查看: 2817|引用回復: 17
500翻滚轴偏离了,怎么解决?新机550x同样出现类似问题。
發表於 2016-1-20 22:01 |只看該作者 |倒序瀏覽
本帖最後由 gcg0401 於 2018-2-7 15:51 編輯
今天飞500,老问题仍然存在,往右打副翼,尾巴随着向下移动,往左打副翼,尾巴又向上移动,看旋翼面的倾斜状态,整个飞机副翼和升降的翻滚轴都偏移了。画个图说明一下吧,更直观些。
正常情况下,打副翼舵,飞机应该沿B轴翻滚,打升降舵,飞机应该沿A轴翻滚,可现在全部顺时针偏离,打副翼舵,飞机沿B#轴翻滚,打升降舵,飞机沿A#轴翻滚了。也就是说,向右打副翼,飞机不是向右翻滚,而是向右偏后方翻滚,4个翻滚方向全都顺时针偏了。
以前有人说是手法问题,可我是日本手,升降和副翼不在一个杆上,怎么可能出现手法问题,而且我飞450,就没有这个现象。
如果说是无副翼陀螺仪的问题,那我原来的450是有副翼的,也曾经出现过这个现象,后来炸了,重修以后,现象消失。这个500上次炸之前好好的,炸完重修以后现象就出现了。陀螺仪也没有装歪。
实在是找不出原因了,求高手大师们帮忙分析原因,谢谢了。
-------------------------------------------------------------分割线----2018.2.7--------------------------------------------------
我2017年新入的550X,刚装好后飞行没问题,在家放了一个月的时候没有飞行,再飞时也出现这个状况。还有一次本地模友一起飞行,一个朋友的500x仍然是这个样子。请教是哪里出了问题,用的全是MB陀螺仪
以下是老飞机500的视频
發表於 2016-1-20 23:10 |只看該作者
本帖最後由 aly0308 於 2016-1-20 23:12 編輯
我感覺好像是伺服機的球頭裝在舵片上不同孔位,
或者伺服舵片不同款式長度不一致,檢查看看。
再檢查陀螺儀十字盤設定,是不是設120度十字盤~
發表於 2016-1-21 00:28 |只看該作者
確認三個 CCPM 舵機是否同等速度?
20
發表於 2016-1-21 07:25 |只看該作者
本帖最後由 DAT 於 2016-1-21 08:00 編輯
這架是樓主大大另一篇提問文章,裡面的那架?~~机型是非耐克斯evo,陀螺仪是MINI-SBAR~~?
如果是的話,我只能回答,很好,這是精度問題,
精度差的,裝,組,調,須要花更多心思和時間,如果很了解這架機子結構,並找到毛病,了解問題所在,換下那些精度不好的零件,甚至動用傢絲頭diy是一定要的
話說回來,非耐的機子我沒玩過,所以,可能無法給予實質上的意見
但,我說說我看完影片的看法,就是~~機機好可愛喔,前後一上一下的點頭,是大大在打舵嗎?還是它自己搖的?
如果是你自己打舵,下面就不用看了,
如果是他自己搖,就是ELEV感度太大,或轉速太慢,
Sabr是另一種3霸兒 ? 如果是,降點十字盤感度,博士帽的十字盤轉點彎,用解決海豚跳的方式去處理它
PS>給大大一個建議,這是亞拓的論壇,大大在這問他廠的問題,我是覺得有點不妥,通常會被認定,是白木的行為,我猜,應該很大機率會被刪文
       雖然我打這麼多字,被刪有點可惜.白浪費好多力氣,希望你能在被刪之前,看到這段.噗噗.
發表於 2016-1-21 09:15 |只看該作者
DAT 發表於 2016-1-21 07:25
如果是的話,我只能 ...
