查看: 9569|引用回復: 16
GPRO 循環螺距調整及尾舵END POINT 問題教
發表於 2015-7-16 06:28 |只看該作者 |倒序瀏覽
各位前輩好!小弟將250 3GX改成GPRO遇到兩個問題
1.在調整完三平及集體螺距後,在循環螺距8度時卡住了,只要在設定8度按一下,理論上漿的PITCH應該會接近
8度,可是我的PITCH卻是往負的方向跑,若在電腦上做調整,別說是8度了,要調回0度都是個問題。我的油門及
PITCH CURVE都調整成直線了,設定為H-1模式,GPRO上設HR3 120度,十字盤為正螺旋向上,GPRO是正面向
下朝後
2 在尾舵調時,遙控器必須將END POINT 調整至20 才會使尾舵控制在安全的行程內,不會卡到,小弟認為不合理,
正常是要接近100 才是,我是使用FUTABA 14SG
請問各位前輩是否有相關經驗可以分享
發表於 2015-7-16 10:24 |只看該作者
下朝後
[大川] 所以您的 GPRO 是裝朝下, 接線朝前?
[大川] 調尾舵行程, 控的 END Point 還是不要動, 要調 GPRO 上的行程才行.
23
發表於 2015-7-16 10:32 |只看該作者
1. 做完三平和集體螺距,推斷舵機方向應該是正確的否則沒辦法設定集體螺距,那麼很可能你的循環螺距測量的方向不對才會變負的。試試把主槳轉到正前方或正後方。
2. 調尾舵行程不能動遙控器的 End Point,要從 GPRO 設定。
Hirobo Shuttle Z (1989)已不可考
WL V977 (2015)打入冷宮
JR X347 PCM 日本手 (1989)
JR XG8 XG14 美國手 (2015)
JETI DS16 DS24 美國手(2017)
發表於 2015-7-16 12:51 |只看該作者
謝謝兩位大大的協助!
我的GPRO是朝下線朝前,可能是如Alex 大所說的方向問題,有點烏龍
,不過尾舵行程部份,若將搖桿在第一步時調整end point至全行程,到
調整尾舵時都會有干涉的裝狀況,也調不進去,我才會去動end point,球頭已裝再伺服機擺臂最短的位置,會不會是伺服機沒在中立點的關係,我沒有伺服機中立點調整器,所以沒有確認。
謝謝
發表於 2015-7-16 17:52 |只看該作者
本帖最後由 lliu0130 於 2015-7-16 17:55 編輯
Ren.K 發表於 2015-7-16 12:51
謝謝兩位大大的協助!
,不過尾舵行程部 ...
尾舵的調整, 控的 endpoint 在一開始已跟 GPRO 同步調至 +-100, 就不要再動了,調機過程全都用 GPRO調整.
1.要在 GPRO 尾舵設定這頁面時先設好寛窄頻後才把舵機接上, 這時舵機處於中立點的位置,
2.而舵臂這時才找最接近垂直的齒位上舵臂, 不可再用 Subtrim 調整舵臂的位置, 而球頭距舵臂中心點找約10mm的孔位.
3.這時輕搖尾舵, 看方向是否正確,如不正確則反向.
4.接著調整拉桿,讓尾旋翼對折時有約4mm夾角,此時滑套應略靠尾波箱這邊,不要用 GPRO 中立點調整功能來調整尾軸中立點位置.
5.接著調左右行程,用 GPRO 上的左右行程滑軌來調整邊界至剛好而不干涉.
發表於 2015-7-17 00:54 |只看該作者
感謝分享資訊
發表於 2015-7-17 10:26 來自手機 |只看該作者
lliu 大您好,我將end point 調整回105,可達到遙控的全行程,在移動遙桿控制尾舵時,行程還未到50%就達到尾舵設定的最大極限,這是正常的嗎?另外請問除了舵機之外,其於的伺服器是否也儘量不要用gpro調整?謝謝幫忙!
38
發表於 2015-7-17 13:01 |只看該作者
Ren.K 發表於 2015-7-17 10:26
lliu 大您好,我將end point 調整回105,可達到遙控的全行程,在移動遙桿控制尾舵時,行程還未到50%就達到尾 ...
大大打尾舵..左右是否都一樣50%就是舵機的最大行程..還是只有一邊
TREX 150DFC 炸機次數4
TREX 450L炸機次數3
23
遙控器上 End Point 請保持 100%,包含油門、CCPM 舵機和尾舵機通道都一樣。尾舵機實際行程量要在 GPRO 裡面調整,請參照大川版主貼的截圖那一頁的指示操作。
WL V977 (2015)打入冷宮
發表於 2015-7-17 13:05 |只看該作者
我先釐清幾個點,
1. 您講的  End point 105 是指那個的調整值? 是指一開始控跟 GPRO 各通道校正時, RUDD 通道值?
2. 在設定模式下的尾舵, 450級的左右邊界大約在 50-60之間. 而在打尾舵時,也如你講打到約一半就到底,這是正常, 只要看打到底時,GPRO 有沒有限制住尾滑套剛好在邊界而不干涉.
3.在一般三軸調整,大部分在一開始遙控器訊號跟三軸陀螺儀同步後, 接下來CCPM調機不管是中立點,行程,方向,配平,螺距都是在陀螺儀裡調. 唯獨尾舵機舵臂中立點齒位不可再用控或陀螺儀調整,要找最接近垂直齒位上.
發表於 2015-7-17 14:39 來自手機 |只看該作者
end point 105 是一開始各通道校正時,遙控器上調整至105,gpro rudd才會顯示100%,是參考jeff的影片調整的。
發表於 2015-7-17 14:52 |只看該作者
本帖最後由 lliu0130 於 2015-7-17 14:55 編輯
Ren.K 發表於 2015-7-17 14:39
end point 105 是一開始各通道校正時,遙控器上調整至105,gpro rudd才會顯示100%,是參考jeff的影片調整的 ...
OK, 一開始控的校正沒錯. 105 就不要再動.
在尾舵這邊只要調當控尾舵打到底時, 滑套左右邊界不會干涉到機械就可以.
調好後,當你"慢慢扛尾舵"到一半時, 滑套已到邊界這是正常.
發表於 2015-7-17 15:10 |只看該作者
相閞文章可參考小弟拙作
GPro 基本調整
http://forum.align.com.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=48235
GPro 最後調機-飛行特性調整
http://forum.align.com.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=48344
發表於 2015-7-17 15:18 |只看該作者
感謝lliu  及 Alex大的協助,有您真好!
發表於 2015-7-18 00:48 |只看該作者
感謝分享資訊
450 V2
450 SPORT
450 SPORT DFC
DX8 MODE1
GMT+8, 2026-10-11 01:37
