轉速的相對關係了. ...
感謝大大回復!
手波箱的比喻讓人撥雲見日啊!
謝謝大大!
發表於 2016-8-5 13:35 |只看該作者
请问楼主,G600定速器支持2s电池直驱么?
發表於 2016-8-8 11:22 |只看該作者
mengnan-612 發表於 2016-8-5 13:35
回復樓上的朋友,G600暫時沒有開啟也沒有用,我看說明貌似是可以的,請下載說明書,謝謝
GMT+8, 2026-10-11 04:57
