查看: 4348|引用回復: 55
請問直升機起飛傾倒問題
發表於 2013-11-20 08:09 |只看該作者 |倒序瀏覽
我的450L 已經飛行過上百趟囉! 最近起飛時都會傾倒 磨到槳 斷電之後 在接上又正常 十字盤起飛前也都正常 最近這狀況越來越頻繁 請問這要從哪檢查呢? 我使用的是3GX 我在懷疑是不是3GX的問題= =
103
發表於 2013-11-20 08:41 |只看該作者
起飛前你有看到十字盤有傾斜嗎?我建議你重新設定一下3gx
瀚翔遙控
購物網:http://www.han3dfly.com
高雄市岡山區白米里光潭路86號
0960143666
20
發表於 2013-11-20 08:50 |只看該作者
那兩顆綠燈燈號,對頻完成待機起飛時,有沒有恆亮綠燈?如果會閃,回廠檢測一下!
我之前一顆恆亮,另一顆閃爍不定,回廠檢測之後,就一切都好了!
也順便請亞拓幫大大重新升級一次到V4.0,回廠回來之後,目前都很正常,兩顆燈號,也都恆亮了!!
我懷疑可能是我之前V3.0升級V4.0,程序沒作好,也是一起飛就倒地,害我損失兩付大槳!XD
發表於 2013-11-20 08:57 |只看該作者
DAT 發表於 2013-11-20 08:50
我之前一顆恆亮,另一顆閃爍不 ...
我有一顆爆閃 不過之前問過亞拓 他們回答沒關西 那是定速的GOV
20
發表於 2013-11-20 08:59 |只看該作者
我只能說,大大請回場檢修一下吧!順便讓亞拓幫你作V4.0升級!
20
發表於 2013-11-20 09:26 |只看該作者
本帖最後由 DAT 於 2013-11-20 09:29 編輯
mobmw9125 發表於 2013-11-20 08:57
附上一張照片,這是我送回場,返回我手上之後,當時除了請亞拓檢測,也順便幫我升級到V4.0,目前燈號的狀況,兩顆是恆亮的,我並沒設定速!
發表於 2013-11-20 09:30 |只看該作者
DAT 發表於 2013-11-20 08:59
450L 他附的就是v4.0
20
發表於 2013-11-20 09:34 |只看該作者
本帖最後由 DAT 於 2013-11-20 09:37 編輯
mobmw9125 發表於 2013-11-20 09:30
450L 他附的就是v4.0
喔,那我就不清楚了,但我的狀況是這樣解決的!只好看看其他大大,還有沒有其他解決方法!
對了,你雞子震動大嗎?這個機械部分,要先排除!如果機械部分是OK,我還是建議大大回廠檢測一下,再升級一次!
發表於 2013-11-20 09:37 |只看該作者
DAT 發表於 2013-11-20 09:26
附上一張照片,這是我送回場,返回我手上之後,當時除了請亞拓檢測,也順便幫我升級到V4.0,目前燈號的狀況,兩 ...
恩 謝謝 我GOV安裝一開始就爆閃 亞拓說那是定速沒關西 也都飛了上百趟也都沒事 最近才這樣 重新接電
他又正常
因為是偶發的 所以也不知道從哪檢查
發表於 2013-11-20 09:40 |只看該作者
阿翰 發表於 2013-11-20 08:41
謝謝 我試試看 因為是偶發的 也不知道行不行
20
發表於 2013-11-20 09:44 |只看該作者
mobmw9125 發表於 2013-11-20 09:37
他 ...
電子的產品很不好說,我一向是這樣認為,如果自己都不知要從何查起,何不丟給專業人員來處理?3GX的專業人員,那就是找亞拓呀!呵呵!
所以,我那時就直接丟回原廠,讓他們去傷腦筋!哈哈!
發表於 2013-11-20 12:13 |只看該作者
沒定速應該是紅燈勒
發表於 2013-11-20 13:06 |只看該作者
亞拓的售後服務還不錯  可以考慮請他們幫忙檢查喔
450 V2
450 SPORT
450 SPORT DFC
DX8 MODE1
發表於 2013-11-20 13:45 |只看該作者
GOV 目前是用在油機為主, 由控的第七通道切換燈號. 所以你的控 AUX2 開關有動到,燈號就會轉換。
而起飛前檢查 Status 應為綠燈, 並注意..
1.機體送電儘量在水平, 在未完成十字盤水平跳動前不要碰機體.
2.在油門推昇,緩起動過程不要再搖動 ELEV.AILE, 並觀察十字盤是否會傾斜?
3.地面測試至IDLE1, 是否有震動?
4.十字盤在DIR 模型下中立點是否保持水平?
5.看接線是採傳統接收接法,檢視是否線路有破損短路到側板? 或接收天線有碰觸到側板?
6.如有小耳朵,也檢查小耳朵的線路及接頭。
94
發表於 2013-11-20 14:02 |只看該作者
大大加油~
小弟的250傾倒是因為尾傳軸,老闆組裝的時候快乾流到軸承壞了,有震動
450是主軸的軸承摔壞了,老闆修機沒發現,變很難飛
小弟最近承蒙各位大大指導,已經學會調機了,正試著自己維修中
14SG
GMT+8, 2026-10-10 21:50
