查看: 100337|引用回復: 36
亞拓全新無平衡桿系統-GPro 全方位介紹
發表於 2014-7-4 21:45 |只看該作者 |倒序瀏覽
亞拓全新三軸無平衡桿系統Gpro正式上市!這款全新換代的系統,配置了更高速的CPU,處理速度比3GX提升20倍之多!
使用H1斜盤工作模式的全新程序架構,內置混控的Gpro擁有更高的可調性,操控更直接!在調整方式方面,Gpro和3GX也有著明顯的區別:取消了原來3GX的按鍵+指示燈的設置方式,Gpro內置了Mini USB接口,通過電腦軟件設置和調整,設置更直觀,而且可調的飛行參數也更豐富。除了電腦軟件設置以外,Gpro還支持手機App設置,包括有IOS和Android兩大主流系統。通過手機設置和調整Gpro,使用戶能夠在飛場上更簡單、方便地調整直升機。
Gpro官方介紹資料:
1.全新的CPU,處理速度提升20倍!使Gpro擁有更快,更細膩反應。
2.全新架構的固件程序,增加更多提升性能的程式補償,讓飛行性能達到巔峰。
3.全新的iOS,android的手機APP,可以透過手機直接調整Gpro,使用調整更方便。
4.全新人性化電腦軟體界面,安裝設定更簡單,更***。
5.優異的飛行性能,讓250~800級直升機都有一致的飛行手感。
6.支援市面上各種接收器(S.BUS/X.BUS)與衛星天線(DSM2/DSMX/DSMJ/DMSS)的使用。
包裝盒設計簡單明了,二維碼能使用戶更直接找到Gpro的官方資料、相關程序下載等。
設置軟件全面支持Windows、iOS和Android三大主流桌面與手機系統。可惜唯獨沒有OS X,期待後期加入!
亞拓廠家的信息及各個認證。
打開包裝外蓋,正中央的Gpro使用高密度海棉保護著。
在包裝盒下面一層,放有USB線、雙面膠、彩虹連接線、貼紙以及使用須知。
附件包括連接電腦用的USB線、固定陀螺儀所使用的雙面膠和連接標準接收機用的彩虹連接線。
貼紙和使用須知說明。
17
發表於 2014-7-4 21:47 |只看該作者
Gpro外觀特寫
Gpro的外形尺寸與3GX相同,不過面板上的佈局就相距甚遠。新品表面上都有一層保護膜,防塵防刮花。
Mini-USB連接口在Gpro的上方,無論Gpro在直升機上如何放置,接線都很方便。
右側是連接舵機、接收機的各個接口。
DATA接口現用於連接藍牙模塊,Gov是連接定速傳感器的接口。
另外一邊有兩個Spektrum/JR的衛星天線接口。需要特別提及的就是Gpro還增加對JR DMSS衛星天線的支持!這是首款正式支持JR DMSS衛星天線的陀螺儀產品,實在是JR XG系列遙控器用戶的福音!
Gpro的底部標註有生產信息和認證。
17
發表於 2014-7-4 22:02 |只看該作者
Gpro與3GX外形對比
同門師兄弟:3GX和Gpro
電鍍外殼的3GX更亮騷!而Gpro則是簡約的風格,更耐看。
廠家QC標籤,用戶私下拆開外殼將會影響保修。
兩者衛星天線接口端是一致的。
面板是最大的區別。 Gpro簡化得只剩一個Mini USB接口,而3GX則有設置按鈕、感度調整旋鈕和一排指示燈。
17
發表於 2014-7-4 22:11 |只看該作者
BTH01藍牙傳輸模塊介紹
BTH01藍牙傳輸模塊是專門配合亞拓電子設備(Gpro陀螺儀、APS-M、APS自動駕駛系統...等)使用而設計。目前可以搭配在最新推出的Gpro上,使用手機或平板電腦就可以來完成設定與調整,讓操作更為簡單便利。
BTH01藍牙傳輸模塊雖然為選購品,不過這麼方便實用的東西當然是玩家們的必備武器啦!
產品標籤
打開包裝盒,看到這個藍牙傳輸模塊的體積很細小,攜帶很方便!
