查看: 1539|引用回復: 13
450pro + rx2702v
發表於 2013-7-8 23:59 |只看該作者 |倒序瀏覽
我是450pro 加上rx2702v接收,一開機尾伺服就跑到最左邊,還一直叫,打方向舵都無反應
另外我搭md933接在gear當腳架收放伺服,可是只要接上,接收一閃一閃無法動作,但如果等接收準備好後再
接上卻又可以,總不能每次開機都拔來拔去吧
發表於 2013-7-9 07:25 |只看該作者
配 3GX 嗎? 如是 ,建議重新再跑一次設定 !
發表於 2013-7-9 08:11 |只看該作者
他是內建陀螺儀,所以是單獨使用
發表於 2013-7-9 11:31 |只看該作者
md933是數位伺服器嘛?
發表於 2013-7-9 11:51 |只看該作者
是的md933是數位
發表於 2013-7-9 12:22 |只看該作者
尾伺服器的部分可確認寬頻與窄頻的選項是否選擇正確,然後左右行程在跑一次試試看
發表於 2013-7-9 12:24 |只看該作者
k760724k 發表於 2013-7-9 11:31
md933是數位伺服器嘛?
md933接著的時候有辦法作對頻嗎?
發表於 2013-7-9 14:33 |只看該作者
接著時無法對頻,燈號是先快速閃,後就變慢慢閃
發表於 2013-7-9 17:32 |只看該作者
rx2702v  是哪種接收阿.........
發表於 2013-7-9 17:39 |只看該作者
華牌的三軸陀螺儀內建的接收
314
發表於 2013-7-9 18:17 |只看該作者
kuo321 發表於 2013-7-9 17:39
華牌的三軸陀螺儀內建的接收
建議送修吧!!!
MR25
M690L  M480L   M470
     G3 手持雲台
ALIGN T-rex 700 PRO DFC   HV
ALIGN T-rex 600 PRO
ALIGN T-rex 450 L PRO DFC
ALIGN T-rex 150 DFC
遙控器FUTABA  14SG 2.4G 美國手
發表於 2013-7-9 19:53 |只看該作者
要不要換一顆別的型號  確定是數位伺服器的來試試呢?
之前有發生這種情形  用的是數位伺服機ds929  一插上去就有問題  也是一閃一閃
後來換了忘了哪一顆  就好了
換一個型號的試試看吧
450 V2
450 SPORT
450 SPORT DFC
DX8 MODE1
發表於 2013-7-11 18:52 |只看該作者
華牌的三軸陀螺儀內建的接收
華科爾 RX-2702V 方向舵設置如下:
1:進入舵設置模式
在接收端,移動舵斜盤設置開關 “TAIL SET”位置。按“SET”鍵,直到紅色狀態指示燈熄滅,舵LED閃爍綠色。接收器是在尾舵檢查模式中。
2:檢查方向舵伺服推桿調整和反向設置。
在中立點位置與舵伺服,伺服臂應與伺服機成現90°,如果需要的話,透過舵臂上齒槽改變服,通過機械調節的伺服齒輪或加入subtrim(建議避免過度使用subtrim)。調整推桿的長度,所以,尾旋翼間距為0。
註:移動控上尾舵拉桿,檢查操作尾舵方向是否正確
文章取於V450D01說明書中
RUDDER TRAVEL SETTING AND CHECK-UP
Step 1: To enter rudder set-up mode
On the receiver, move the rudder swashplate setting switch to the “TAIL SET” position. Press the “SET” button until the RED STATUS LED turns OFF and the rudder LED flashes GREEN. The receiver is in rudder check-up mode.
Step 2: Check the pushrod adjustment and the reverse setting of the rudder servo.
With the rudder servo in the neutral position, the servo arm should be at 90 to the servo case & pushrod, adjust if needed by moving the arm on the splines of the servo, by mechanically adjusting the servo gears or by adding subtrim (it is recommended to avoid over use of subtrim). Adjust the push rod length so the tail rotor pitch is 0.
To check the correct operation of the rudder direction move the rudder stick on the transmitter left
and right. Full right rudder should set the pitch of the tail blades to move the tail left and the nose
right as it rotates about the main shaft axis
福利社團團長小張
☆☆☆ FB 電直交流社團 ☆☆☆
發表於 2013-7-13 16:11 |只看該作者
GMT+8, 2026-10-15 14:36
