查看: 2322|引用回復: 10
伺服器知識討教
發表於 2013-2-2 11:27 |只看該作者 |倒序瀏覽
請各位大大賜教
數位伺服器&類比伺服器如何分辨?
有何差異?
凡走過必留下痕跡
T-REX 700L TOP(組裝中)
T-REX 150  DFC
T-REX 550E DFC 3GX
T-REX 450 Sport V2
T-REX 100 S
JR  XG8
發表於 2013-2-2 12:29 |只看該作者
查型號規格即可得知! 數位比較精準 !
發表於 2013-2-2 12:50 |只看該作者
市售的數字伺服機大多數名稱中有D字在內!
發表於 2013-2-2 13:09 |只看該作者
在過去的幾年,伺服機的技術發展是非常迅速的,更小的體積,更高的速度,更大的扭力,這些都是伺服機發展的方向。近年出現的"數位伺服機",是伺服機的一大進步。下面我們介紹一下數位伺服機的一些知識:
數位伺服機在工作方式上的優點:
數位伺服機比傳統的模擬伺服機,即使是使用無線圈馬達的模擬伺服機,在工作方式上也有很多優點。但是這些優點也同時帶來了一些缺點。在這篇文章裡,我們嘗試將為大家分析數位伺服機的好的方面和不好的方面,也為大家解除一些疑問。
傳統的模擬伺服機,有專有的邏輯芯片和定時裝置,以及標準的30芯導線。
數位伺服機,有以石英晶體控制的微處理器,FET放大器(場效應管),和能承受更大功率的50芯導線。
首先,數位伺服機和模擬伺服機,在微處理器以外並沒有什麼分別(微處理器用於分析從接收機的輸入信號,並控制馬達轉動)。但是,我們必須認識到數位伺服機機和模擬伺服機的差別其實是非常大的,雖然它們有著相同的馬達、齒輪和外殼、同樣的反饋電位器,看起來極其相似。
數位伺服機最大的差別是在於它處理接收機的輸入信號的方式。然後控制伺服機馬達初始電流的方式,減少無反應區(對小量信號無反應的控制區域),增加分辨率以及產生更大的固定力量。
傳統的伺服機在空載的時候,沒有動力被傳到伺服機摩打。當有信號輸入使伺服機移動,或者伺服機的搖臂受到外力的時候,伺服機會作出反應,向伺服機馬達傳動動力(電壓)。這種動力實際上每秒五十週期的,被調製成開/關脈衝的最大電壓,並產生小段小段的動力。 當加大每一個脈衝的寬度的時候,如電子變速器的效能就會出現,直到最大的動力/電壓被傳送到馬達,馬達轉動使伺服機搖臂指到一個新的位置。
然後,當伺服機電位器告訴電子部分它已經到達指定的位置,那麼動力脈衝就會減小脈衝寬度,並使馬達減速。直到沒有任何動力輸入,馬達完全停止。
以下的三個圖表各顯示了兩個週期的開/關脈衝。 圖1是空載的情況﹔圖2是脈衝寬度較窄,比較小的動力信號被輸入馬達﹔圖3是更寬,持續時間更長的脈衝,更多的輸入動力。
您可以想像,一個短促的動力脈衝,緊接著很長的停頓,並不能給馬達施加多少激勵,使其轉動。這意味著如果有一個比較小的控制動作,伺服機就會發送很小的初始脈衝到馬達,這是非常低效率的。這也是為什麼模擬伺服機有「無反應區」的存在。比如說,伺服機對於發射機的細小動作,反應非常遲鈍,或者根本就沒有反應。
第一,因為微處理器的關係,數位伺服機可以在將動力脈衝發送到伺服機馬達之前,對輸入的信號,根據設定的參數進行處理。這意味著動力脈衝的寬度,就是說激勵馬達的動力,可以根據微處理器的程序運算而調整,以適應不同的功能要求,並優化伺服機的性能。
