查看: 1470|引用回復: 19
600 PRO DIR 模式 跟 一般模式 ;ST1 環境 油門跟 alien 搖桿打到底結果不同?
發表於 2012-12-13 19:35 |只看該作者 |倒序瀏覽
日本手 ,右搖桿位置在右下(如下圖) 同樣在 ,飛行環境 ST1 mode (Idle 1) 會碰到伺機座,而  DIR mode   ST1 mode (Idle 1)  卻不會,一時間想不出為什麼? 感覺兩者沒有甚麼不同設定,不知各位大大有何高見?
[ 本帖最後由 woody0116 於 2012-12-13 19:38 編輯 ]
9x2 遙控器位置
9x2 遙控器位置
600 PRO 伺服機座
600 PRO 伺服機座
Team Align
發表於 2012-12-13 19:44 |只看該作者
這是因為你在DIR設定的時候是設定8度,而退出DIR後因為程式的設計退出後並不是8度,這個情形是正常的,請放心飛行
而設定8度是一定要這麼設定的,請跟著說明書設定,勿設定超越8度或小餘8度,如果覺得翻滾速率太快請從電腦介面或從3GX的快速飛行設定去更改!
發表於 2012-12-13 21:26 |只看該作者
回復 2# 的帖子
瞭解 ! 謝謝!
發表於 2012-12-13 22:16 |只看該作者
回復 2# 的帖子
突然又想到一問題,如果實際飛行 在 ST1 有 油門跟 alien 搖桿打到底的狀況發生嗎? 如果有,不是有機械上的干涉發生了嗎?
24
發表於 2012-12-13 22:24 |只看該作者
我的也有這種情形那要怎麼辦
發表於 2012-12-13 22:51 |只看該作者
請縮小在3GX 3.0里的循環環限制。
在調完機進入飛行模式,如在升降、副翼同時動作下有干涉。
但在邊界極限設定無干涉則縮小循環理限制直到無干涉為止。
發表於 2012-12-13 22:53 |只看該作者
另外,600EFL PRO球頭請鎖外孔!AILE,PITCH,ELEV都鎖外孔。
內孔本就有先天上機械結構限制,大於一定角度就會碰到複合式座
發表於 2012-12-13 23:18 |只看該作者
在3GX的DIR模式裡是訂一個基準點讓3GX在計算循環螺距有依據。而真正的最大循環螺距則由飛行極限裡的升降、副翼分別設定,是以你在DIR模式裡的8度再加上8x邊界極限的%,如升降是50%,則為8+8x50%=12度,所以在DIR裡是8度,在飛行模式是以邊界的度數為主,自然較大。而在不干涉狀態下儘可能給予最大循環螺距,3GX才有工作空間。並不是這角度大就滾轉愈快,而是用滾轉率來限制。所以儘可能在EXP=0,訊號保持線性度為前提、用風格調黏手度,用滾轉率限制手感。
如同你提到的,在升降、副翼同時動作在特定角度會有干涉甚至造成鎖死的問題。在以前會裁一厚紙板,中間留一橢圓形洞,罩在控的搖桿座來預防這現象。而許多遙控器如我用過的DX8,XG8到我現在用的XG11都有E-Ring的功能來預防鎖死狀況出現。而3GX現在有這功能叫循環環限制。所以您的控如有E-Ring功能應要關掉,交由3GX來控制即可。
[ 本帖最後由 lliu0130 於 2012-12-13 23:41 編輯 ]
發表於 2012-12-13 23:20 |只看該作者
所以我們在裝機時要瞭解球頭安裝孔位上最大可達的角度,再考量3GX的極限邊界,最後再用循環環限制在飛行模式下升降、副翼同時動作不干涉的最大可操作範圍。
發表於 2012-12-13 23:50 |只看該作者
我的3GX 調整心得,供您參考。
D/R建議都維持在100,EXPO儘量低於30以保持控的線性度。覺太快先調飛行特性裡的滾轉率。不過這還要看你控的解析度如何。解析度低的控,變成要加大EXP來換取中心解析度,但犧牲後段解析。而解析度高的控,則用之前講的方式,採儘量縮小EXP,採調滾轉率。
但二種方式建議DR都固定在100%。而當你調風格參數時,略高的風格手感較滑,可搭配略高的感度,略小的EXP而略低的風格參數則動作頓點略明顯,可搭略低的感度,略大的EXP.所以從風格先調你想要的手感,再感度及EXPO微調,找出你要的手感。前提是,EXPO如可小儘量小,太快則調滾轉率優先。
[ 本帖最後由 lliu0130 於 2012-12-13 23:52 編輯 ]
24
發表於 2012-12-14 12:13 |只看該作者
請問一下可以用subtrim將伺服器的中立點向上調,再將舵片成90度裝上。然後依後續步驟一項項調整。這樣伺服器的行程量還會卡到伺服器座嗎?
發表於 2012-12-14 12:32 |只看該作者
回復 11# 的帖子
我這是已經調完的結果 ! 如果中立點硬往上調,感覺就失準了 !
24
發表於 2012-12-14 12:45 |只看該作者
那這樣是上下行程量會變不同嗎?硬體方面是否無解只能從3gx去調
發表於 2012-12-14 13:51 |只看該作者
原帖由 0925133557 於 2012-12-14 12:13 發表
600EFL 如裝內孔, 在先天機械結構就有限制, 跟中立點有無上調無關.
中立點依然找最接近的齒位上舵片,再用 subtrim 配平..至90度
發表於 2012-12-14 13:53 |只看該作者
原帖由 woody0116 於 2012-12-14 12:32 發表
請用短球頭在外孔,這樣可工作的行程量會再提高.
GMT+8, 2026-10-17 01:15
