查看: 13082|引用回復: 26
14SG與R7008SB
發表於 2014-4-9 23:46 |只看該作者 |倒序瀏覽
用2.4G的 14SG 與 T8FG 最大分別14SG是用新的接收機.另外14SG 是可以用上 Futaba 全部制式的接收機.
Futaba 發射制式現時有 FASSTest 14ch(雙向傳送14頻道), FASSTest 12CH(雙向傳送12頻道), FASST MULTI(8頻道以上), FASST 7CH(最多用到7頻道),S-FHSS(最多用到8頻道) 等 5 種. ( 14SG 和 18MZ 全有)
Futaba接收機是用 R字開始的,R7xxxx是FASSTest專用, R6xxxx 是FASST專用, R2xxxx 是S-FHSS 專用,以上接收機不可互換使用.
如果使用跟隨14SG的接收機 R7008SB,那就要先選擇好你想要用的類別,首先要清楚這接收機的功能, R7008SB共有8CH+1個S.BUS2接口,CH 1至6接SERVO(伺服機),CH7是接SERVO及電源共用,CH 8 接SERVO或用S.BUS系統( 要在接收機裡先選擇) S.BUS2 只可連接
S.BUS2 之 SERVO或 GYRO (S.BUS2 之 SERVO或 GYRO不可以接到 CH8/S.BUS 接口上),已及各種資料輸入(由各類SENSOR提供,SENSOR要另外配置於機內連接至接收機的 S.BUS2 接口,此就是 FASSest雙向傳輸)
R7008SB可選擇 A,B,C,D.4種模式,  A, 1至 8CH如一般接收機可連接SERVO及GYRO.  B, 1至 7CH如一般接收機可連接SERVO及GYRO,第8CH 即 S.BUS功能開通.  C, 9至 14CH如一般接收機可連接SERVO及GYRO.  D, 9至 14CH如一般接收機可連接SERVO及GYRO.第8CH 即 S.BUS功能開通.
那如何選擇A,B,C,D,模式呢,1,按著 R7008SB 機上的 Link/Mode 掣後通電,當看到接收機上紅,綠 LED 互閃後放開 Link/Mode 掣, 2,放開Link/Mode 掣後可以看到紅色 LED 閃動,這時要注意 LED 閃動的次數, 閃一次是 A,  閃二次是 B,  閃三次是 C,  閃四次是 D,
每次閃動時按Link/Mode 掣一次可改變閃動模式即  A,B,C,D.  3, 選好後再按Link/Mode 掣不要放開(等兩秒鐘後放開)此時紅色 LED 會長亮著.  4, 關上接收機電源後再通電, 完成.  (舉例:如果想選 B項,當看到紅色 LED閃兩次後,長按Link/Mode 掣兩秒後放開,
關上接收機電源後再通電.)如要用到 8動以上就需要用兩個 R7008SB 或用 S.BUS系統.(需要在發射機上設定)
完成選項後就要張接收機和 14SG發射機對頻, 首先打開14SG電源,在 LNK 掣上輕點兩下,進入後選 SYSTEM,再點中間的 RTN掣,進入到第一項,
再點 RTN 另到第一項目反白( FASSTest-14CH)再輕轉選擇你想要的制式, 如果用 R7008SB只可選 FASSTest 14或12 CH,選好後再輕轉到下面到 LINK,再點 RTN,跟著聽到 14SG 發出 D...D....的聲音,此時張 R7008S 離開發射機約半米再接通接收機電源,(不需要動 R7008SB Link/Mode 掣)
可以看到紅色 LED 轉為綠色,此時對頻成功.要注意如果用 R7008SB 接收機又在 14SG 上選用 FASSTest 12CH 的話,接收機只可用 DIGITAL SERVO(數碼舵機),如選用 FASS MULTI, FASST 7CH 或 FHSS 就張發射和接收機的電源同時打開,再按著接收機上
Link/Mode 掣兩秒放開, LED 由紅轉綠後,對頻成功..................之後各位爽飛.
