查看: 2248|引用回復: 19
新手請教,450 PRO DFC 飛行中會不定時的突然左偏!!!
發表於 2013-3-25 11:40 |只看該作者 |倒序瀏覽
各位前輩,大家好。
星期日在飛的時後,前四趟都很正常,但到了第五顆電池的時後,剛要離地的時後,會突然向左急偏,趕快收油門後,看一下三顆伺服的動作並無問題,之後便再升空,開時左右航道慢慢飛的時後,又突然的向左側急偏,偏的感覺就像是有撥到…左副翼的感覺,要趕快打右副翼才會回正。其間,無摔機、無重落。
我用的是xg8的控、用3gx。
請教各前輩,我該如何解決這不定時左偏的情形。感謝。
[ 本帖最後由 seeghost 於 2013-3-25 11:42 編輯 ]
發表於 2013-3-25 11:49 |只看該作者
是否還未設定好中位,重新設定試一試
發表於 2013-3-25 13:05 |只看該作者
是否有震動呢?
9
發表於 2013-3-25 13:27 |只看該作者
原帖由 k760724k 於 2013-3-25 13:05 發表
是否有震動呢?
飛行時,並無震動耶…就突然往左偏一下。好怪!!!
還記得前四顆電池的時後,穩定到可以小放手。
Horries
發表於 2013-3-25 13:41 |只看該作者
到飛場找老手看一下較快,或者您的模型店老闆。
Funfly Free mind...
發表於 2013-3-25 14:41 |只看該作者
感覺是伺服機某一個有問題!
相互影響到、建議先停機,檢查
一下,多動一下,觀察情況,有可能
在大動作量時會出現!
T-REX 450 SPORT
T-REX 500E PRO DFC
9
發表於 2013-3-25 15:11 |只看該作者
原帖由 校草 於 2013-3-25 14:41 發表
感覺是伺服機某一個有問題!
相互影響到、建議先停機,檢查
一下,多動一下,觀察情況,有可能
在大動作量時會出現!
感謝校草大的回覆,看來我來撿主旋翼跟後旋翼拆掉,在地面上…慢慢推油門,看會不會十字盤會不會突然又左傾,應該就是其中一顆有問題了。
[ 本帖最後由 seeghost 於 2013-3-25 15:16 編輯 ]
發表於 2013-3-25 15:41 |只看該作者
應該是伺服機不穩定,您可以在地面靜態測試,拔掉馬達線,油門推至飛行位置
然後慢慢的撥動搖桿向左與向右,還有向上向下,看看過程中是否有一段會發生跳動現象.
9
發表於 2013-3-25 16:06 |只看該作者
原帖由 chotaihua 於 2013-3-25 15:41 發表
感謝雲大指導,晚上再來拔馬達線,試試,感謝。
若要這三顆伺服,我幾乎整機要拆了。
發表於 2013-3-25 17:09 |只看該作者
其實大大可以不用拔馬達線喔 如果你會調油門曲線的話
如果會的話拿張紙和筆寫下你停懸和3D的油門曲線%數
然後把全部都歸零!!這樣你推油門就不會有反應勒
只是比較不安全如果沒把握的話還是拔馬達線八
發表於 2013-3-25 17:21 |只看該作者
地面先行測試一下,............
發表於 2013-3-25 18:06 |只看該作者
我曾經也遇過這樣子的狀況
建議另外入一組CCPM 舵機,交叉測試一下
有時,這種狀況,可能是舵機VR已經略有磨損所發生的,在空中,舵機應該是瞬間不工作,然後又瞬間回復
另外,用舵機測試器跑也可能能得知是否有這樣子的問題(要跑個5~10分鐘才有辦法知道,必竟測試器下是0負載測試)
福利社團團長小張
☆☆☆ FB 電直交流社團 ☆☆☆
發表於 2013-3-25 18:13 |只看該作者
十字盤有設準嗎
9
發表於 2013-3-25 19:49 |只看該作者
原帖由 andy861230s 於 2013-3-25 18:13 發表
十字盤有設準嗎
回覆王大,應該是有準,因為我之前飛的時後,非常的穩,穩到可以雙手放開遙桿。
17
發表於 2013-3-25 21:55 |只看該作者
前面4顆都沒問題,第5顆嚴重左偏.
如果排除振動問題
我猜測,可能是開機未成功@@.
就是開機過程動到機子,造成陀螺儀開機不正常@@(我經常這樣><)
如果是伺服機,可能要瞭解是哪一款伺服機和使用年限了
PRO DFC250
PRO DFC450
TRE-X  DFC 550E
目標10向航道,目前4向航道@@
GMT+8, 2026-10-14 13:43
