查看: 1242|引用回復: 8
3GX 2.1 設定循環螺蚷問題
發表於 2012-10-9 01:47 |只看該作者 |倒序瀏覽
請問3GX 2.1與Futaba及617接收,進入DIR模式設定集體螺蚷+-11度及循環螺8度
得出結果如下:
[ SWASH AFR ]
RATE- AILE > -38%
            ELEV>-38%
            PITC> +23%
AILE及ELEV都是負數目,因而引至 ALIE & ELEV SERVO 的左右前後都反轉了,
請問我有甚麼設定錯誤,我其它機乜是用3GX 2.1但一切正常,請指引給我更正。
謝謝!!!
[ 本帖最後由 law9a 於 2012-10-9 01:52 編輯 ]
發表於 2012-10-9 02:51 |只看該作者
各個Servo 是否依照說明書的接線次序?
發表於 2012-10-9 09:50 |只看該作者
先調回原數值+50...擺臂從新安裝至水平.搖桿正反向
發表於 2012-10-9 10:09 |只看該作者
原帖由 law9a 於 2012-10-9 01:47 發表
得出結果如下:
[ SWASH AFR ]
RATE- AILE > -38%
            ELEV>-38%
            PITC> +23%
AILE及ELEV都是負數目,因而引至 A ...
我的習慣是..
在校正中立點時,按照在機身上的相對位置擺好,以免搞混了.^^,遙控器調至中位點後,伺服器找最接近中立點的齒位安裝舵片後,先斷電.舵臂螺絲鎖上後再送電.接著先試方向,不對的則調通道訊號反轉.
接著調整控的 Subtrim來確定中立點,我利用量角器來輔助確認中立點的位置.
這樣就不會有這反轉的問題了.而如果伺服器已在機上,則 SWash MIX 的 ELEV, AILE, PITCH 都先調 + 值, 如 +30,+30,+30. 先不要太大,以免干涉.當然控相關設定也設好, ELEV, AILE. RUDD  DR/EXPO : 100/0, PITCH 曲線 0-50-100. 這時再輕推油門,十字盤應往上,看那一伺服器往下則控設反轉即可.這樣你的 Swash + 值,伺服器也是往上.這樣再來調機就OK.
[ 本帖最後由 lliu0130 於 2012-10-9 10:13 編輯 ]
發表於 2012-10-9 10:23 |只看該作者
得出結果如下:
[ SWASH AFR ]
RATE- AILE > -38%
            ELEV>-38%
            PITC> +23%
現在推PITCH十字盤是水平往上嗎?
若只是AIL與ELE在推搖桿的動作與十字盤的動作方向相反
調整 AIL  -38% 至 38%
        ELE -38% 至 38%
就可以解決
發表於 2012-10-9 10:39 |只看該作者
ALI&ELE變正值就可
發表於 2012-10-9 13:34 |只看該作者
[ SWASH AFR ]
RATE- AILE > -38%  =8度
            ELEV>-38%  =8度
            PITC> +23% =11度
調整 AIL  -38% 至 38%
         ELE -38% 至 38%
就可以解決
再不明白請問,如調整至正值,8度就變更了,現未試,今晚再試調。
謝謝!!
發表於 2012-10-9 20:15 |只看該作者
原帖由 law9a 於 2012-10-9 13:34 發表
[ SWASH AFR ]
            ELEV>-38%  =8度
            PITC> +23% =11度
調整 AIL  -38% 至 38%
         ELE -38% 至 38%
就可以解決
再不明白請問,如調整至正值,8度就變更 ...
正負值是改變動作方向(ccpm混控十字盤的正反向),放心同樣的%數會得到相同角度
發表於 2012-10-9 21:47 |只看該作者
問題已解決,謝謝指教。
Thx. all
GMT+8, 2026-10-17 12:22
