查看: 3521|引用回復: 15
往前飛的時候會掉高度?
發表於 2015-9-2 23:36 |只看該作者 |倒序瀏覽
不知道有沒有飛友遇過,
gps模式下
油門定高
重心有平衡在中心位置
沒有掛載任何雲台,也沒有裝圖傳,純粹空機
(美國手)右手輕推往前,往前飛的同時,高度就會一直掉,放開推桿之後會慢慢爬回原來的高度,
往後、往左、往右通通正常,會維持原來的高度,就只有往前飛會掉高度。
發表於 2015-9-3 07:20 |只看該作者
感覺有點異常!
7
發表於 2015-9-3 09:08 |只看該作者
本帖最後由 kaku 於 2015-9-5 17:18 編輯
小弟的480不會有。
更正,
小弟的M480也有同樣問題。
發表於 2015-9-3 10:00 |只看該作者
沒有見過這種現象
前後左右都不會掉高度
你可以試著檢查一下設定 或是重新設定一台新模型試試
如果有同樣的情形 保險作法是將飛控寄回原廠檢測
發表於 2015-9-3 16:49 |只看該作者
本帖最後由 allenhsu888 於 2015-9-7 13:46 編輯
我好像什麼衰小狀況都有我的份(同飛場飛友說的.....)
高速直飛會掉高度,飛到定點機子又會往上竄,飛到原來高度(確實有定高反應),而且非常明顯~
我之前使用折疊膠槳是不會的~
下班回家後再找找影片po上來~
這方面可能要請亞拓工程人員測試一下了~
22
發表於 2015-9-3 23:20 |只看該作者
好奇怪的問題
ALIGN T-REX 450L 3S (除役)
ALIGN T-REX 450L 6S(二號機)
ALIGN T-REX 450L 6S(三號機)
ALIGN T-REX 470LM(一號機)
ALIGN T-REX 470LM(除役)
ALIGN T-REX 500 PRO DFC
ALIGN T-REX 500L (除役)
ALIGN T-REX 700L TOP
FUTABA T14SG
發表於 2015-9-4 09:30 |只看該作者
要仔細檢查一下!
44
發表於 2015-9-4 16:09 |只看該作者
搞不定就送原廠檢查吧……
ALIGN T-REX 550E PRO DFC
ALIGN T-REX 450 PRO DFC
ALIGN T-REX 450 PLUS DFC
ALIGN => T6
FUTABA => 14SG
7
發表於 2015-9-5 17:20 |只看該作者
本帖最後由 kaku 於 2015-9-5 18:12 編輯
今天小弟也試了一下,
小弟的M480也有同樣的問題耶~~~
https://youtu.be/PaiMc3YKoLU
影片第一趟,GPS,定高,前進會慢慢地下墜,前進置中後,更慘,
第二趟,GPS,多補一格油門,前進就正常,但前進置中後,會上升。
反覆測試,如果不補油門,最後跌了吃屎了。
如果有2個相同案例,
應該是這個飛控正常的不正常問題吧!!!!!
不過小弟承認,偶的飛控還是v2.0的。
發表於 2015-9-6 10:54 |只看該作者
GPS模式 直線巡航會下降還好 我的越飛越高 還會爆衝 直上天際 油門 很難控制 姿態也會 最後 乾脆設定成 純手動 當直升機飛了
T-REX 500 ESP 3G
7
發表於 2015-9-6 11:19 |只看該作者
本帖最後由 kaku 於 2015-9-6 11:24 編輯
早上沒事,接續週六機子會下墜的實驗精神,
為公平性,小弟拿另外一台整台不同結構的機子測試,
飛控為不到4000塊的Tarot yzx-M,同樣在GPS下做同樣的測試,
結果勒~~  看片子吧!!!
樓主及亞拓的工程師們應該可以放100個心了,
因為你們的飛控跟別牌的飛控都有同樣的問題,沒有啥差別,
所以小弟可斷定,
所有的飛控都有相同的問題,
所以這應該不是問題的問題了。
發表於 2015-9-6 17:20 |只看該作者
各種狀況都有,那是不是表示亞拓飛控存在著一些問題,只是啥時會出現,就不知道了~
掉高度的問題我已經解決了,問題出在我用的碳槳,我承認我為了貪便宜,改用塔羅1655高端槳,就發現會掉高度,現已改回亞拓1654碳槳,掉高度的問題就沒了,而且畫面穩定不抖動,只有在急降時會微抖~
亞拓多軸飛了快1年,今天終於失控了,GPS模式下,衛星數12顆,起飛後機體亂飄,須不斷修正,接著試航道,突然失控,GPS模式下,所有搖桿開關失效,切回姿態模式才救回~
14
發表於 2015-9-7 13:06 |只看該作者
六日兩天卯起來飛,回報一下狀況。
掉高度的問題在把機身外殼裝回去之後就沒再發生了。
影片中是我是裸機飛,樓上掉高度的飛友看影片也是沒裝殼,假設aps-m裡面有氣壓計,那沒裝殼會掉高度就可以理解了,
因為我手上有使用開源飛控(APM)的多軸,如果氣壓計的海綿沒墊好,往前也是會因為氣壓計受到干擾而掉高度,所以大膽猜測掉高度是裸奔造成的。
22
發表於 2015-9-7 15:47 |只看該作者
我聽過一段話, 原廠的配置不一定是最好, 但是一定最合適, 看來是挺有道理的
FUTABA T14SG
7
發表於 2015-9-7 18:27 |只看該作者
necobi 發表於 2015-9-7 13:06
六日兩天卯起來飛,回報一下狀況。
裝殼就正常了,
真是太神奇的結果,
週六小弟也來試試~~
小弟對氣壓計的理論外行,
為何外殼會影響氣壓計的判讀???
有請專家回答!!!!!
不過話說怎都是消費者在Troublesheeting ~~~~
GMT+8, 2026-10-9 09:07
