查看: 3052|引用回復: 19
550L-GPRO尾巴為什麼調不好
發表於 2015-4-2 22:32 |只看該作者 |倒序瀏覽
這幾天帶著愛機550L試飛好幾次右邊尾巴回弹都調不好,還有在倒飛後退時尾巴會有一點搖晃,也是調的不是很好,電變轉速2500不知道夠不夠,十一P12,有沒有大大調过550L-GPRO。
35
發表於 2015-4-2 23:21 |只看該作者
本帖最後由 飛機凱 於 2015-4-2 23:24 編輯
中立點有嗎 12度個人覺得太大會中風
36
發表於 2015-4-2 23:27 |只看該作者
右邊尾巴回弹都調不好--有可能是尾獎夾角過小
26
發表於 2015-4-2 23:39 |只看該作者
看看中立點有沒有做好
或是一些組裝上沒有組好機械問題
都是可以一一檢查的 ~
Radio: Futaba 14SG  , VBC
Model:ALIGN 470LM   Trex 700X
A L I G N
發表於 2015-4-3 08:07 來自手機 |只看該作者
也試過非鎖定中立點調整,還是沒有改進,請問要是尾獎夾角過小的話是換長一點的尾旋翼嗎?
36
發表於 2015-4-3 08:59 |只看該作者
華哥 發表於 2015-4-3 08:07
也試過非鎖定中立點調整,還是沒有改進,請問要是尾獎夾角過小的話是換長一點的尾旋翼嗎? ...
尾槳挾角角度過小,是尾槳對折,你可參考說明書
36
發表於 2015-4-3 09:08 |只看該作者
大概1公分
發表於 2015-4-3 09:36 來自手機 |只看該作者
ax4488123a 發表於 2015-4-3 09:08
大概1公分
沒有錯都照說明書的做法量1公分,之前也發文問過,都照著做飛行參數設定,ㄧ、十字盤參數 二、尾舵參數,各設定三樣就好,可是還是沒有用,真難調。
36
發表於 2015-4-3 10:42 |只看該作者
華哥 發表於 2015-4-3 09:36
沒有錯都照說明書的做法量1公分,之前也發文問過,都照著做飛行參數設定,ㄧ、十字盤參數 二、尾舵參數, ...
一般gpro比較不好調的就是右旋
應該不是彈尾,應該是有點無力感
你試著加大右旋停止感度看看
也可參考板主劉大的解說也很詳細
發表於 2015-4-3 11:56 來自手機 |只看該作者
ax4488123a 發表於 2015-4-3 10:42
一般gpro比較不好調的就是右旋
應該不是彈尾,應該是有點無力感
你試著加大右旋停止感度看看
對好像回彈的沒什麼力,可是有加大過到100在降感度,也是沒有用,下午在去試試看,不然找高手調看看。
23
發表於 2015-4-3 12:55 |只看該作者
我的 450L GPRO 設定尾舵也是搞很久,右旋一直彈,左旋不會,如果症頭一樣,就是中立點不正確。我按說明書將尾舵拉桿調到 375mm,中立點測試尾旋翼夾角約 4mm 沒錯,但是左右旋一直不平衡,後來爬文有看到,右旋會彈,就要把拉桿轉緊。每次轉緊一圈,每次中立點夾角都能調到約 4mm,但是中立點就是始終不對,拉桿頭轉緊四圈後症狀才消除。樓主大大的 550L 推測也是相同的情形。
Hirobo Shuttle Z (1989)已不可考
WL V977 (2015)打入冷宮
JR X347 PCM 日本手 (1989)
JR XG8 XG14 美國手 (2015)
JETI DS16 DS24 美國手(2017)
發表於 2015-4-3 13:46 |只看該作者
AlexStudio 發表於 2015-4-3 12:55
我的 450L GPRO 設定尾舵也是搞很久,右旋一直彈,左旋不會,如果症頭一樣,就是中立點不正確。我按說明書 ...
早上有調中立點往右百分10左右那就試一試,...
171
發表於 2015-4-3 13:56 |只看該作者
檢查看看你的培林止推是否有損壞.用你的手抓住尾旋翼夾往外拉.然後左右轉動看看有沒有卡卡的.如果有就可能是培林止推壞了
TEAM ALIGN 曾權
Team Align
發表於 2015-4-3 16:49 |只看該作者
如果調到100然後還沒感覺到追蹤 大大你的感度頻道是對的嘛?
先確定感度的頻道是不是正確的 我們在往下一個方向調整
如果是futaba 14SG建議normal 可以調到80% 這樣應該是不會有問題的 Normal沒問題ideal更沒問題
36
發表於 2015-4-3 17:11 |只看該作者
華哥 發表於 2015-4-3 11:56
對好像回彈的沒什麼力,可是有加大過到100在降感度,也是沒有用,下午在去試試看,不然找高手調看看。 ...
在調鎖尾之前
要先確認你的控的感度夠不夠,調到會追蹤在降個3-5單位
夠的話在調左右自旋停止感度
這樣調出來才會漂亮
鎖尾才會鎖的緊
GMT+8, 2026-10-11 11:16
