查看: 2463|引用回復: 14
GPRO與JR DMSS
發表於 2015-4-30 14:59 |只看該作者 |倒序瀏覽
請教飛友下列疑惑,懇請飛友指教;
1.GPRO不是可接JR DMSS衛星天線嗎?為何還要連接X-BUS?
2.若只使用JR DMSS衛星天線,要選用哪顆呢?
感謝指教!!
23
發表於 2015-4-30 15:34 |只看該作者
本帖最後由 AlexStudio 於 2015-4-30 15:53 編輯
我用的是 RG731BX + RA01T,接收機與 GPRO 用 X-Bus 連接。
如果大大想要 GPRO 直接接衛星天線,則要使用亞拓的 RJ01 最好是兩顆
差別在於使用 JR 衛星天線是 Full Range 接收距離遠,而且有 DMSS 雙向溝通功能,使用亞拓 RJ01 接收距離較短,也沒有雙向溝通功能,但是少一個接收機省空間
Hirobo Shuttle Z (1989)已不可考
WL V977 (2015)打入冷宮
JR X347 PCM 日本手 (1989)
JR XG8 XG14 美國手 (2015)
JETI DS16 DS24 美國手(2017)
17
發表於 2015-4-30 15:56 |只看該作者
AlexStudio 發表於 2015-4-30 15:34
如果大大想要 GPRO 直接接衛星天線,則要使用 ...
alex大,感謝回覆
但我的疑惑是,既然可直上DMSS衛星天線,為何還需RG731BX且用X-BUS?
17
發表於 2015-4-30 16:01 |只看該作者
還是GPRO無法直上JR原廠之衛星天線?
23
TOPKEVIN 發表於 2015-4-30 15:56
alex大,感謝回覆
GPRO 上有兩個天線接口,裡面是 3pin 的,只能接亞拓的 RJ01 衛星天線。RJ01 的接收功能是支援 DMSS 的,只是沒雙向溝通功能。
JR RA01T 的接頭是 4pin 的,只能裝在 JR 接收機上,不能直接裝在 GPRO 上。
WL V977 (2015)打入冷宮
17
發表於 2015-4-30 16:14 |只看該作者
另一問?
你既然有RA01T,為何不直上GPRO當接收用?還另加RG731BX?
這樣縱使有使用X-BUS,傳輸效率及穩定性會比較好嗎?
例一,傳統接收;
發送信號->傳統接收->GPRO
例二,衛星天線;
發送信號->衛星天線->GPRO
例三,衛星天線+傳統接收+X-BUS;
發送信號->衛星天線+傳統接收->X-BUS->GPRO
依我個人理解來看,例三之接法信號轉換介面最多,這樣會比例一及例二好嗎?
以上純為個人之理解及觀點,有誤還懇請前輩們指導,謝謝!!
17
發表於 2015-4-30 16:20 |只看該作者
AlexStudio 發表於 2015-4-30 16:01
GPRO 上有兩個天線接口,裡面是 3pin 的,只能接亞拓的 RJ01 衛星天線。RJ01 的接收功能是支援 DMSS 的, ...
了解,所以結論是無法使用JR原廠的衛星天線囉!!
我原計畫為,買新機+GPRO+JR原廠RA01TL
謝謝,還好ALEX大提供訊息,否則我的計畫就白搭了!
發表於 2015-4-30 17:43 |只看該作者
本帖最後由 lliu0130 於 2015-4-30 17:45 編輯
我的 450 使用 DMSS 較早, 是使用 RG831 + GPRO. 採傳統接收.
1.訊號不同,
原則上 DMSS 跟 XBUS 在訊號有上不同.
DMSS 是 ELEV, AILE, PITCH, RUDD 四通道一起送出, 其他通道再一併送出
XBUS 是全通道在一時脈內一起送出.
2.個人自已覺外接接收才能發揮 JR DMSS/XBUS 所有功能, 如回傳及JR 各通道都可以支援 Fail Safe.
3.RJ01天線個人覺在距離上,我還是會使用JR 原廠接收. 我在 700E DFC 也是用 RG831.整體安全度較高.
當然如考量走線精簡度, 直接使用 RJ01 衛星天線是不錯方式, 不同的方式有著不同的優缺點.就看個人.
23
發表於 2015-4-30 17:57 |只看該作者
TOPKEVIN 發表於 2015-4-30 16:14
另一問?
這樣縱使有使用X-BUS,傳輸效率及穩定性會 ...
目前 RG731BX 有綁 RA01T 一起賣的盒裝,我就是買那個。如同版主講的,使用 JR 接收 + JR 衛星天線,功能才會齊全,距離夠長安全有保障。
WL V977 (2015)打入冷宮
17
發表於 2015-4-30 18:07 |只看該作者
感謝回覆,那我還是走原本的傳統風好了!
發表於 2015-4-30 23:20 |只看該作者
各有優缺囉!每個人佈線都有考量
發表於 2015-5-1 19:23 |只看該作者
抱歉! 借個版面 順便問一下問題!  我下星期就會去採購如下
JR XG11MV + RG731BX / DMSS 雙向可換模組
T-REX 450L Dominator 高級套裝版 6S
突然想到 接收的問題! 以及 DMSS系統 這問題!! 以前玩的時候是用DSM2
那現在 出了個DMSS 又有個衛星天線!!
稿得我有點....灰煞煞!
以前是 "傳統風" 七動接收+陀螺儀 (印象中只有這兩樣!!..
現在走"衛星天線風" 就是會有 7動接收+衛星天線+GPRO 是這樣嗎?
如上述各位 我還需要在購買 什麼X-BUS or  亞拓RJ01 來應對嗎??
新的東西出現搞的我還是不太懂現在 接線是什麼狀況!!
23
發表於 2015-5-1 20:51 |只看該作者
本帖最後由 AlexStudio 於 2015-5-1 21:10 編輯
ken182022 發表於 2015-5-1 19:23
既然要買 XG11 + RG731BX 那就不用亞拓衛星天線了。接收可以走 X-Bus 連接 GPRO,醬子一條線就搞定所有頻道。
450 飛不了多遠,也許不需要加 RA01T 衛星天線,不過有裝確實比較安心。
WL V977 (2015)打入冷宮
發表於 2015-5-1 22:44 |只看該作者
AlexStudio 發表於 2015-5-1 20:51
既然要買 XG11 + RG731BX 那就不用亞拓衛星天線了。接收可以走 X-Bus 連接 GPRO,醬子一條線就搞定所有頻 ...
請教一下  X-BUS 這需要在另購嗎?
17
發表於 2015-5-1 23:21 |只看該作者
ken182022 發表於 2015-5-1 22:44
請教一下  X-BUS 這需要在另購嗎?
RG731BX就有這功能了!
GMT+8, 2026-10-12 12:56
