查看: 7474|引用回復: 15
t-rex450 Plus Gpro 尾舵回彈嚴重,求助
發表於 2016-4-8 18:13 |只看該作者 |倒序瀏覽
小弟新人一枚,自組T-rex450 Plus電直一架
陀螺儀用的Gpro
油門曲線 0-0 25-45 50-55 75-65 100-70
螺距曲線 0-30(3°) 25-40 50-50 75-60 100-65(7°)
起飛之後懸飛尚可,鎖尾尚可,但尾舵機回彈嚴重,具體表現如下,具體視頻可看以下鏈接:
快速向右打通道4(航向搖桿)然後快速鬆開,搖桿回中,
機頭向右快速旋轉(追隨搖桿向右旋轉),然後又快速向左旋轉(追隨搖桿回中)
整個過程中我希望機頭能向右旋轉,但是機頭先向右旋轉,然後又通過向左回彈回打桿前的原位
這種情況下我很難通過快速打桿的方式旋轉機頭,智能一直掰住通道4搖桿向右,機頭才能實現向右旋轉。
那麼我想請問一下大家:
1. 如何解決這種尾舵機回彈的現象,是通過機械調整還是通過GPRO設置?
2. GPRO官方只給出了設置過程的說明書,但是沒有給出調機說明,後面需要調整的那些參數具體是調整什麼?在什麼情況下需要調整這些參數?或者說參數和飛行器表現是如何對應的
謝謝大家
视频链接
http://v.youku.com/v_show/id_XMTUyNzY3MjAwNA==.html
發表於 2016-4-8 20:58 |只看該作者
貌似中立點沒調好@@
TREX 450L
TREX 500L 服役中
38
發表於 2016-4-9 01:51 |只看該作者
X大你的尾巴預補償角.可以做大一點.雖然說明書上寫4MM.但是我都用10MM.還有大大的你有設IDEL1嗎..轉速設一直線或著V型曲線.然後再試看看.記得補償角重新作過.左右舵最大行程要重新調過
TREX 150DFC 炸機次數4
TREX 450L炸機次數3
發表於 2016-4-9 13:12 |只看該作者
本帖最後由 lliu0130 於 2016-4-9 13:47 編輯
由你的油門曲線,螺距曲線來看,有幾個問題想請教。
1.請問集體螺距是調正負10度還是正負12度?
2.因為你的螺距曲線 30-40-50-60-65, 而 30 時是3度有點不對,在調機時理應在遙控器螺距曲線先調成 0-25-50-75-100後,在 50%位置時,為集體螺距0度。
   而如果是正負10度,30理應在-4度左右。而在初學時,建議集體螺距可以調正負10度。
   而油門曲線螺距曲線建議如下。
   油門曲線 0-0 25-50 50-70 75-85 100-100
   螺距曲線 0-35(-3°) 25-50 (0°) 50-75 (5°) 75-87 (7.5°) 100-100 (10°)
起飛/降落心得
起飛最怕震動.所以電變的緩起動有助於起飛穩定.,這時一開始油門搖桿推至第二檔(25%),油門輸出為50%,螺距為0度.此時要注意,要停幾秒,讓轉速跟上來,同時也讓主槳及尾旋翼甩開.這時震動減少了,機體趨於穩定,注意因轉速不夠時,鎖尾力道可能不夠,要自己補一下尾舵.待機體穩定,油門搖桿慢推至第三檔 (%50%)準備起飛,這樣就可以穩定起飛了.如果你的是三軸的無平衡翼機型, 拉昇時要稍為快一點讓它離地,因為此時三軸介入可能在地面判斷錯誤而使機子翻了. 所謂快一點不是用力推拉很高,而是在離地時要"乾脆一點",而平衡翼機型則可慢慢來沒問題. 而降落時,第三檔70%的油門也可以穩降落,而採 -3度的 Pitch,不會太急就可穩穩下降.
