查看: 25477|引用回復: 59
尾舵問題集..新增慢速小幅抖動
發表於 2013-11-20 15:07 |只看該作者 |倒序瀏覽
本帖最後由 lliu0130 於 2015-12-23 15:40 編輯
這幾天在討論尾舵的問題, 直昇機尾部若顧好, 很多"症頭" 都會不藥而癒。我整理了部分,歡迎大家一起討論。
金魚尾問題集
註: 如有定速,可以先取消定速再來找原因. 如果取消定速後症狀有改善, 大多跟機械結構有關.
二部分,
一.機械部分 :
 1.從旋翼頭到尾傳..是否有螺絲鬆脫?
 2.尾旋翼夾T 頭螺絲鬆了(這要拆尾旋翼下來才知)
 3.尾旋翼夾內培林受損?
 4.尾齒箱左右側板培林是否受損?
 5.螃蟹夾是否有鬆脫?
 6.尾軸滑套是否滑順?
 7.尾伺服是否有固定好?
 8.尾伺服拉桿是否成一直線,球頭是否有虛位或角度未確實平行於舵片.
 9.尾軸傳是否有振動? (可以拆主槳,後加油門,手握住試)
 10.尾軸是否有上油? (有時上了油,油膜硬化反而會造成滑套不順)
 11.尾伺服中立點是否合宜?
 12.陀螺儀尾舵左右極限未設定合宜.
 13.CCPM伺服器掃齒/虛位造成機身震動.
 14.尾伺服器掃齒/虛位.
 15.尾齒箱是否變形, 或影響到尾軸軸承座的固定?
 16. 尾旋翼有掃到.
以上原因,都有可能產生金魚尾.
如有尾震, 可拆尾槳再試一次.
如果拆了尾槳就沒震,那應是尾槳、或尾齒箱各個培林或尾旋翼夾培林
如果震度一樣,就有可能是軸傳桿共震或或軸傳桿培林問題。
運轉順暢也是要注意的點,如,
1、馬達齒隙過緊。
2、主軸不滑順。
3、前傘齒培林未至定位。像照片中前傘的前培林有推到定位。
4、主齒/尾驅主齒有波浪狀。
二.以上如有原因造成機身震動,也會影響陀螺儀,進而產生金魚尾.
 如果機械部分沒問題, 則用泡棉式雙面膠重新固定陀螺儀.
三.遙控器陀螺儀感度/ 三軸陀螺儀尾舵設定未合宜.
建議先從機械問題查起, 因為一開始如改陀螺儀泡棉,有時只是把潛在問題隱藏起來.
如果右自旋會尾彈
1. 從尾舵機-拉桿-L臂-尾波箱檢查一下,可能有零件鬆脫
2. 尾中立點不正確(中立點,尾軸滑套應要有2-3度右自旋尾螺距)
450級要有4mm夾角,700級約10mm夾角。
如果感度再怎調高,停懸時尾仍會慢慢右偏。
尾舵中立點未適當,(中立點,尾軸滑套應要有2-3度右自旋尾螺距)
如果左自旋,可能有以下狀況.
1. 陀螺儀靈敏度太低,調高靈敏度.
2. 遙控器 Rudder sub trim 及 trim 都要為 0
3. 尾舵中立點未適當,(中立點,尾軸滑套應要有2-3度右自旋尾螺距), 中立點調校可參考文章文末有說明.
4. 送電時,陀螺儀啟動時未在平地.
瞬間大P, 或 +-P 尾舵會金魚尾
大部分+-P鎖不住的原因.
正負P在變化時,負載變化量或電池供電力不足,讓馬達轉速掉下來.這時因轉速不夠.所以鎖的力道不夠,尾舵便往右,接下來轉速拉上來了,尾舵轉速夠,又鎖回去.於是又往左.於是 idle 上下跳,轉速一直在變,雖然油門是一直線. 但如果 P 慢慢推到大P 應鎖的住.
不過下列都是可能原因,要一個一個抓,我會從幾個方面下手.
1.電池 : 主要是因為電池如果C數太低, 出力不足.自然無法提供所需的電流值.
2.機械部分
3.3GX / Gyro 調校.
4.如果 1,2,3 都沒有問題,則考量換大一級舵機.(原舵機有可能力道或速度不足)
快速的抖動
如果幅度小且快速的抖動, 如每秒多於三次以上的抖動.那表示P增益(正比感度)太高.建議以一次五單位調降,如果調降數之仍沒有改善,應檢查機械結構,伺服行程等.
慢速的小幅抖動
過高的 I增益會造成尾部旋轉翼小幅的抖動.大約每秒1-2次.如有此問題,則以每次5單位調降 I增益。另外, I 增益是跟尾舵集體螺距補償是成反比的,所以如果 I 增益提高了,尾舵集體螺距補償是成反比就要降低,反之則要調高.而如果 I 增益降到40仍然無法解決問題,應回頭再檢查看是否尾伺服舵臂孔位太內側.以及機械結構等問題.
尾舵感度的測試動作
尾舵感度我會依 Normal, ST1, ST2 做下列測試.
1.停懸 (Normal, ST1)
2.左右橫移 (Normal, ST1)
3.左右高速航道急彎 (ST1)
4.大P上下直拉 (ST2)
5.前/後滾翻. (ST2)
再視狀況調出適合的尾舵感度.
