查看: 3487|引用回復: 14
直升机如何运用主旋翼旋转惯性来达成熄火降落(上篇)
發表於 2016-6-10 00:13 |只看該作者 |倒序瀏覽
本帖最後由 ljmxyx 於 2016-6-10 00:17 編輯
      熄火降落,又称之为自旋降落,这一项科目被列为直升机的标准演技的最后一项,其运作原理就是将飞行中直升机的引擎关闭,使其失去动力,利用主旋翼的自旋惯性与螺距的变化,来达成熄火降落的目的。
然而除了正式的表演科目之外,还有一个令你非得要学习熄火降落的理由,也就是引擎熄火。当引擎熄火时先不要慌,谨记熄火降落的要点并确实执行,通常能够化解空中熄火所造成的危机!
这一项功能在早期的遥控直升机界里头是无法达成的,如果碰到空中熄火时,那就只有摔机一途。因为当时的遥控直升机的大齿盘并没有单向轴承的设计,所以主旋翼的旋转是与大齿盘同步的,一旦熄火,大齿盘与离合器齿仍然继续咬合,动力瞬间的消耗掉,以致于主旋翼自旋惯性不足失去转速,最后只能眼睁睁的看着爱机演出”自由落体”了。
      单向轴承运用到直升机身上,使得直升机的性能更进一步的提升,动力的损耗也变得相当小,也不会因为引擎随时牵绊着主旋翼而造成机体偏移等问题,最重要的就是熄火降落可以更安心的执行。
      这个问题同样出现在电动直升机身上,早期电动直升机因为没有引擎怠速的问题,所以设计上都是马达齿直接咬合主旋翼大齿盘,如果遇到空中断电或其它意外(如电池烧毁),主旋翼的转速也会因为马达的阻力而大幅降低转速。而现在很多标榜性能的电动直升机也在大齿盘中加入了单项轴承,使得马达停止时主旋翼依然能够利用自旋惯性来降落。
而提到这一点不得不注意单向轴承的使用寿命及保养,单向轴承是利用滚针在套环里移动产生作用,所以这移动的空间是不是能够顺畅的运作就要看平常的保养了,通常来说直升机飞行完毕后记得一定要清理干净,正常飞行情况下,单项轴承每隔约1个月最好拆下检查看看,将旧的润滑油用去渍油洗净,再重新填上含有硅成份的润滑油(SILICON GREASE),以确保单向轴承时时保持顺畅。
      熄火降落设定
      由于开始执行熄火降落时,直升机本体已经失去了引擎动力,主旋翼仅仅靠着回转惯性来旋转,但惯性终究会消失,所以必须要调整螺距的角度,藉由机体下降的重量来迫使主旋翼加速旋转。
这样的作法可比喻为风车效应,想必小时候玩过风车都知道,无风状态下时,拿着风车快速跑步,让气流快速的往风车移动,如此一来便可使风车旋转。熄火降落则充分利用这一项特点,使主旋翼转速在无动力状态下加快。
      油门熄火
      一般6动作以上的计算机遥控器都会具备熄火降落(HOLD)的独立功能,所以要先将其开启,之后要设定执行熄火降落功能时,油门的开度要多少?一般正式比赛,油门必须完全熄火(0%),而通常练习时都会将引擎设定在怠速的状态(10~18%),而且要确定离合器在这个阶段能够确定的分开,让引擎空转。
      另外有一种调整法提供参考,但是这是比较不正确的做法,就是将油门的怠速提高在约25%左右,理论上是为了要让引擎保有一定转速,当熄火降落失效时,还可以切回一般飞行模式重新起飞,如此一来引擎瞬间的反扭力便可以减少,直升机不会瞬间自转造成紧张。
      这样的调整方式并非不可,只是引擎怠速极高的状态下,离合器势必也会作用,当离合器随着引擎转动时,相对的也会带动大齿盘,这样会产生互相影响,虽然主旋翼的转速加快之后,转速会比引擎来得高,理论上不会受到引擎低转速的牵绊,但是原本大齿盘应该静止,单纯只有内部的单向轴承运作,现在大齿盘也跟着转动,单向轴承内部的排针则处于分分合合的状态,间接影响到了主旋翼增加转速的顺畅性。
26
發表於 2016-6-12 17:19 |只看該作者
感謝大大的分享
航模直機的熄火降落也是需要技術性的
Radio: Futaba 14SG  , VBC
Model:ALIGN 470LM   Trex 700X
A L I G N
44
發表於 2016-6-14 10:36 |只看該作者
這不是1-2天可以速成的…
ALIGN T-REX 550E PRO DFC
ALIGN T-REX 450 PRO DFC
ALIGN T-REX 450 PLUS DFC
ALIGN => T6
FUTABA => 14SG
發表於 2016-6-16 10:39 |只看該作者
Hungliu 發表於 2016-6-12 17:19
感謝大大的分享
航模直機的熄火降落也是需要技術性的
从模拟器上练习的效果来看,的确多少可以在真实突发状况下能减少一些损失了。
發表於 2016-6-16 10:41 |只看該作者
lexus_chang 發表於 2016-6-14 10:36
這不是1-2天可以速成的…
这个技术一般情况下只能在模拟器上练习,真机上不到万不得一的情况下是不会使用的。
44
發表於 2016-6-20 02:17 來自手機 |只看該作者
不過救機是必備的技術喔……
發表於 2016-6-20 23:36 |只看該作者
lexus_chang 發表於 2016-6-20 02:17
不過救機是必備的技術喔……
说的非常正确,但是好多人不太注意这个。
44
發表於 2016-6-21 00:42 |只看該作者
ljmxyx 發表於 2016-6-20 23:36
说的非常正确,但是好多人不太注意这个。
應該是不好練!!不然哪叫救機呢??
ALIGN => T6
FUTABA => 14SG
發表於 2016-6-21 00:56 |只看該作者
lexus_chang 發表於 2016-6-21 00:42
應該是不好練!!不然哪叫救機呢??
模拟器上多多练习就会进步很大的。
44
發表於 2016-6-22 23:21 |只看該作者
ljmxyx 發表於 2016-6-21 00:56
模拟器上多多练习就会进步很大的。
也是要實機操作的……畢竟實機操作壓力較大…
ALIGN => T6
FUTABA => 14SG
24
發表於 2016-6-23 23:36 |只看該作者
又上了一門課……感謝分享!!
發表於 2016-6-25 01:13 |只看該作者
DC_Chang 發表於 2016-6-23 23:36
又上了一門課……感謝分享!!
不用谢,只要大家玩的开心,减少炸机,节省钞票就行了。
24
發表於 2016-6-25 13:12 |只看該作者
技術是長年累月堆積出來的……所以基本功還是要顧……
發表於 2016-6-26 13:55 |只看該作者
DC_Chang 發表於 2016-6-25 13:12
说的非常正确
24
發表於 2016-6-27 17:59 |只看該作者
我只是說說大家都知道的而已……
GMT+8, 2026-10-12 05:30