藍牙傳輸模塊的保護膜上有提醒用戶更改密碼的提示。
撕去保護膜,看到藍牙模塊的面板上有一個配對按鍵和狀態指示燈。
背面同樣刻有產品相關信息和產地。
接線口有橡膠保護套,方便插拔的同時也使插頭排線更耐用。
只要連接到Gpro上的數據接口上,通電後即可正常工作。
Gpro的好搭檔!以後外場設置就靠你了!
17
發表於 2014-7-4 22:13 |只看該作者
Gpro 安裝示例
好馬配好鞍,我們將這顆Gpro安裝到亞拓旗艦產品Trex800E DFC上。
安裝位置可以選擇電子設備倉的陀螺儀安裝位置上,也可以固定在設備倉的內則。
支持X.Bus無疑是JR玩家們的福音,無平衡桿系統與接收機的連接變得非常簡單。
使用Futaba的S.bus或JR的X.Bus,那麼彩虹連接線就不需要用了。
17
發表於 2014-7-4 22:15 |只看該作者
PC設置軟件:連接與藍牙模塊密碼設置
在官網下載並安裝好電腦設置軟件後,打開進入主界面。
接入USB連接線,接通Gpro電源,顯示綠色的“已連接”代表連接成功。
藍牙模塊的出廠設置密碼為0000,用戶可以自行更改為其他數字。
17
發表於 2014-7-4 22:36 |只看該作者
PC軟件-設定功能介紹
第一個步驟是進入“直升機設定”中設置各項直升機參數。首次使用Gpro,應該選擇“建立全新設定”。如果設置完成後,需要修改設定時就選擇“修改現​​有設定”。
建立全新設定會清除Gpro上所有的設置數據,所以系統會有警告提示框讓用戶再次確認。
進入設定後,首先是接收機類型設定和遙控器校正。
接收機類型幾乎支持主流所有類型,包括JR最新的X.Bus和JR的DMSS衛星。
遙控器校正包括有各個通道的中點、行程和正反向設定。通過改變遙控器菜單中的設定,使軟件界面中各個通道顯示為+-100,並且保證方向正確。
接下來是陀螺儀的安裝方式設定,支持正倒、前後共4種不同的安裝方式,不支持側面安裝。
主旋翼旋翼方向設定,市面上絕大多數的直升機都是順時針旋轉。
正螺距方向設定,在常見的直升機中,基本都是正螺距時斜盤往上移動方向。當然也有正螺距時斜盤向下移動的直升機,例如雷虎E720.
Gpro所支持的斜盤類型除了常見的120度CCPM和H1以外,還直接支持140度的斜盤,不像Vbar需要進入博士帽菜單中更改角度參數,相對來說更直觀、方便。
設置完斜盤類型後,然後調整正確的舵機運動方向,使斜盤動作方向正常。
進入下一步的舵機中立點設定。調整至舵臂水平,並調整連桿使斜盤水平、剪型臂水平,大槳保持0螺距。
調整總螺距和循環螺距。
Gpro的最大正螺距和最大負螺距可以分別調整,並能修正在兩端最​​大螺距時斜盤的水平。
循環螺距必須設定為8度。這是一個陀螺儀校正的過程,並不代表實際飛行時的最大循環螺​​距。
設置的最後一步是尾舵機的相關設定。
尾舵機需​​要設置舵機類型,Gpro支持寬頻和窄頻兩種舵機類型。尾舵機的正反向也需要在這裡設定,而不是遙控器的正反向菜單。
行程設定包括尾變距中點,兩邊的最大行程設定。
Gpro同時支持油動直升機定速功能!只需要設置基本的轉速比參數和校正一下油門舵機的行程即可,非常簡單。不過現在油直玩家實在是“買少見少”了。
17
發表於 2014-7-4 22:41 |只看該作者
PC軟件-飛行參數設定介紹
當完成所有直升機硬體設定後,即可設定飛行參數。飛行參數將影響飛機的穩定/靈活性等飛行手感。
飛行參數設定界面左邊為斜盤飛行參數的設定,中間位置為尾舵飛行參數的設定,而右邊為定速以及直升機類型設定。
斜盤的主要飛行參數包括有飛行風格、滾轉速率、感度三項。
飛行風格中,數值越小飛行表現為越穩定,機體反應越慢;數值越大則表現為更靈活,反正也更快!