發表於 2014-4-10 01:55 |只看該作者
看來14SG通吃
發表於 2014-4-10 09:13 |只看該作者
好詳細的說明喔!!!願意說明這麼多,寫這麼多字的人越來越少了~~讚唷~
314
發表於 2014-4-10 09:49 |只看該作者
感謝大大這麼用心的分享!
MR25
M690L  M480L   M470
     G3 手持雲台
ALIGN T-rex 700 PRO DFC   HV
ALIGN T-rex 600 PRO
ALIGN T-rex 450 L PRO DFC
ALIGN T-rex 150 DFC
遙控器FUTABA  14SG 2.4G 美國手
39
發表於 2014-4-10 11:44 |只看該作者
感恩我正需要這些資料說
亞拓 150 dfc
亞拓 450 sport 3g
亞拓 500 pro dfc 3gx
亞拓 600 pro dfc 3gx aps fpv
亞拓 800 pro dfc 3gx aps fpv掛單眼相機
亞拓 M470 掛GOPRO
亞拓 M690L 掛D810
目前空拍居多
搖控器:futaba 14 sg ,futaba 14 sg
542
發表於 2014-4-10 11:52 |只看該作者
FUTABA 又出 新電波了 T-FHSS 系統 S-BUS 2 也是 HV 又雙向傳輸 ~~~ 14SG 又不能用了
是不是2.4G 也會有飽和的時候 所以每隔一段時間 電波就要改波段 ~~~~~
發表於 2014-4-10 12:30 |只看該作者
感謝版主分享
四面停旋ok  開始小3D
T-REX 450 Plus 休息了
遙控器  亞拓T6 和 T14SG 反美手
20
發表於 2014-4-10 13:45 |只看該作者
大大真熱心,打這麼長文章,感謝分享!
22
發表於 2014-4-10 15:02 |只看該作者
我一直在想,自T10J 出來以後,下一個應是更新14SG 到新一代遙控了,如果現在買14SG,會不會太遲呢?當然如果沒有遙控在手,那是另一個問題
大哥 Ikarus Piccolo Pro, 二哥 Hirobo Shuttle 30, 三哥 Hirobo Scedau 50, 四弟 Align 250, 五弟 JR Sylphide 50, 六弟 Centry Predator 30cc 汽油引擎, 七弟 Align 450L Dominator 3S, 八弟 Align 150DFC, 九弟 Hirobo Embla 450e SZM2, 十弟 Phantom 2 Vision+, 十一弟 Align 500L Dominator 等待中, 大妹 Yokomo BD7-2016, Futaba 9CHP w/TM-8, Futaba T10J, Sanwa M12
Horries
發表於 2014-4-10 19:59 |只看該作者
好仔細啊!讚!
Funfly Free mind...
發表於 2014-4-10 20:22 |只看該作者
感謝分享喔!!
發表於 2014-4-10 22:04 |只看該作者
做為書籍
發表於 2014-4-10 23:05 |只看該作者
f121340309 發表於 2014-4-10 11:52
是不是2.4G  ...
14SG 可以用這接收機.
9
發表於 2014-4-10 23:24 |只看該作者
我覺得J系列跟14SG不是同一個系列說...應該沒那麼快被更新...
TREX 550E DFC
TREX 500 DFC
542
發表於 2014-4-10 23:53 |只看該作者
本帖最後由 f121340309 於 2014-4-11 09:13 編輯
cklhk 發表於 2014-4-10 23:05
14SG 可以用這接收機.
奇怪! 真的可以嗎?
我幫客戶組裝機子的時候 有測試一下用14SG+R-3008SB S-BUS-2 HV這款T-FHSS 的新型接收機 是無法使用的
而且說明書上寫得很清楚 T-FHSS是無法相通用的 請問是真的可以用嗎?  難道我忽略了甚麼?
GMT+8, 2026-10-9 08:25