第二,數位伺服機以高得多的頻率向馬達發送動力脈衝。就是說,相對與傳統的50脈衝/秒,現在是300脈衝/秒。雖然,以為頻率高的關係,每個動力脈衝的寬度被減小了,但馬達在同一時間裡收到更多的激勵信號,並轉動得更快。這也意味著不僅僅伺服機馬達以更高的頻率響應發射機的信號,而且「無反應區」變小﹔反應變得更快﹔加速和減速時也更迅速、更柔和﹔數位伺服機提供更高的精度和更好的固定力量。
這是兩個FUTABA的伺服機的無反應區的比較圖形,您可以看到S9450的無反應區遠小於9402,並且在更早的時候輸入更多的動力。
在實際使用中,這表示如果您嘗試移動S9450的伺服機搖臂,它的抵抗反應會明顯的更快,更早地獲得更多的動力/電壓。並且,有更大的固定力量和更精確的定位。
這些明顯的優點後面只有一個缺點,就是數位伺服機需要消耗更多的動力。其實這是很自然的。更多的動力以更高的頻率更早的輸送到馬達去,這一定會增加總體的動力消耗。
不過,現在的電池科技可謂日新月異。同樣的重量,同樣的尺寸,但是出廠的容量幾乎每個月都在增加。雖然數位伺服機以更大的耗電量換取更多的性能,但是對於現在的電池來說這已經不是一個問題。但我們要注意的是,如果使用數位伺服機,就必須在允許的尺寸很重量內安裝最大容量的電池。您可以安裝一個電流顯示器以檢查操作電流﹔如果可以的話,在每次行走前請確認將電池充滿。 數位伺服機是遙控模型的未來方向,所有使用過它們的人都會認識到它們和傳統模擬伺服機明顯的差異,並且不再使用模擬伺服機。以噴氣機模型表演駕駛員Steve Elias的話來說:「數位伺服機的靈敏反映和精確度使得飛機就像飛行在軌道上一樣,在飛過數位伺服機之後,覺得模擬伺服機簡直不知所謂」。
   更高的精度,更少的無反應區,更準確的定位。
   更快的控制反應,更強的加速
   在伺服機的整行程中更平均的扭力
   伺服機在一個位置上更強的固定力量
那麼,數位伺服機是唯一的解決方案!
文章出自:www.rczone.net 翻譯 :JOVI,BAMBOO
Horries
發表於 2013-2-2 13:11 |只看該作者
回復 4# 的帖子
真專業的解說!
謝謝開釋!
Funfly Free mind...
發表於 2013-2-2 13:42 |只看該作者
專業,精闢,也解釋到為什麼數位伺服機消耗電流大的原因!
發表於 2013-2-2 16:46 |只看該作者
原帖由 aiai55 於 2013-2-2 13:09 發表
數位伺服機在工 ...
感謝大大精闢的解說!
但是小弟愚昧:deem79
有看沒有懂!
凡走過必留下痕跡
T-REX 700L TOP(組裝中)
T-REX 150  DFC
T-REX 550E DFC 3GX
T-REX 450 Sport V2
T-REX 100 S
JR  XG8
發表於 2013-2-2 19:21 |只看該作者
調機時,要注意選項啊!
100 X
250 DFC x 4
450 PRO 改DFC
450 3GX  改DFC
450 pro plus x 1
470 3GX
500 ESP  改DFC
500 3GX x 2 改 DFC
550 3GX 改 DFC x 1
T-REX800 x 1
FUTABA 10C x 2
314
發表於 2013-2-2 21:11 |只看該作者
數位伺服機在工 ...
發表於 2013-2-2 22:11 |只看該作者
傳統的比較爛
數位的比較好
發表於 2013-2-2 22:36 |只看該作者
數位伺服機在工 ...
謝謝分享!
GMT+8, 2026-10-10 02:37
