查看: 1922|引用回復: 16
請問尾舵伺服器擺臂的安裝
發表於 2013-9-27 19:36 |只看該作者 |倒序瀏覽
各位大大好:
     網路搜尋結果,都特別提醒在3GX下安裝尾舵擺臂時,不可用控的SUBTRIM....是什麼原因呢?在DIR下也不能嗎?還是尾舵片不需要調垂直,大概就行了?
發表於 2013-9-27 20:09 |只看該作者
如果動了subtrim可能會造成伺服的中立點不正確而影響鎖尾效率吧!!!?? 舵片實際上不會差太多才對!!
禁止訪問
發表於 2013-9-27 20:40 |只看該作者
發表於 2013-9-27 20:47 |只看該作者
只能從舵片中選一個最接近的點囉!
發表於 2013-9-27 23:19 |只看該作者
動了會影響到3GX的判斷喔
450 V2
450 SPORT
450 SPORT DFC
DX8 MODE1
24
發表於 2013-9-27 23:55 |只看該作者
batista123 發表於 2013-9-27 23:19
動了會影響到3GX的判斷喔
再請問,以我的例子來說,不動SUBSTRIM的話,我的舵片無法裝正,是否就以此最接近正位的位置來當作中立點並調整拉桿使兩片尾翼平行,再去做3GX的尾舵相關校正?
40
發表於 2013-9-28 01:15 |只看該作者
其實是可以動的。。。   Peter從 GP 750  ' 780  '790'  3G'  GP900'  ' 3GX
都是用 SUBTRIM 來調整的~
會有影響的情況是在
鎖定模式下動到 subtrim  !! ( 內外微調都一樣~ )
才會讓GYRO 修正異常~
早期單軸.. GYRO
都是直接將GYRO 調至非鎖定
直接用 SUBTRIM 修舵片角度!
重開機~
那到底會不會有影響...   Peter 可以很肯定的說, 不會! 甚至沒有差別~
因為這是我自己試出來的結果!!
以前也是聽人家說.. 尾舵不能用 trim ..
可是總覺得動連桿很麻煩..
經過多次的交叉測試, 發現原來可以~
轉連桿和調遙控器, 哪個比較快?!
我選擇快速, 簡單的方式來處理~
有興趣的飛友們可親自動手試試~
以上.. 請參考囉~
發表於 2013-9-28 10:10 |只看該作者
说明书写的很清楚;
在DIR时(伺服器固定) 状态下,进行行程/方向确认,并且利用subtrim(内部微调)修好中立点,调整好机子。
修正完毕不能再做任何微调改正,如果有改正就要重新3GX设定。
所以外部微调我都是在发射机设定关闭。
24
發表於 2013-9-28 12:53 |只看該作者
本帖最後由 rainbowsix 於 2013-9-28 12:54 編輯
我原本也是在DIR下用STRIM來調整舵片後,再調整連桿使2片尾旋翼平行........
後來把STRIM調回0,以舵片最接近正位的位置,重新調整連桿使2片尾旋翼平行,再做3GX尾舵行程校正後,發現尾舵往右打到底放掉搖桿,2片尾旋翼是平行的,但尾舵往左打到底放掉搖桿,2片尾旋翼沒平行,但誤差還在說明書寫的4mm內,請問這樣算正常嗎?
314
發表於 2013-9-28 14:07 |只看該作者
從舵片中選一個最接近的點
MR25
M690L  M480L   M470
     G3 手持雲台
ALIGN T-rex 700 PRO DFC   HV
ALIGN T-rex 600 PRO
ALIGN T-rex 450 L PRO DFC
ALIGN T-rex 150 DFC
遙控器FUTABA  14SG 2.4G 美國手
發表於 2013-9-28 15:13 |只看該作者
rainbowsix 發表於 2013-9-28 12:53
後來把STRIM調回0,以舵片最 ...
其实不必subtrim调回零。不过2个程序都没关系。
比较重要的是检查最大行程跟尾连杆,不要超过,伺服器会受伤。
尾翼平行差一点点没有关系,最后还有3GX尾翼左右最大行程设定可记忆。
锁尾时以侦测机子旋转在做修正,这跟中立点就没有太大关系了。
切记:左右最大行程别让伺服器卡住(伺服器比摆臂跑得多)。
發表於 2013-9-28 22:09 |只看該作者
我都有動到 sub trim ,盡量找最接近位置即可..........
發表於 2013-9-28 23:19 |只看該作者
原來sub trim可以動,學習了
40
發表於 2013-9-28 23:52 |只看該作者
11樓大大說的沒錯~
中立點正確的情況下~
不足的地方... 在  第4個選項 limit  設極限極就可以了~
說真的.. 中立點抓大概就可以了, 現在GYRO 都很強了, 隨便設, 隨便準!
15
發表於 2013-9-29 00:50 |只看該作者
感謝樓上大大分享
GMT+8, 2026-10-14 22:49
