查看: 6093|引用回復: 35
MR25 失控保護設定問題 JR XG14 RG712BX
發表於 2015-12-30 10:58 |只看該作者 |倒序瀏覽
昨晚嘗試設定 MR25 失控保護,在我的 XG14 裡面將 Fail Safe 那一頁的 CH1 Thro 和 CH5 從預設的 HOLD 改成 FS 並且記錄油門最低位置的訊號,以及 CH5 馬達關閉的訊號。
這樣設定完成後,MR25 在遙控器馬達開關 OFF 的狀態下開機正常,但是馬達開關切到 ON,LED 一直閃爍,馬達不轉,推油門的反應是馬達只會偶爾轉一下就停掉。用 MRS APP 看 CH5 的狀態,顯示馬達開關會在啟動與關閉之間跳來跳去。油門訊號則是正常的 -100% ~ +100%。
於是又到遙控器的 Fail Safe 那一頁把 CH5 改回預設的 HOLD,這樣馬達開關才能正常運作。但是在失控狀態下馬達會一直怠轉,不會完全關閉。
實際測試失控保護,正常開機馬達運轉中,把 XG14 的電源關掉,MR25 上的接收機 RG712BX 開始閃爍,馬達變成怠速運轉。這表示失控保護起作用了,但是接下來測試再把 XG14 電源打開,接收機收到訊號變成恆亮的狀態,MR25 卻完全沒有反應!CH5 馬達開關 ON 或 OFF 馬達都一樣怠速運轉,推油門轉速也不會上升。直到 MR25 關機重開才恢復正常。
以下有兩個問題請教相關技術人員:
  • MR25 失控保護馬達會怠速運轉,目的是要讓 MR25 能夠自穩降落嗎?如果是這樣設計,那麼是否無論原本飛行模式為何,在失控時都會停機自穩降落嗎?
  • MR25 進入失控保護之後就無法解除,必需要重開機。請問這樣設計的用意是甚麼?
Hirobo Shuttle Z (1989)已不可考
WL V977 (2015)打入冷宮
JR X347 PCM 日本手 (1989)
JR XG8 XG14 美國手 (2015)
JETI DS16 DS24 美國手(2017)
44
發表於 2015-12-30 11:03 |只看該作者
關於第一個問題我也有些疑問!!!
如過是失控保戶應該是自穩降落後1分鐘內要停止轉動熄火才對啊!!
M470就是這樣不是嗎??
ALIGN T-REX 550E PRO DFC
ALIGN T-REX 450 PRO DFC
ALIGN T-REX 450 PLUS DFC
ALIGN => T6
FUTABA => 14SG
22
發表於 2015-12-30 11:29 |只看該作者
原來多軸飛行器的失控邏輯和電直是不一樣的, 電直高度較低, 也在目視範圍內, Hold直接熄火馬達停止轉動落地, 小弟又學習到了
ALIGN T-REX 450L 3S (除役)
ALIGN T-REX 450L 6S(二號機)
ALIGN T-REX 450L 6S(三號機)
ALIGN T-REX 470LM(一號機)
ALIGN T-REX 470LM(除役)
ALIGN T-REX 500 PRO DFC
ALIGN T-REX 500L (除役)
ALIGN T-REX 700L TOP
FUTABA T14SG
發表於 2015-12-30 11:35 |只看該作者
本帖最後由 lysan 於 2015-12-30 13:20 編輯
我是14SG,原本有想幫MR25設個failsafe、萬一斷訊就把通道5轉熄火
結果發現MRS飛控預設就已經是"斷訊直接熄火"
*這是遙控器沒設定failsafe的情況下喔
當時測試方式:不裝槳、開通道5解鎖後關控=熄火,再開控切換通道5可取回控制權
要不要先把failsafe設定解除掉再試試?
23
發表於 2015-12-30 12:47 |只看該作者
lysan 發表於 2015-12-30 11:35
結果發現MRS飛控預設就已經是"斷訊直接 ...
這樣顯然 MR25 對 JR 失效保護的反應跟 Futaba 不一樣
WL V977 (2015)打入冷宮
16
發表於 2015-12-30 13:39 |只看該作者
是這樣嗎???我也是Futaba 14 SG ~~ 連假找時間試試!!!