   3.尾舵在調中立點時,要先調有右螺距3度左右夾角,也就是尾軸滑套是中間略偏向尾波箱,二支尾槳對折夾角4mm左右,當然實際要以昇空時來視狀況調整。如果尾舵感度調高再調高時,仍像影片中尾會慢慢右偏,這時應要再把尾拉桿再縮短一圈,也就是尾軸滑套在中立點調整時又再向尾波箱靠近一點,記得尾舵左右行程要重新調整後,再昇空試機。
4.另外重點是,你基本功如可以安全起降時,建議把練習架拆掉,因為練習架會讓GPRO反應錯誤而有可能誤修錯偏移量。
以下二篇是小弟拙作可以參考,一是基本調機,一是飛行時飛行特性調整,供您參考。
GPro 基本調整
http://forum.align.com.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=48235
GPro 飛行特性調整
http://forum.align.com.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=48344
尾舵相關問題可參考這篇
http://forum.align.com.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=46566
發表於 2016-4-9 13:46 |只看該作者
我想請問一問題,調整拉桿把尾巴預補償角調大10mm的話,這樣我在gpro直生機設定裡面"尾舵左舵最大行程"調到40了,尾舵舵機 會干涉到,這樣的話該如何調整
TREX 450L
TREX 500L 服役中
發表於 2016-4-9 13:49 |只看該作者
zhebox 發表於 2016-4-9 13:46
我想請問一問題,調整拉桿把尾巴預補償角調大10mm的話,這樣我在gpro直生機設定裡面"尾舵左舵最大行程"調到40 ...
不一定要到10mm, 行程要調到不干涉為前提。
10mm 表示尾波箱有虛位到一定程度了,要檢查。
發表於 2016-4-9 13:51 |只看該作者
了解,感謝解答
TREX 450L
TREX 500L 服役中
發表於 2016-4-9 13:54 |只看該作者
zhebox 發表於 2016-4-9 13:51
了解,感謝解答
我剛在四樓又寫了如何測試尾夾角調整以及建議的油門/螺距曲線,可以參考。
發表於 2016-4-9 17:30 |只看該作者
這要好好的收藏~上一課又學到了~
38
發表於 2016-4-9 18:59 |只看該作者
盡量已不干涉為原則...我的預補角是10MM.其中有一邊是40剛剛好不會干涉
TREX 150DFC 炸機次數4
TREX 450L炸機次數3
38
發表於 2016-4-9 19:01 |只看該作者
lliu0130 發表於 2016-4-9 13:49
被川大說中.....我真的很虛XD...要來補一下了
TREX 150DFC 炸機次數4
TREX 450L炸機次數3
38
發表於 2016-4-9 19:03 |只看該作者
版主大的腳架..建議拿掉會比較好歐
TREX 150DFC 炸機次數4
TREX 450L炸機次數3
23
發表於 2016-4-10 08:41 |只看該作者
這不是中立點的問題吧.... 左右自旋停止都會回彈,這比較有可能是打舵放開後搖桿回彈造成的。
Hirobo Shuttle Z (1989)已不可考
WL V977 (2015)打入冷宮
JR X347 PCM 日本手 (1989)
JR XG8 XG14 美國手 (2015)
JETI DS16 DS24 美國手(2017)
22
發表於 2016-4-10 12:27 |只看該作者
eneoslard8859 發表於 2016-4-9 19:03
版主大的腳架..建議拿掉會比較好歐
我入門時本來也想裝, 但是店家建議不用, 他們說如果降的不好會彈到翻過去, 所以我也沒裝過
ALIGN T-REX 450L 3S (除役)
ALIGN T-REX 450L 6S(二號機)
ALIGN T-REX 450L 6S(三號機)
ALIGN T-REX 470LM(一號機)
ALIGN T-REX 470LM(除役)
ALIGN T-REX 500 PRO DFC
ALIGN T-REX 500L (除役)
ALIGN T-REX 700L TOP
FUTABA T14SG
發表於 2016-4-11 22:45 |只看該作者
感謝大家和版主的認真指導!
果然是中立點沒有調好!
今天在出差,實在不好意思!
以下是視頻,還得請大家多多指導!
http://v.youku.com/v_show/id_XMTUzMDI3Mzg4MA==.html?from=y1.7-1.2
GMT+8, 2026-10-12 18:32
