查看: 2776|引用回復: 15
500E PRO DFC油門曲線請教
發表於 2012-11-29 23:28 |只看該作者 |倒序瀏覽
想請問,各位500E 的油門曲線NORMAL及IDLE是怎麼設的!?
目前有個困擾
現在NORMAL  設 0  75 100         IDLE 設 87 87 87
可是在瞬間拉大P及全PTICH反轉時,感覺轉速會掉下來...
可是之前  IDLE 設92 92 92  從NORMAL 切IDLE 就會掃齒
電池是T牌22.2V 3000MAH 20C
感恩!!
T-REX 450 SPORT
T-REX 500E PRO DFC
發表於 2012-11-30 00:19 |只看該作者
回復 1# 的帖子
Normal : 0 45 75 90 100
Idle 1 : 95 90 85 90 95
Idle 2 : 100 95 90 95 100
我都Idle 2 飆 3D 三分半鐘ㄟ...從沒掃齒過
電池都用到 22.2V  3300MAH 40C
先試著把normal跟Idle的停旋點油門設接近點
我的是Normal 90 Idle1 90 Idle2 95 為油門停旋點
[ 本帖最後由 carey1213 於 2012-11-30 00:26 編輯 ]
發表於 2012-11-30 08:05 |只看該作者
  3000mah 6S 20C 力道本來就不足喔!
換看看25C以上的的電池吧!6S電直最好還是使用35C以上,保證不軟力!噴噴叫喔!
福利社團團長小張
☆☆☆ FB 電直交流社團 ☆☆☆
發表於 2012-11-30 08:50 |只看該作者
20C的電池放電能力不夠強,
而且可能電池開始衰退也會造成無力.
NORMAL切IDLE會掃齒,可以設定延遲,轉速變化就不會太急遽.
[ 本帖最後由 chotaihua 於 2012-11-30 08:52 編輯 ]
260
小蝸牛
發表於 2012-11-30 08:51 |只看該作者
原帖由 校草 於 2012-11-29 23:28 發表 想請問,各位500E 的油門曲線NORMAL及IDLE是怎麼設的!?目前有個困擾現在NORMAL  設 0  75 100         IDLE 設 87 87 87可是在瞬間拉大P及全PTICH反轉時,感覺轉速會掉下來...可是之前  IDLE 設92 92  ...
大大您好~
      你的齒隙應該有問題喔!你可以依照下面方式調整齒隙,先把馬達鬆開,拿張約A4厚度的紙夾在馬達齒與主齒輪之間,
接著將馬達往內移讓馬達齒貼住主齒輪,然後鎖緊馬達就可以了。
發表於 2012-11-30 09:24 |只看該作者
請問你的最大集體螺距是多少呢?齒比為何?
若是大螺距設定,則IDLE曲線就要設定較高,以提高大螺距時的負載能力
切換到idle就會掃齒,是遙控器油門訊號切換時沒有延遲功能,轉速瞬間由低到高造成掃齒
可以在地面時就直接切入idle,透過電變本身的緩啟動平順的進入idle的轉速
電池放電能力不足或是放電平台較低,也會造成在較大螺距變換時掉轉的現象
發表於 2012-11-30 10:22 |只看該作者
這也是為何我全機隊都用卡斯特電變的原因.
450 : ICE 50A
500 級 : ICE 100A
700 : ICE2 HV 120A
因為卡斯特就算用線性油門,在切IDLE也是有一個緩衝漸進的方式.
發表於 2012-11-30 15:57 |只看該作者
謝謝各位  我檢查我的間隙應該是OK的 ^^"
全部都是原廠附的裝備
謝謝各位的建議,我先換個電池試試......
話說....遙控器延遲功能.....我的是JR DSM2  DS9 的,請問也有這個功能
如果有的話,是在那找呢!? 謝謝喔
T-REX 450 SPORT
T-REX 500E PRO DFC
發表於 2012-11-30 18:41 |只看該作者
原帖由 校草 於 2012-11-30 15:57 發表
全部都是原廠附的裝備
如果有的話,是在那找呢!? 謝 ...
JR9動沒這個功能,不過就算沒延遲也不可能在轉換中掃齒...
你可以第一段設85%第二段設100%!
[ 本帖最後由 WD40 於 2012-11-30 18:43 編輯 ]
發表於 2012-11-30 18:48 |只看該作者
原帖由 lliu0130 於 2012-11-30 10:22 發表
450 : ICE 50A
500 級 : ICE 100A
700 : ICE2 HV 120A
是要換的了! 原裝的作備份.
100 X
250 DFC x 4
450 PRO 改DFC
450 3GX  改DFC
450 pro plus x 1
470 3GX
500 ESP  改DFC
500 3GX x 2 改 DFC
550 3GX 改 DFC x 1
T-REX800 x 1
FUTABA 10C x 2
發表於 2012-11-30 22:32 |只看該作者
回復 5# 的帖子
大大:
    齒間系問題會影響到轉速嗎??......
260
小蝸牛
發表於 2012-11-30 22:48 |只看該作者
原帖由 dinny5526 於 2012-11-30 22:32 發表 大大:    齒間系問題會影響到轉速嗎??......
大雄哥:
       齒隙不會影響轉速!因為校草大說他開IDLE-UP會掃齒,所以回他檢查齒隙問題。
發表於 2012-11-30 22:50 |只看該作者
大大:
齒間細一定會影響到轉速
因為太近太緊會導致馬達負載過高而產生轉速扭力不足的問題
福利社團團長小張
☆☆☆ FB 電直交流社團 ☆☆☆
發表於 2012-12-7 00:10 |只看該作者
為了驗証是不是C數太小,存錢買了中暴40C的糧食,下次飛飛就有答案了 ^^"
那原廠電變可以設定NORM切IDLE也是緩緩的上去嗎!?
T-REX 450 SPORT
T-REX 500E PRO DFC
17
發表於 2012-12-7 01:17 |只看該作者
目前有個困擾
會空中掃齒.一定是2個問題
1.裝歪了
2.馬達齒間隙過大
而裝太緊會增加馬達負擔.轉速理論上會降.但最主要的問題是干涉.
干涉會造成機體不正常的振動.以及反鈕力過大
第一個問題會.................................陀螺儀開始給你發瘋亂打
第二個問題是.................................尾巴嚴重鎖不住,或是偷跑或是亂跑
我沒有用A4只去量.我用目測.有間隙就好.齒絕對要吃超過2/3~3/4
小機齒太小真的不好看@@.大機看的見比較沒有太大問題
PRO DFC250
PRO DFC450
TRE-X  DFC 550E
目標10向航道,目前4向航道@@
GMT+8, 2026-10-17 00:04