1,2,3,4,5 照順序來, 因為前後會有關係.如前有問題,接下來步驟也會有問題
尾中立點的調整
在三年多以前, 配合3GX程式在調整中立點時,是以尾軸滑套左右行程相等為原則。而二年前開始 3GX 跟現在的 Gpro 都在程式上的改變建議要有一定右旋螺距,所以在調機時尾槳對摺會建議 450/500級要有4mm的夾角,550~800要有10mm的夾角,並以這為基準點昇空試機。部分直昇機機械結構,可能因要有右螺距而使左右行程差異過大時,還是要有以右螺距為優先,左右行程相等次之。
右螺距不足時,就算尾感度再怎調高,在停懸一段時間後,尾巴也會慢慢往右外翻(慢慢逆時針轉),這時尾拉桿要再縮短一圈應就可改善。反之如果右螺距太大,則感度再怎低,尾巴也會慢慢左偏,這時尾拉桿要再拉長一圈再試機。尾旋翼產生的有效側向推力如能平衡主旋翼因旋轉產生的反扭力,這時直昇機尾巴就會鎖定在你要的位置。這然而夾角要調很大才能鎖住時,重點在要更大的右螺距才能平衡,也就是整體的尾效率下降。這可能有以下幾個原因。
• 機子的尾傳比低於4:
如亞拓600尾傳比為3.85,700級為4.75。於是600要靠較高的轉速才能有好的鎖定效率。
• 機械的磨損:
如尾波箱培林,尾軸滑套,T型臂(螃蟹夾),八字環,到尾旋翼夾的虛位是否變大? 過大的虛位除了可能要推更大的螺距才能鎖住外,同時也可能出現慢速金魚尾或尾彈的狀況。
• 尾槳的磨損或槳面產生的推力不足:
合適的尾槳有助於提高鎖尾效率,槳形,槳面都會影響。 中立點因以上各項可能因素,而須要更大的右螺距才能鎖定時,同時間也會影響直昇機右旋的效率,致使左右自旋速度不一等副作用。
或者450過去尾單推,因八字環過長, 致使有效的右螺距不住而鎖不好, 於是後來才建議換雙推的短八字環, 主要在同一位置,可以有更大的右螺距,來提高鎖尾效率, 這也是種方式
發表於 2013-11-20 16:17 |只看該作者
很有心的整理,谢谢了!
314
發表於 2013-11-20 16:45 |只看該作者
感謝大大用心分享!謝謝!!
MR25
M690L  M480L   M470
     G3 手持雲台
ALIGN T-rex 700 PRO DFC   HV
ALIGN T-rex 600 PRO
ALIGN T-rex 450 L PRO DFC
ALIGN T-rex 150 DFC
遙控器FUTABA  14SG 2.4G 美國手
發表於 2013-11-20 17:03 |只看該作者
感謝版主整理  感謝分享
四面停旋ok  開始小3D
T-REX 450 Plus 休息了
遙控器  亞拓T6 和 T14SG 反美手
發表於 2013-11-20 17:22 |只看該作者
有你真好 讓我的機子都好了 何時要開課?
Horries
發表於 2013-11-20 17:32 |只看該作者
感謝大大將所有尾舵相關的問題集結起來,對於有類似問題的玩家,
應該有解了。收下。
說實在的,一台機子的問題可真不少,真的有點麻煩。
希望未來可以做到,好玩,好用,不需保養,問題少,零件少,這樣應該會賣得更好。
Funfly Free mind...
發表於 2013-11-20 18:14 |只看該作者
IHL 發表於 2013-11-20 17:32
應該有解了。收下。
說實在的,一台機子的 ...
這樣 廠商 零件費 都不用賺啦.....
100/10/25
日本手轉美國手
-3D動作-
正倒飛混合八字洗碗公/四面鐘擺/自旋翻
正倒飛前進/退後水平圓/倒飛自旋水平圓/側滾水平圓
自旋翻橫移 自旋鐘擺橫移
發表於 2013-11-20 18:37 |只看該作者
好詳細的問題集
發表於 2013-11-20 19:31 |只看該作者
感謝板大無私分享.收下學習嚕
Horries
發表於 2013-11-20 19:56 |只看該作者
digi193 發表於 2013-11-20 18:14
對哦!沒錯...好像有道理!
Funfly Free mind...
28
發表於 2013-11-20 22:38 |只看該作者
不錯,感謝大大分享
ALIGN T-REX 150
ALIGN T-REX 500 PRO DFC
ALIGN T-REX 700首航成功
遙控器FUTABA 14SG 日本手
發表於 2013-11-20 22:40 |只看該作者
挖~ 版主超有心  這真的要收藏好
450 V2
450 SPORT
450 SPORT DFC
DX8 MODE1
發表於 2013-11-20 23:12 |只看該作者
好文章,收下,謝謝!
發表於 2013-11-20 23:17 |只看該作者
版大出品,必屬佳作,收藏了~
謝謝版大分享~
2013-11-16  自廢武功 由反美國手換飛美國手
2013-11-16  購入FUTABA 14SG
2013-11-16  兒子正式學飛
20
發表於 2013-11-21 08:20 |只看該作者
謝謝大川大的精華文,收入珍藏!讚一個!
GMT+8, 2026-10-9 15:21
