查看: 3849|引用回復: 21
600N 飞3D时掉油门
航模家
發表於 2013-6-3 07:38 |只看該作者 |倒序瀏覽
本帖最後由 SPROUTANG 於 2013-6-3 07:40 編輯
请问各位大大!600油机飞NOR时正常、一切换到3D时转速没有变化,油门定速在IDE 1是82、IDE2是84;切换到IDE时转速没有变化且没有力度、控是FUTABA T8J 主油门是1圈半、副油门是1.2圈。(在没有起动发动机时测试油门动作都正常、切换IDE时油门的动作都有变化、就是飞起时好像切换就不动了???)
现正在学习倒飞退圆、刷锅、前翻、后翻、侧翻、钟摆、侧摆2013-5-15;  6月22开始练自旋翻!
入模时间为:2012年12月06日
遥控:FUTABA T8J
机型:亚拓450PRO DFC!第二台亚拓500EFL PRO 13年5月22日购!30日首行OK.
电池:亚拓3S 30C 11.1V 2200mAh  6PCS、 6S 35C  2300mAh 22.2V  5C   2PCS、450PRO7月17日换6S电池。
使用舵机:DS415M 两套6PCS;DS95一套3PCS;现用N300一套3PCS
大小炸机:18次;其中错舵炸机有9次,2次为前转齿滑牙无法锁尾炸机,4次是人为导致炸机(卡线、装错舵机、关错开关、舵臂螺丝松脱,13年5月17日3GX罢工、暂停飞行27日修好。)舵机故障炸机1次、尾巴螺丝断炸机2次。
發表於 2013-6-3 09:29 |只看該作者
本帖最後由 chotaihua 於 2013-6-3 09:33 編輯
請檢查遙控器是否有啟動該定速功能,定速器使用通道是否插對(FUTABA預設在第七通道),定速器燈號是否正確.
還有霍爾感應器與磁鐵是否安裝正常,用手旋轉齒盤,兩顆磁鐵的其中一顆通過感應器時定速器的燈會滅掉.
在地面引擎未啟動時,這時就算是開idle推油門定速器也是不會啟動的,只有您設定的idle油門曲線動作.
發表於 2013-6-3 09:40 |只看該作者
沒有定速時的油門曲線設定調整,第一次油門曲線不要超過50%,然後再依實際狀況慢慢調整,否則很可能會燒壞引擎.
Horries
發表於 2013-6-3 09:49 |只看該作者
Funfly Free mind...
航模家
發表於 2013-6-3 10:28 |只看該作者
chotaihua 發表於 2013-6-3 09:29
還 ...
您好:你说的都没有问题,都有查过,也请其他玩油机的朋友查过,找不出原因所在!
入模时间为:2012年12月06日
遥控:FUTABA T8J
314
發表於 2013-6-3 10:37 |只看該作者
還 ...
專業的分享
MR25
M690L  M480L   M470
     G3 手持雲台
ALIGN T-rex 700 PRO DFC   HV
ALIGN T-rex 600 PRO
ALIGN T-rex 450 L PRO DFC
ALIGN T-rex 150 DFC
遙控器FUTABA  14SG 2.4G 美國手
發表於 2013-6-3 10:58 |只看該作者
本帖最後由 chotaihua 於 2013-6-3 11:00 編輯
SPROUTANG 發表於 2013-6-3 10:28
您好:你说的都没有问题,都有查过,也请其他玩油机的朋友查过,找不出原因所在! ...
把定速器重新設定一次油門行程
如果無效,那麼有可能是定速器故障了,請送修吧!
發表於 2013-6-3 15:00 |只看該作者
檢查定速器是不是有問題.....
14
發表於 2013-6-3 16:06 |只看該作者
對了您是用無平衡翼嗎,定速是單獨控制還是用陀螺儀的控制呢??
單獨控制的話先把定速線拔除,油門曲線調一下飛看看,切換IDLE如果不會軟力正常的話,定速器就可以送修檢查了.......
接無平衡翼陀螺儀設定定速的話大概就有兩種問題
第一就是設定問題
第二就是定速線的線看怎麼配的,有些定速線接到不同廠牌的無平衡系統是要換線的
剛好最近也都在搞定速,遇到的問題,希望對您有幫助
T-rex 700N DFC  T-rex 600N  T-rex 500
T-rex 450 PRO DFC  T-rex 450 V2 T-rex 450XL
T-rex 250 DFC T-rex 100S
GUAI NX4 海神 小惡龍
Outrage 50N
Synergy N7
FUTABA T14MZ 2.4G
FUTAGA 14SG
發表於 2013-6-3 16:08 |只看該作者
檢查一下感應器及磁鐵
44
發表於 2013-6-3 17:55 |只看該作者
T-REX100
發表於 2013-6-3 19:14 |只看該作者
leeliang 發表於 2013-6-3 16:06
單獨控制的話先把定速線拔除,油門曲線調一下 ...
講的不清楚
第一就是設定問題
甚麼樣的設定問題?
定速線該如何配,換什麼線?
定速是單獨控制還是用陀螺儀的控制呢??
定速跟陀螺儀是兩種裝置,在3GX裡面也是獨立運作,是沒有任何關聯的喔.
14
發表於 2013-6-3 20:39 |只看該作者
本帖最後由 leeliang 於 2013-6-3 20:49 編輯
chotaihua 發表於 2013-6-3 19:14
講的不清楚
第一就是設定問題
甚麼樣的設定問題?
看是曲線問題,還是RPM問題還是SERVO MONTIOR
還是混控等等也都是設定上的問題
我不曉得他怎麼設,所以會這樣說是第一點
但如果如樓主說的也請飛友看過,大概設置上不會有問題,所以沒有特別說甚麼
第二點配線說的不清楚補充一下
通常是有用到會比較清楚,這點有時候會忽略
三條線紅黑白,紅黑為電源線就是正負極就對了,不同的定速器定速線搭配不同的陀螺儀或定速器,紅黑線要跳
看是哪家的,Vbar還正在試過,SK540的就不一樣
看樓主是哪家的
當然有時候線的顏色也會不一樣,不過大部分看到都是紅黑白
第三點的意思是
定速當然都是獨立的
沒有說清楚~我的意思是包含在平衡翼的系統裡或者不是包含平衡翼系統裡獨立在外的一顆定速器
設定上問題都排除線也都對了就剩下硬體
如果是包含在平衡翼系統的把定速線拔掉先試看看,是不是也是樓主說的情況,如果正常,設定上又沒有問題,那就是內部的定速掛了
就在掛一顆定速上去就好了,如果單獨一顆定速器,就一樣先把定速拔掉看看
就交叉比對一下就知道了
祝樓主順利~~
GUAI NX4 海神 小惡龍
Outrage 50N
Synergy N7
FUTABA T14MZ 2.4G
FUTAGA 14SG
發表於 2013-6-3 22:54 |只看該作者
大家都說明的很詳細
發表於 2013-6-4 00:02 |只看該作者
高手一籮筐
450 V2
450 SPORT
450 SPORT DFC
DX8 MODE1
GMT+8, 2026-10-10 09:00