谢谢你的回答,我在好几个论坛都针对这个问题发了帖子,可是没有几个回帖能给出比较技术方面的回答,所以这个问题困扰了我至少3个月的时间了,无奈在这里发帖询问,就是考虑到这里也许更专业的玩家会更多,也许能解决我的问题。很感谢你的回贴,你是第一个在回帖中能给我说这么多的人,不管是从问题分析上,还是处理意见上,都给了我很大的帮助。我也考虑到这个是亚拓的论坛,在这里发别家的飞机问题会有所不妥,但我实在是没别的咨询途径了,能问的地方都问了。最终决定在这里发贴,也是考虑到亚拓在航模直升机领域技术是很先进的,玩亚拓直升机的朋友应该也会水平很高,在这里询问,应该能解决问题。其实我手里也有两架亚拓的飞机,一个450SPORT V2,一个450L。至今仍在服役,状态良好。
發表於 2016-1-21 09:29 |只看該作者
本帖最後由 gcg0401 於 2016-1-21 09:42 編輯
如果是的話,我只能 ...
飞机前后点头就是我发帖的原因,这个现象不是我在打舵,而且也不是转速低的问题,如果我不打任何舵,飞机很平稳,它是随着副翼舵而前后点头,副翼向右,尾巴会下沉,副翼向左,尾巴会抬起,你看到飞机前后点头是我在左右打副翼舵,我画的有图,升降和副翼的翻滚轴不在实线上,而是在虚线上。
我的450SPORT V2曾经也出现过这个现象,也是好久都找不到原因,后来摔了,重新修复换了个别零件后,这个现象就消失了,只是时间太长,想不起来换了哪些东西了。
發表於 2016-1-21 09:37 |只看該作者
本帖最後由 gcg0401 於 2016-1-21 09:38 編輯
lliu0130 發表於 2016-1-21 00:28
確認三個 CCPM 舵機是否同等速度?
我也考虑过这个问题,只是现在还没有拆机检查,不过前段时间我把这个飞机换成有副翼的旋翼头,陀螺仪用GP790,飞机一切正常,后来又改回无副翼,问题又出现了,这期间并没有摔机,如果是舵机速度不一样的话,那换有副翼后是不是应该也有此现象。
23
發表於 2016-1-21 10:23 |只看該作者
樓主的問題,可使用某些無平衡翼系統的進階微調修正十字盤的偏向角度。至於細節就不便在此詳述,畢竟樓主的問題完全和亞拓產品無關。
Hirobo Shuttle Z (1989)已不可考
WL V977 (2015)打入冷宮
JR X347 PCM 日本手 (1989)
JR XG8 XG14 美國手 (2015)
JETI DS16 DS24 美國手(2017)
發表於 2016-1-21 20:17 |只看該作者
先這樣吧,把博士帽裡的參數全數""重置""還原預設值,
再安裝重新new一個~
發表於 2016-1-21 20:35 |只看該作者
gcg0401 發表於 2016-1-21 09:37
我也考虑过这个问题,只是现在还没有拆机检查,不过前段时间我把这个飞机换成有副翼的旋翼头,陀螺仪用GP7 ...
500級,油門/轉速多少?這級數的機子轉速太慢也會點頭。
24
發表於 2016-1-22 11:29 |只看該作者
只能說配重也很重要喔!!!!
16
發表於 2016-1-22 11:31 |只看該作者
重新愛照說明書調整吧!!!
發表於 2016-1-22 12:23 |只看該作者
陀螺儀重新設定看看
44
發表於 2016-1-22 15:09 |只看該作者
突然覺得對岸真好~~隨便都有場地可以飛~~~哈!!!
ALIGN T-REX 550E PRO DFC
ALIGN T-REX 450 PRO DFC
ALIGN T-REX 450 PLUS DFC
ALIGN => T6
FUTABA => 14SG
發表於 2016-1-22 16:10 |只看該作者
lexus_chang 發表於 2016-1-22 15:09
跑了好远才找到的地方,难道你们那里飞场很少吗
GMT+8, 2026-10-11 06:45