滾轉速率,數值越小翻滾越慢,數值越大翻滾越快。
斜盤感度,數值越大則鎖定效果更好,抗風性也更好;但數值過高,斜盤將出現追踪現象,旋翼頭抖動。
其他參數包括搖桿EXP,搖桿死區和升降舵補償。
搖桿EXP和遙控器上的EXP菜單功能相同,用於調整搖桿操控的曲線,可使搖桿中點附近位置舵量變得更柔和或更***。
搖桿死區是指舵機中點的死區位置,用於減少打舵時干涉。
升降舵補償用於消除高速航線中的抬頭現象。
尾舵參數包括有自旋速率、總感度、Exp、搖桿死區、加速百份比等。這些參數和旋翼頭部分差不多,比較直觀易懂。
加入自旋時的停止感度,能使尾巴操控的感覺變得更“硬”的同時,避免尾巴回彈的現象。
而尾舵補償能功能,在集體螺距或循環螺距變化時提前給尾舵補償,提高鎖尾效果。
選擇適合的直升機級別,系統程序將會對該級別的直升機作不同的優化處理。
初學者會對以上這一堆參數滿頭問號,不過Gpro特別提供了初學者建議參數的選擇,只需要套用該參數,即可獲得適合初學者的穩定的飛行性能。
油直定速的感度調整。
發表於 2014-7-4 22:45 |只看該作者
17
發表於 2014-7-4 22:46 |只看該作者
手機軟件-藍牙傳輸模塊連接介紹
在連接Gpro設置之前,還需要和藍牙適配器的配對。
免責聲明。
進入主界面,中央顯眼位置的紅色提示表示要先和藍牙適配器連接。
把藍牙適配器連接到Gpro上並通電,然後點擊搜索,找到Aligh BTH01藍牙適配器。
輸入配對密碼,默認為0000,密碼可以通過上述的電腦端軟件自行更改。
完成配對後,系統顯示已經連接上Gpro。
設置界面左下角的按鍵,是軟件的使用幫助,介紹了各個按鈕的用途。
67
德媄科技MIS
發表於 2014-7-4 23:02 |只看該作者
有史以來看過最長的一篇 先大大一個讚
17
手機軟件-進入直升機設定
直升機設定中的所以細項都與電腦端的相同,就不一一介紹了。
手機軟件的功能和電腦軟件完全相同,也就是說只需要使用手機軟件就可以完成Gpro的所有設定!電腦?不再是必須品。
建立全新設定和電腦軟件一樣,會有清除所有數據的警告提示。
底部功能鍵的中間為菜單鍵,能***進行到具體一項的設置菜單中。
接收機類型設定
遙控器校正
安裝方向與主旋翼旋轉方向設定
正螺距方向和斜盤類型設定
更改斜盤類型的提示
支持140度斜盤類型
舵機中立點調整
總螺距設置
循環螺距設置
尾舵機設定
油直定速功能
Gpro Android14.jpg (80.43 KB, 下載次數: 153)
Gpro Android24.jpg (127.3 KB, 下載次數: 141)
17
發表於 2014-7-4 23:07 |只看該作者
本帖最後由 火星先生 於 2014-7-4 23:09 編輯
手機軟件-飛行參數設定
飛行參數設定同樣和電腦軟件相同。
斜盤手感設定
尾巴手感設定
定速參數設定
直升機級別設定
選擇合適的直升機類型
為新手而準備的參數套用
真的是太詳細啦!感謝火星大大
17
發表於 2014-7-4 23:11 |只看該作者
手機軟件-設定的備份與恢復
Gpro手機軟件同樣支持將設置儲存到手機中。方便備份與恢復。
輸入參數的名字即可。
需要恢復參數時,只需要讀取之前儲存的設定文件即可。
Gpro的介紹就到這裡結束,更多的飛行測試將在不久進行,敬請期待!
GMT+8, 2026-11-23 10:06
