查看: 2910|引用回復: 13
3GX-伺服器有時上下快速抖動一下
發表於 2014-3-31 00:29 |只看該作者 |倒序瀏覽
再組裝好機子時 .便試一下螺距.副翼 發現3顆伺服器同時快速抖一下.. 想說把3Gx先拆下. 用接收來試 .結果都是正常的。
我想應該是3GX出了問題吧!! 請問 有大大有這種問題過嗎?
314
發表於 2014-3-31 09:53 |只看該作者
是剛插上電嗎?如果剛上電,跳一下是正常的喔!!
MR25
M690L  M480L   M470
     G3 手持雲台
ALIGN T-rex 700 PRO DFC   HV
ALIGN T-rex 600 PRO
ALIGN T-rex 450 L PRO DFC
ALIGN T-rex 150 DFC
遙控器FUTABA  14SG 2.4G 美國手
260
小蝸牛
發表於 2014-3-31 11:40 |只看該作者
大大您好~
      請問你的3GX是哪個版本?是上下快速抖一下?還是跳一下呢?
發表於 2014-4-1 00:31 |只看該作者
剛上電上下抖一下是正常 .但他是 上下油門推桿時 所發生的快速抖一下下 不常 但是久久抖一下。
260
小蝸牛
發表於 2014-4-1 10:05 |只看該作者
大大您好~
      方便PM你的聯絡方式給我嗎?這樣比較快解決你的問題...
發表於 2014-4-1 23:30 |只看該作者
chcujan 發表於 2014-4-1 10:05
大大您好~
謝謝大大  我已PM了
發表於 2014-4-20 13:33 |只看該作者
本帖最後由 xlinx 於 2014-4-20 14:20 編輯
你好我的狀況也差不多,上電完後正常的上下『跳』三下。之後就放著每隔幾十秒(不固定)就會『抖、挫』一下。一開始以為是FUTABA7008SB有回傳電壓資訊,照成某種lag,但是想一想這樣也太遜了,不可能。所以換R2008SB,狀況一樣才確定這狀況得問一下。
3GX_SHAKING影片: 影片中 第1 15 18 23 秒都會『抖、挫』一下,很像3GX被嚇到。可以開聲音聽一下。
有點像受到驚嚇的動法。
PS:補充一下,如果遙控器未開,3GX直升機上電不會挫動。3GX要正常開機完後,Stand-by中就會發生。
我也可以pm問一下嗎
rex250 with 3GX
rex250 BTF Mrs
rex150 BTF
H377
http://arduino.tw
http://decade.tw
9
發表於 2014-4-21 12:35 |只看該作者
xlinx 發表於 2014-4-20 13:33
你好我的狀況也差不多,上電完後正常的上下『跳』三下。之後就放著每隔幾十秒(不固定)就會『抖、挫』一下 ...
我也有同樣的問題.而且也做了實驗.
請參考RCTW "連3GX都會這樣"
發表於 2014-4-22 01:44 |只看該作者
所以目前解決方案是當做沒看見嗎?
rex250 with 3GX
rex250 BTF Mrs
rex150 BTF
H377
http://arduino.tw
http://decade.tw
發表於 2014-4-22 09:45 |只看該作者
還是影片比較清楚
對了請教一下你在戶外也會有這種狀況嗎? 我總共有四台亞拓機子全部都是3gx不曾有這種情況但很奇怪的是我的遙控車會有跟你一樣的情況,不過只要拿到戶外就頭好壯壯,我個人判斷是遙控車上的電裝跟家中的電子裝備互相有干擾
不然怎麼可能戶外不會家中偶而會亂亂挫,你可以試試看如果戶外還是會那就直接把3gx送亞拓檢修了
當然前提之下最好是交叉的做一下電子裝備測試,搞不好不是3gx而是其它電子裝備
9
發表於 2014-4-22 23:39 |只看該作者
請問你是接S.BUS還是傳統接收方式?
我的3GX原先是接spektrum小衛星2顆, 送電後完全沒動搖桿, 結果是伺服間隔不定時間抖一下抖一下,還會伴隨偷轉一下馬達.(我用spektrum接收+衛星直接伺服是正常的,所以排除spektrum的因素)
後來改接S.BUS完全沒有任何異常發生.
發表於 2014-4-23 00:29 |只看該作者
抖一下抖一下4.0版老早就有了
發表於 2014-4-23 00:34 |只看該作者
我的也是會抖一下 這種問題還是可以正常飛行的
7
發表於 2014-9-14 06:49 |只看該作者
最近幾次也發生了待機伺服會自已抖動,馬達好像會偷轉.請問有改善方法嗎?
我是用2008S-BUS
GMT+8, 2026-10-9 21:22
