查看: 8905|引用回復: 37
GPS切APS飞不起来,求助
發表於 2014-10-7 20:58 |只看該作者 |倒序瀏覽
用3GX模式起飛離地約三公尺切idel 1, 再切換到APS模式, 機子直接往下降到地面重落地
磁力計跟油門都有校正過, 振動測試也都正常,
直接用aps半自动起飞也飞不起来,油门推到最大了,曲线都按说明书要求设置,aps软体已更新到1.3
發表於 2014-10-7 21:17 |只看該作者
切自APS模式量量看螺距是否正常吧
T-REX 800E DFC APS G800
T-REX 700N 3GX
T-REX 550E 3GX
T-REX 450SE V2 3GX 飛狼裝
T-REX 450 SPORT V2 3GX
T-REX 450 PRO DFC 3GX
T-REX 150 DFC
Futaba 8FG 2.4 美國手
Futaba 14SG
發表於 2014-10-7 21:18 |只看該作者
很想幫你.遺憾沒玩APS
等待解答~
發表於 2014-10-7 21:30 |只看該作者
freedomwish 發表於 2014-10-7 21:17
切自APS模式量量看螺距是否正常吧
APS下螺距不正常,遥控器从最小打到最大,螺距只动一点点,从-1.5°变到1.5°,副翼和升降正常
24
發表於 2014-10-7 21:54 |只看該作者
起飛前,APS本體上的GPS燈要顯示綠燈才能飛行!
另外設定時,檢測當切到APS模式時,把機子捉起來,手捏住十字盤跟主軸將機子直上直下作動,看修正方向對不對!
因爲您說曲線都照說明書設定,在此就當作設定沒錯!
因此提供您上面兩項可能造成您問題的原因參考!
44
發表於 2014-10-7 21:56 |只看該作者
感謝分享~~
ALIGN T-REX 550E PRO DFC
ALIGN T-REX 450 PRO DFC
ALIGN T-REX 450 PLUS DFC
ALIGN => T6
FUTABA => 14SG
24
發表於 2014-10-7 22:00 |只看該作者
lrx3136113 發表於 2014-10-7 21:30
APS下螺距不正常,遥控器从最小打到最大,螺距只动一点点,从-1.5°变到1.5°,副翼和升降正常 ...
Aps模式下的螺距變化不是我們印象中正常飛行那樣有很大的角度產生,若有,當在APS模式下,直上直下的速度很快,對APS這個功能原意就失去意義!所以您所感覺不正常的螺距在此應屬正常!
發表於 2014-10-7 22:24 |只看該作者
紫獼猴 發表於 2014-10-7 21:54
另外設定時,檢測當切到APS模式時,把機子捉起來,手捏住十 ...
GPS已指示绿灯,才飞行的
设定时,切到aps,提机子,螺距无变化
發表於 2014-10-7 22:33 |只看該作者
本帖最後由 batista123 於 2014-10-7 22:34 編輯
期待解答
450 V2
450 SPORT
450 SPORT DFC
DX8 MODE1
24
發表於 2014-10-7 23:09 |只看該作者
lrx3136113 發表於 2014-10-7 22:24
GPS已指示绿灯,才飞行的
设定时,切到aps,提机子,螺距无变化
APS模組跟GPS模組不可以倒裝!
測試修正方向時,油門搖桿需置中,再切APS 模式開關,機體直上時十字盤往下跑!機體往下時,十字盤往上跑,測試時手捏住十字盤,盡量直上或直下的距離長一點,較易感覺移動的方向!
www.facebook.com/akflycam
發表於 2014-10-7 23:35 |只看該作者
遙控器油門律定在試試,(我是油門推到最高後十字盤跳完三下先直接關3gx電 再收油門)。
重開機後油門推中立點開aps在依照紫獼猴方式看十字盤修正方向,aps模式裡推pit 十字盤動的幅度不大是正常的
Taiwan AKfly  FlyingCam   台灣空拍 飛行攝影團隊
http://www.facebook.com/akflycam
http://www.akflycam.com/
發表於 2014-10-7 23:41 |只看該作者
紫獼猴 發表於 2014-10-7 23:09
APS模組跟GPS模組不可以倒裝!
測試修正方向時,油門搖桿需置中,再切APS 模式開關,機體直上時十字盤往 ...
APS模組跟GPS模組都是正装,箭头也都朝前。
刚刚又试了,油门螺距均normal模式,油门居中,机体上升2米,又下降到地面,螺距均无变化。aps模式打油门时,油门在20-40%,螺距有3°左右变化,油门在50-100%间螺距无变化。
24
發表於 2014-10-7 23:59 |只看該作者
lrx3136113 發表於 2014-10-7 23:41
刚刚又试了,油门螺距均normal模式,油门居中,机体上升2米, ...
切入APS模式時,不管是什麼模式(NOR或IDEL)螺距曲線置中都要爲零度,%數需50%或0%因搖控器而異!
您是如此嗎?
發表於 2014-10-8 00:00 |只看該作者
chin0807 發表於 2014-10-7 23:35
重開機後油門推中 ...
油門律定按照你说重新校了。aps模式下,怎么测试螺距都不动,但gps模式下,提机体螺距有动作,而且方向正确
發表於 2014-10-8 00:05 |只看該作者
紫獼猴 發表於 2014-10-7 23:59
您是如 ...
是的,50%时是0°螺距
GMT+8, 2026-10-9 10:57
