查看: 1883|引用回復: 13
M470 接收機動數
發表於 2015-2-26 19:51 |只看該作者 |倒序瀏覽
請問如果以G2雲臺特性(搭配GoPro), 即便加上OSD+FPV影像發射器,
接收器8動夠嗎?? 因為GoPro應該無法由控去控制拍攝了! 謝謝!
171
發表於 2015-2-26 20:20 |只看該作者
接收8動沒問題的
TEAM ALIGN 曾權
Team Align
發表於 2015-2-26 21:44 |只看該作者
ok的 夠用了
如果你用Futaba S.Bus接S.bus更夠用 全部功能都可以
44
發表於 2015-2-26 23:17 |只看該作者
啊~~神童都說啦!!!8動夠用了啦!!!哈~~~
ALIGN T-REX 550E PRO DFC
ALIGN T-REX 450 PRO DFC
ALIGN T-REX 450 PLUS DFC
ALIGN => T6
FUTABA => 14SG
發表於 2015-2-27 05:43 |只看該作者
發表於 2015-2-27 11:46 |只看該作者
了解! 感謝!
這樣就暫時可以有理由說服自己: 不用升級了..........
26
發表於 2015-2-27 17:13 |只看該作者
8動其實就夠用了
沒有像直升機那樣
所以8動夠夠用喽~
Radio: Futaba 14SG  , VBC
Model:ALIGN 470LM   Trex 700X
A L I G N
發表於 2015-2-28 14:41 |只看該作者
主要接收最好是有S.Bus功能
遙控器最好10動以上
因為預設前8動為APS-M預設功能
雲台功能為9~14
單控控制至少需要鏡頭俯仰 所以遙控至少9~10動
接收傳統接法 只支援到 7動  所以S.Bus功能為必須的
發表於 2015-3-1 00:37 |只看該作者
胖劉 發表於 2015-2-28 14:41
主要接收最好是有S.Bus功能
遙控器最好10動以上
因為預設前8動為APS-M預設功能
是這樣啊?!
我是JR控8動,
如此一來, 如果我要有控制雲臺功能的話, 那就一定要10動以上? 感謝!!
發表於 2015-3-1 13:14 |只看該作者
如果是搭配G2雲台飛行
一般使用單控 雲台功能至少需要俯仰鏡頭 所以最少是9動
建議改用 futaba 14sg 一勞永逸
G2雲台功能可使用
水平
俯仰
頭向
一鍵回中
G3多了
拍照
環景拍照
發表於 2015-3-1 16:32 |只看該作者
胖劉 發表於 2015-3-1 13:14
如果是搭配G2雲台飛行
建議改用 futaba 14sg 一勞永 ...
如果用14sg那么必须用7008还是兼容接受有sbus就可以了
50
發表於 2015-3-1 23:20 |只看該作者
sj194 發表於 2015-3-1 16:32
用Futaba-RX6203 SB/14G的動數就全部都可開啟了喔
亞拓高雄分公司
高雄市楠梓區藍田路843號
TEL:07-5913138
FAX:07-5913891
發表於 2015-3-2 14:13 |只看該作者
接收只要有SB功能的就可以
R7008SB好處是有4種模式
可以設定9~14通道接接收機
可以控制其它設備 如伺服機投放 微動開關 開關燈 CCD鏡頭雲台控制等等 活用度更高
發表於 2015-3-3 20:31 |只看該作者
胖劉 發表於 2015-3-2 14:13
接收只要有SB功能的就可以
R7008SB好處是有4種模式
明白了 谢谢
GMT+8, 2026-10-11 19:44
