查看: 2380|引用回復: 27
請問主旋翼的調教
發表於 2014-7-12 18:06 |只看該作者 |倒序瀏覽
想請教各位,電直一般在機械調機模式,例如 3GX的DIR 模式下,(陀螺儀不干涉及鎖定中立位)
在圖中A點位置,只要把2支主槳調至0度,飛行上便不會出現雙槳情况,
但有一個問題困擾了一段時間,首先我把調機工作枱調至四面水平,
用電機馬達的頂部,把電子水平尺的零度調準,(450L,馬達底部向上安裝)
首先3個伺服器陀機臂用大川兄的量角器調法調至肉眼看見的水平位,
再用3腳爪把十字盤調平,兩支DFC臂用卡尺量至相同長度,再用3支CCPM連桿,
3支同上或同下,把主槳調至2支相同為0度,(在圖的A點)這樣調出來,飛行是很正常,
但是都你把其中一支槳,在 A B C D 四方位置量一量,誤差會在2至3度,我量過幾部機的結論,
請問各位高手大大,我在調機時是否有錯誤,站在求真立場,想認真學習改正...
發表於 2014-7-12 18:33 |只看該作者
每一面量螺距時螺距規都有在該平面重新校正再量嗎?
發表於 2014-7-12 18:53 |只看該作者
本帖最後由 bus338 於 2014-7-12 19:00 編輯
lliu0130 發表於 2014-7-12 18:33
這樣就沒有,不過量度螺距的工作枱平面,我用水平尺量過,相差很小.
(我也嘗試過拆下腳架,直接用主機身的平面做基準,我用磨牀磨了幾塊鋼磚來輔助)
發表於 2014-7-12 19:14 |只看該作者
因為機子本身虛位的狀況,如槳夾、拉桿、拉桿頭到舵機齒等等就有整體虛位要考量。
另外量螺距是靠近槳夾的地方較準確。
發表於 2014-7-12 19:17 |只看該作者
lliu0130 發表於 2014-7-12 19:14
另外量螺距是靠近槳夾的 ...
這樣我再留意一下,謝大川兄指導.
發表於 2014-7-12 20:28 |只看該作者
bus338 發表於 2014-7-12 18:53
(我也嘗試過拆下腳架,直接用主機身的平 ...
水平盡量至平...DIR模式下量一次即可.完全設定後(建議不需做確認動作)
發表於 2014-7-12 21:52 |只看該作者
本帖最後由 bus338 於 2014-7-12 22:55 編輯
無法無天 發表於 2014-7-12 20:28
水平盡量至平...DIR模式下量一次即可.完全設定後(建議不需做確認動作) ...
明白,謝大大的分享,可能自己以前從事機械工程,
對調教比較執着,因為在上面幾個條件下,主軸垂直,T頭和槳夾裝上後成90度,
數據上,裝上大槳在固定高度自轉一圈,應該保持同一角度,可能槳夾和T頭有虛位,
但誤差不可能會正負2度那麼嚴重,我再自己研究一下錯在那處................
發表於 2014-7-12 22:14 |只看該作者
這個問題也疑惑過,不過真的要每動一個方向,就重新歸零
發表於 2014-7-12 22:53 |只看該作者
本帖最後由 bus338 於 2014-7-12 22:57 編輯
k760724k 發表於 2014-7-12 22:14
這個就是要思考的重點,如果 ABCD四點要重新每方向都歸0再度,
是不是証明機體放在水平工作枱上,主軸不是處於垂直狀態,這樣量循環螺距也不會準確,
好像有點太執着,等自己弄清楚解決方法再和大家分享研究.........
發表於 2014-7-12 22:59 |只看該作者
bus338 發表於 2014-7-12 22:53
是不是証明機體放在水平工作枱上,主軸不是處 ...
大大有量過這四個點的桌面位置,電子螺距規的度數也都是相同嗎?
發表於 2014-7-12 23:04 |只看該作者
k760724k 發表於 2014-7-12 22:59
有,四點水平相差很小,工作枱平面我已經量度好固定了.
67
德媄科技MIS
發表於 2014-7-12 23:59 |只看該作者
發問還加自己畫的圖 真的好用心哦
40
發表於 2014-7-13 00:21 |只看該作者
可能是虛位所致~
26
發表於 2014-7-13 02:06 |只看該作者
大大真的很用心
又多學了一招
Radio: Futaba 14SG  , VBC
Model:ALIGN 470LM   Trex 700X
A L I G N
發表於 2014-7-13 08:47 |只看該作者
yentehsiung 發表於 2014-7-12 23:59
發問還加自己畫的圖 真的好用心哦
怪自己文字表達能力欠佳,畫張單圖望各位大大明白我問什麼
GMT+8, 2026-10-12 12:11