23
發表於 2015-12-30 13:49 |只看該作者
本帖最後由 AlexStudio 於 2015-12-30 13:55 編輯
要不要先把failsafe設定解除掉再試試? ...
JR XG8/XG14 系列沒有所謂"把 fail safe 設定解除掉"的選項,只能選擇在失效時要保持失效前最後的狀態(預設),或是指定失效時各個通道的值。
您說 14SG 不設定失效保護,MR25 斷訊直接熄火,意思是馬達完全不會轉嗎?這跟我收到的訊息不同喔...
WL V977 (2015)打入冷宮
發表於 2015-12-30 14:00 |只看該作者
抱歉,因為沒有接觸過JR的遙控器所以以為還有別的設置
我的所有通道的F/S都是設HOLD,
之前測試的結果如下
遙控撥動ch5解鎖=>馬達開始怠速轉動=>關控=>馬達停轉
發表於 2015-12-30 14:23 |只看該作者
我用JR XG8遙控器,接收是RJ01
沒有設定失控保護
油門解鎖後關控再打開,遙控器都可以正常操作!
23
發表於 2015-12-30 14:42 |只看該作者
louder 發表於 2015-12-30 14:23
我用JR XG8遙控器,接收是RJ01
沒有設定失控保護
油門解鎖後關控再打開,遙控器都可以正常操作! ...
RJ01 是亞拓自家的產品,顯然支援度有比較好。我比較好奇的是,大大關控時,馬達會轉嗎?
WL V977 (2015)打入冷宮
260
小蝸牛
發表於 2015-12-30 15:38 |只看該作者
AlexStudio大:
        MR25有預設失控保護機制,遙控器端不用特別去設定Failsfe(預設Hold就可以)。
當No 控時,機子會在停懸轉速且自平,訊號恢復後,可以繼續控制。
你試試看遙控器端Failsfe改回預設,應該不會有不能控制的情況。
20
發表於 2015-12-30 17:23 |只看該作者
本帖最後由 DAT 於 2015-12-30 17:53 編輯
JR xg dmss ,預設是每個通道都是off的,我懂A大的困擾
給a大一點建議:
你選飛機模式嗎?
在plane模式,是沒有所謂hold
如果要達成用習慣的比如HOLD來當電直的馬達安全on off開關,hold撥桿做切換,
必須從thro trim裡去著手設定,我飛固定翼都是這樣搞
PS>JR這thro trim 功能,本來是給油雞切斷引擎油路熄火用的,我們就變相將就用吧..呵呵
      對了,同一支撥桿,飛機電直的撥桿名稱是不同的,必須查一下說明書,
      device中也要對照一下看看通道有沒對應到,這是必須注意的幾點
      放大附圖,我裡面有打一些字在裡面,可參考看看!
另..題外話
JR的思維,我猜原本用意,hold油門就是油門保持(定轉數),真正的熄火,才是這個 thro cut !
而我們電直都一直簡用 hold來做為電機安全啟動,大誤?
23
發表於 2015-12-30 17:53 |只看該作者
DAT 發表於 2015-12-30 17:23
給a大一點建議:
DAT 大,MR25 自己有個 CH5 馬達啟動開關,我就指定在習慣的 HOLD 開關位置,所以不需要再弄 Throttle cut。
等下班回家再來試試 Fail Safe 全部預設狀態關控再開的反應。
WL V977 (2015)打入冷宮
20
發表於 2015-12-30 17:56 |只看該作者
AlexStudio 發表於 2015-12-30 17:53
DAT 大,MR25 自己有個 CH5 馬達啟動開關,我就指定在習慣的 HOLD 開關位置,所以不需要再弄 Throttle cu ...
那你可能還是必須進去device裡看看,ch5是對應到哪邊了,飛機模式和電直模式,是有點小差別的
23
發表於 2015-12-30 18:19 |只看該作者
DAT 發表於 2015-12-30 17:56
報告 DAT 大,CH5 對應 Mix SW!
為了找飛機用的開關的名稱,有把說明書挖出來看....
WL V977 (2015)打入冷宮
GMT+8, 2026-10-9 20:02
