查看: 1895|引用回復: 20
500DFC電變無法進入設定
發表於 2013-7-17 11:27 |只看該作者 |倒序瀏覽
請教一下 小弟剛買的500DFC
用原廠70A電變 跟3GX
控 是JR DSX7 接收是RD731
3GX設定都正常 就是設定電變
油門最高 無法進入設定模式
就像正常插電一樣
最低 也依樣
置中也一樣
馬達都不會運轉 請問是哪裡設定有問題?
已經爬文過了 好像沒有相關 討論
謝謝先
發表於 2013-7-17 11:48 |只看該作者
在 normal , 不要切 Hold , 油門拉一直線. 要確定是 100%
發表於 2013-7-17 12:25 |只看該作者
確定travel那邊油門是100%,再確認油門推到最高時,油門曲線也是在100%的位置
發表於 2013-7-17 13:07 |只看該作者
確認控的油門曲線是否正確
450 V2
450 SPORT
450 SPORT DFC
DX8 MODE1
314
發表於 2013-7-17 14:50 |只看該作者
1.先將油門曲線調至0.50.100
2.在未開機前(未插電)開遙控器,將油門推至最高點~~~開機(插電)就進入設定模式了!!
MR25
M690L  M480L   M470
     G3 手持雲台
ALIGN T-rex 700 PRO DFC   HV
ALIGN T-rex 600 PRO
ALIGN T-rex 450 L PRO DFC
ALIGN T-rex 150 DFC
遙控器FUTABA  14SG 2.4G 美國手
發表於 2013-7-17 16:22 |只看該作者
油門曲線是0.50.100
0.25.50.75.100  也試過  但travel那邊還沒去看
下班去看  先謝謝拉
之前450配GP780 直接搖桿移到最上 就可以進入 設定模式
抓油門行程  這次500  70A配3GX
3GX設定完  油門 不管 移到哪裡 都可以開機  不會進入電變保護模式
油門最高接電  也不會進入設定模式  不能抓油門行程
油門不管怎麼移動 馬達都不會轉  以上都是在NOMAL設定
17
發表於 2013-7-17 16:35 |只看該作者
有可能是徵測不到油門訊號,所以無法開機也無法設定
看一下說明書.檢察一下線路是否插錯.
衛星天線比較不會有問題.
有這種問題應該是一般傳統接收(猜測)
傳統接收還有個問題,3GX比接收更快開機,就會有此現象
可以先單接接收+變電先設好油門後在接上3GX比較不會有這類問題
另一種情況就是插錯孔位
PRO DFC250
PRO DFC450
TRE-X  DFC 550E
目標10向航道,目前4向航道@@
發表於 2013-7-17 16:47 |只看該作者
感謝樓上各位大大  小弟是用傳統接收
小弟也有 用電變直接接收 但是結果一樣
接的方式 是 3GX的線接接收的線 都不變
只有  把電變直接接到接收的 第七動  因為第一動油門 接在3GX上
阿 可能是 要接到第一動 油門  小弟回家再試試看 感謝  如果有解決會上來回報 感謝
20
發表於 2013-7-17 17:37 |只看該作者
大大有留著500PRO DFC 的說明書嗎?
可以翻翻看,我附的照片檔案可能會有些許模糊!
你好像少做了按住 SET 鍵這個動作,請自行對照照片中設定順序來設定!
發表於 2013-7-17 17:51 |只看該作者
jjc0516 發表於 2013-7-17 16:47
感謝樓上各位大大  小弟是用傳統接收
小弟也有 用電變直接接收 但是結果一樣
電變直接接在第七動上,只有供電功能. 油門訊號不會過去.
發表於 2013-7-17 20:31 |只看該作者
發表於 2013-7-17 20:38 |只看該作者
小弟上來報告最新狀況
跳過3G直接接電變 可以設定電變的各項功能 馬達會轉
但是接回 3G  就不能運轉 3G油門有重抓過
3GX 個個動作都正常  可是馬達不會轉
發表於 2013-7-17 20:51 |只看該作者
劉玹言 發表於 2013-7-17 14:50
1.先將油門曲線調至0.50.100
2.在未開機前(未插電)開遙控器,將油門推至最高點~~~開機(插電)就進入設 ...
設亞拓電變還要把油門調成 0-50-100 ,記得以前好像沒做過,有機會試看看!
發表於 2013-7-17 20:55 |只看該作者
更新 已經OK了  本來電變接3G的孔位
小弟是接在BETTRY  改成 ESC那個孔位 就好了 感謝各位大大
發表於 2013-7-17 21:17 |只看該作者
因為BATT孔位本來就沒油門訊號接點嘛
福利社團團長小張
☆☆☆ FB 電直交流社團 ☆☆☆
GMT+8, 2026-10-13 00:18
