查看: 13278|引用回復: 46
亞拓最強小暴龍Trex 450L組裝!
發表於 2013-9-1 22:47 |只看該作者 |倒序瀏覽
本帖最後由 火星先生 於 2013-9-1 22:50 編輯
亞拓最新機型TRex 450L想必也不需要再多作介紹,360mm主旋翼+6S動力的配搭已經有足夠多的亮點。
詳細的開箱報導及零件特寫請點擊下面的鏈接:
http://forum.align.com.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=45912&extra=page%3D2
全新設計的機身、強化的旋翼頭,那麼裝起來的細節會帶給大家甚麼樣的驚喜呢?
現帶來亞拓最強小暴龍Trex 450L的詳細組裝過程。
旋翼頭部分組裝:
Trex 450L延用了亞拓全系列都採用的DFC旋翼頭設計,DFC旋翼頭有著重心低、反應直接、結構簡單的優點。相對於450 Pro DFC,450L的旋翼頭也有了不少改進。例如橫軸改成整根4mm,取消了之前的台階設計,橫軸螺絲也加大至M2.5。壓力軸承也改到兩個滾珠軸承中間,並加大成4×8的尺寸。中聯改成3點式固定,更牢固、耐用。需要注意的是,旋翼頭均為假組裝,所有零件都必須重新打散重裝,並打上適量的螺絲膠。
由於軸承位置的改變,所以墊片尺寸也有了相應的修改,下面是軸承安裝順序示意圖。
壓力軸承的安裝順序也是值得用戶注意的地方,亞拓直升機的壓力軸承上都有印有“Out”和“In”標識;“In”是靠近槳夾內部,“Out”反之。這級用戶正確安裝壓力軸承帶來極大的方便。
給壓力軸承塗上潤滑油能使其使用壽命加長。建議使用比較稠的潤滑油,這樣就不會太容易甩出來。
松環和緊環的溝槽面也需要抹上薄薄的一層潤滑油。
按順序把軸承及墊片裝進槳夾內。
裝上橫軸,在橫軸上抹上一層潤滑油。
用手將潤滑油塗均勻,這樣橫軸會更容易地裝到中聯裡面。
同樣的方法裝好另外一邊的槳夾,用兩支2.0六角螺絲刀對鎖橫軸螺絲。
槳夾安裝完成,並測試槳夾運動的順滑性。
斜盤球頭均需要全部重新打上適量的螺絲膠。
這是一個非常簡單也非常重要的螺絲刀工程。斜盤組裝完成。
DFC連桿也需要的打螺絲膠,然後鎖緊到DFC搖臂內。這樣做是為了防止DFC連桿在飛行中震松,甚至斷裂。
裝上球頭扣,同樣是鎖到底。需要注意球頭扣上的“A”字標識方向。
DFC搖臂安裝完成。圖中可以見到連桿和球頭扣都是鎖到底,如果飛行中出現雙槳的情況,請調整其中一邊的球頭扣,消除雙槳即可。
準備將DFC搖臂裝到槳夾上,注意安裝螺絲上的墊片不能忘記。
我們習慣用牙籤將螺絲膠沾到槳夾螺絲孔內,這樣做的好處是為了防止溢出的螺絲膠沾到軸承上,影響軸承的運轉。
安裝完成後請檢查DFC搖臂、槳夾部件運動時的順暢度。
插入主軸,然後鎖緊中聯與主軸的固定螺絲。
背面使用螺帽固定。
450L新款中聯,在底部增加了兩顆M2×6螺絲固定,夾緊主軸,更牢固、耐用。
旋翼頭安裝完畢。
有沒有感覺缺少了些什麼?對。剎車帽! 450L並沒有配剎車帽,其實這個小東西確實在450級別上用處不太大。
發表於 2013-9-1 22:52 |只看該作者
小弟的450也都沒有煞車帽
450 V2
450 SPORT
450 SPORT DFC
DX8 MODE1
17
發表於 2013-9-1 22:58 |只看該作者
亞拓最強小暴龍Trex 450L組裝(持續更新中)
本帖最後由 火星先生 於 2013-9-2 20:01 編輯
機身也是450L最大的改變之一,滑軌式電池快拆機構、重新設計的舵機佈局、電機上置設計等,都使這台450注入眾多新的元素,與主流競賽級大機的結構相當接近。在革新的同時,450L也延用了很多450Pro的設計和零件,零件通用性強,也讓玩家更方便。
機身側板與機身連接件一覽圖。
主軸軸承座同時也是舵機固定座,隨著舵機安裝方式的改變,舵機臂的安裝和更換變得方便很多。
所有金屬零件的安裝螺絲都已經裝到零件上,省去了找螺絲的麻煩,相當貼心。在安裝之前,我們當然要先把固定螺絲拆卸下來。
需要注意的是主軸軸承座的安裝方向,另外在緊固螺絲時不忘把主軸插進去,檢查兩個軸承座安裝的同心度。
亮紅色的機身加強件點綴著黑色的機身側板,除了能使機身的抗扭性更強以外,裝飾作用同樣重要。
加強板和機身連接柱相連在一起,這使得加強件的作用充分發揮出來。
