查看: 5039|引用回復: 29
亞拓700N 3GX OS91H 大藍VBAR飛行異常帶視頻請前輩指教
發表於 2016-6-29 13:18 |只看該作者 |倒序瀏覽
本帖最後由 xiazibin 於 2016-6-29 13:23 編輯
配置:
A. 直升機 700N 3GX無副翼硝基甲醇版本
B.引擎: OS 91H
C. 加速器:X-PIPE
D. 十字盤舵機:JR DS8915
E. 油門舵機:JR DS8915
F. 尾舵機:BLS256HV
G. 供電:ACE 2200mah 2S
H. 火頭BEC2合1:        1. IMAX ignite start
                                        2. 输出电压5V
                                        3. 最大持续电流6A
                                        4. 火頭電壓1.5V
I:燃油:威寶30%
J:陀螺:二手大藍Vbar
K:遙控器:T14SG
L:接收機:RS7008SB
M:接線方式:SBUS
N:油門線接在VBAR的總距Cellective端口,依說明連接
O:使用油門保持(Throttle Hold)完全閉合熄火,正常Normal下飛行測試,特技模式全部關閉
P: 正常Normal模式下油門最低值化油器入口1mm處,遙控器顯示下80,引擎可正常怠速30秒不熄,離合器未帶動主旋翼旋轉
Q:測溫傳感器SBS-01T 200攝氏度,測試部位為杠頭散熱片部分
R:轉速傳感器SBS-01RM
S:裝配了定速器G600,但是沒有接電使用,整個過程在非定速下完成
1. 加速管.jpg 2. 2合1BEC.jpg 3. 引擎.jpg 4. 十字盤舵機.jpg 8. 整機.jpg 7. 測溫轉速傳感器.jpg 6. 尾舵舵機.jpg 5. 油門舵機.jpg 10. 陀螺.jpg 9. 溫度轉速傳感器.jpg
發表於 2016-6-29 13:19 |只看該作者
操作描述:
A.     正常(Normal)模式下點火起飛直到降落。
B.螺距曲線為線性,最小3°,最大9°,懸停時通過調整螺距曲線,從3°-6°(大概)都飛行過,螺距越小,轉速越高,高到15500轉即下落,調小螺距
C. 油門曲線線性
C. 起始飛行時,怠速油針保持中立不動,主油針和副油針都從2圈開始調起,首先調整的是主油針,副油針不動保持兩圈,主油針每次調節收緊1跳,發現引擎表現如說明書所述,主油針越收,油門感覺越靈敏,油煙越小,溫度越高(從40攝氏度逐漸到60攝氏度),轉速越來越高(13000-15500rpm)。錄製的視頻副油針兩圈沒動過,主油針從1.5圈調整到了1.25圈。
現象描述:
直升機可以正常起飛,飛行過程中操控一切正常,但偶爾會出現以下現象:
A. 瞬間失去動力,但是不熄火,在我未動油門的情況下會突然掉高,并伴隨著尾翼的旋轉。
B. 現象A偶爾發生,時間有長有短
發表於 2016-6-29 13:21 |只看該作者
視頻描述:
1.      從A-H八個視頻都是在調主油針,並且是每次調小一跳
2.      從A-H個視頻按照視頻名稱,會有相關現象出現
3.      在飛行過程中,會突然拉高拉低油門,觀察油煙大小和油門響應,突然拉高拉低油門尾巴在陀螺的控制下不會失控,這裡所說的失控是指油門突然變小但不熄火,尾巴不受陀螺控制,時間短的話就是一跳,時間長的話就是自旋