由於450L的機身寬度不同和側板嵌入式塑料的特殊設計,所以尾管座的固定鋁柱比原來的要長。我們建議先把尾管固​​定座先安裝到機身上,這樣會使後面的安裝工序變得方便些。
尾管座的鋁柱在安裝時必須嵌入到側板塑料件裡面。尾傳動齒輪全部升級為黑色加強齒輪,可謂武裝到牙齒了。
陀螺儀安裝板也需要在另外一邊側板合上前先安裝到位。陀螺儀安裝板上留有穿紮帶的槽,電子設備固定更方便。
450L有兩塊陀螺儀固定板,陀螺儀或其他電​​子設備可以安裝到兩個不同的位置上。
合上另外一邊的側板。
裝好固定螺絲。機身大致成形。
尾管座固定螺絲先預裝,並不需要上緊。
再檢查一次主軸的順暢度。
接下是腳架和底板的安裝。
組裝過程非常簡單,連接件全部相同,並無前、中、後之分,唯一需要注意的是螺絲的長度會有所不同。
底板上設計有一塊厚海棉,作為第三點支撐著頭罩,對於頭罩也有一定的減震作用。另外,這個設計也避免了頭罩因為與底板因長時間磨擦而損壞。
海棉上有背膠,只需要簡單一貼就OK。
塑料電調固定板的安裝,使用自攻螺絲固定。
紅色的拉扣,顯得很耀眼。
發表於 2013-9-1 23:07 |只看該作者
應該是說, 450DFC根本沒有"煞車帽"這個零件...
15
發表於 2013-9-1 23:14 |只看該作者
火星先生 發表於 2013-9-1 22:58
機身也是450L最大的改變之一,滑軌式電池快拆機構、重新設計的舵機佈局、電機上置設計等,都使這台450注入 ...
大大您好~請問止推軸承中有一片是滾珠的(不是有溝潮的那一面)是要向外還是向主旋翼固定座組那邊呢~
如果說放內或放外有差嗎?感謝
發表於 2013-9-1 23:33 |只看該作者
有溝槽朝內喔!
發表於 2013-9-1 23:35 |只看該作者
尾管座的鋁管與側板是採用嵌入式的設計,這樣在維修時會不會不好做抽拔?
發表於 2013-9-1 23:44 |只看該作者
換尾管固定座的傘齒是不是會很麻煩阿@@
17
發表於 2013-9-1 23:53 |只看該作者
熊大 發表於 2013-9-1 23:14
如果 ...
滾珠環我認為應該靠主旋翼固定座那邊,也就是向內。這樣潤滑油會沒那麼容易被甩出來。
17
發表於 2013-9-2 00:06 |只看該作者
k760724k 發表於 2013-9-1 23:44
換尾管固定座的傘齒是不是會很麻煩阿@@
其實還好啦。我的450L在試飛第一起落時,降落時就不小心掃齒,換齒輪也沒有很麻煩,多拆兩顆螺絲就好~
17
發表於 2013-9-2 00:40 |只看該作者
本帖最後由 火星先生 於 2013-9-2 00:43 編輯
在其他機身零件沒裝上去之前,先把伺服機安裝好,這樣走線會比較方便。
亞拓450L配套了新款430M伺服機,為適應360mm主旋翼的需要,伺服機力量和速度進一步提升,達到2.9KG/0.08秒!從廠方測試視頻看來,絲毫沒有乏力的感覺!
用小刀在插頭上刻上伺服機編號,這樣插線時就不會搞亂了。
伺服機安裝也很簡單,但需要謹記的是固定螺絲也需要打上螺絲膠。
升降舵 伺服機的安裝。
斜盤三個伺服機都已安裝到位。從軸承座上機可以看到,軸承座的設計有專門避開伺服機的出線位置。
升降伺服機的搖臂可以用這邊的空間固定。
側板上有專門的伺服機穿線孔,並有塑料包裹,不會怕傷到伺服機的線。
三顆伺服機分開兩邊走線。
前面兩顆伺服機的佈線,從升降伺服機的另外一邊走,這樣就不怕干涉到升降伺服機搖臂的運動。
使用隨機附送的尼龍紮帶固定好舵機線
佈線也需要注意避開尾伺服機固定座的安裝位置。
另外一邊的升降伺服機的線也需要用紮帶固定好。
尾伺服機座沿用450Pro的配件,安裝非常簡單方便。
使用自攻螺絲將伺服機固定在座子上
使用6mm長的自攻螺絲把尾伺服機座固定到機身上。
這邊側板因為有嵌入塑料件,所以需要用8mm長的螺絲。
40
發表於 2013-9-2 01:28 |只看該作者
發表於 2013-9-2 06:21 |只看該作者
T~REX 450 PRO V2 3GX
T~REX 550E DFC 3GX
T~REX 800E PRO DFC 3GX
JR XG8
7
發表於 2013-9-2 09:04 |只看該作者
好棒的解說!!
發表於 2013-9-2 09:34 |只看該作者
好有心喔!除了分享愛機還是圖文的解釋說明真是好文章分享
GMT+8, 2026-10-14 21:23