視頻A.1分30秒处失控
視頻B.3分钟完全飞完没有问题
視頻C.1分钟飞完没有问题
視頻D.59秒处突然掉高并伴随自旋但没熄火
視頻E.3分钟飞完没有热核问题高低拉油门看油烟变化
視頻F.正常飞完8分半
視頻G.1分钟没有问题飞完高低油门测试富油贫油
視頻 H.1分钟最后失控失去动力并且自旋但不熄火
發表於 2016-6-29 13:23 |只看該作者
主要希望論壇各位專家和前輩幫忙解答以下問題,萬分感謝
A.        以上視頻中出現問題的現象,究竟是為什麼?現已請教過一些朋友,答案大概有以下幾種:
1.        陀螺儀工作電壓太低5V,會有失控的可能,建議換2S直驅。
2.        2和1工作電流6A太小,大電流時會拉低電壓引起陀螺儀失控,建議換2S直驅
3.        陀螺本身有問題,建議換陀螺儀
4.        引擎工作狀態不對,建議換引擎
B.        OS 91H的最大轉速是16000rpm,正常飛行時引擎轉速應維持在多少(油針不變的前提下,螺距越大,轉速越低),可否超過16000rpm?
C.        視頻中油針的調整狀態是否合理,在哪些視頻中有富油傾向,在哪些視頻中有貧油傾向?
D.        我所安裝測溫位置的溫度應該是多少?隨著油針的調整,該地方的溫度值已經從40攝氏度上升到60攝氏度
整個飛行過程比較痛苦,隨時擔心異常出現,並且已經炸掉3副大槳和1個尾巴中聯,望各位專家和前輩看在小弟40℃溫度下仍然堅持愛好,請多多賜教!
16
發表於 2016-6-29 13:37 |只看該作者
這機子好眼熟!!該不會是從隔壁村買的吧!!
發表於 2016-6-29 16:01 |只看該作者
哇!700N越來越少見
發表於 2016-6-30 05:38 |只看該作者
你有去釐清,有懷疑的部分嗎?
發表於 2016-6-30 10:27 |只看該作者
woody0116 發表於 2016-6-30 05:38
你有去釐清,有懷疑的部分嗎?
謝謝大大回復
暫時還沒有
週末進行
您有其他的建議麼?
謝謝
16
發表於 2016-6-30 12:26 |只看該作者
先從機械干涉找起吧!!
發表於 2016-6-30 14:03 |只看該作者
FINFIN 發表於 2016-6-30 12:26
先從機械干涉找起吧!!
謝謝F大回復!
請問一下,機械干涉有沒有稍微具體一點的辦法?
謝謝
14
發表於 2016-6-30 15:44 |只看該作者
主油針不會太低??,這樣引擎沒事嗎??,說真的我第一次看到有人這樣調油直說,有用定速嗎??
找個附近的有玩油直的飛友幫您看看,既然有飛起來正常過,就表示機械部分還好,主要是油針太低,高速太貧油,引擎高轉震動太大了,導致VBAR超過震動值了,進去看一下VBAR的震動值吧,應該破表了,產生失控或自旋的,覺得那顆引擎穩死的.............調機就先富油飛,不會死的,貧油飛穩死,開定速吧,油直不是這樣調的.......
T-rex 700N DFC  T-rex 600N  T-rex 500
T-rex 450 PRO DFC  T-rex 450 V2 T-rex 450XL
T-rex 250 DFC T-rex 100S
GUAI NX4 海神 小惡龍
Outrage 50N
Synergy N7
FUTABA T14MZ 2.4G
FUTAGA 14SG
發表於 2016-6-30 17:26 |只看該作者
建議油門伺服機接在接收第三動,全油全開100%時進氣口一定要全開,先這樣調整。
(Throttle Hold)是待速,練熄火降落使用。
24
發表於 2016-6-30 23:48 |只看該作者
機械干涉也包括了上面大大說的陀螺振動……檢查一下吧!!
發表於 2016-7-3 05:04 |只看該作者
xiazibin 發表於 2016-6-30 10:27
謝謝大大回復
暫時還沒有
週末進行
我是建議先把有問題的部分先釐清!把問題收斂!
發表於 2016-7-4 04:34 |只看該作者
本帖最後由 chotaihua 於 2016-7-4 18:39 編輯
尾巴抖動與自旋是陀螺儀失效所致,也可能是尾伺服機故障或掃齒,影響飛安請先處理.
怠速油針置中可不調整.
主副油針從兩圈開始調起,但是要先調副油針(中速油針),
觀察加速狀況先把加速調整至穩定再調主油針(高速油針)來穩定停懸與飛行時較高速的運轉
測量引擎曲軸箱的表面溫度在夏天維持在60度左右算是正常的再上去就偏高了
我也還在飛700N歡迎交流!
GMT+8, 2026-10-10 05:04
