查看: 1940|引用回復: 14
500E PRO DFC首航完後一問!!
發表於 2012-10-5 13:51 |只看該作者 |倒序瀏覽
今天500E PRO DFC 終於首航了,
首先感謝阿福師父的精確調機及台中總公司505分機的陳大哥隔空指導3GX的設定。
另外想請問!!
1.今天接電10次有5次以上,一接電十字盤就歪掉不受控制,重接電就又正常了!!
2.感覺升降的操縱都緩緩的,就是你一推升降,他隔0.5秒才反應的那種感覺,副翼就都正常!!
可以請各位前輩,隔空指點迷津嗎,謝謝喔!!!
T-REX 450 SPORT
T-REX 500E PRO DFC
鐘愛3D飛行
發表於 2012-10-5 16:23 |只看該作者
是誰說可以自己一個人偷偷的首航!
請開機時盡量找地平一點開機
我使用3G系統到3GX系統  也很少碰到此現象
因為我已經換成Futaba 8FG  所以星期日我們再研究研究
------實現飛行夢想------
遙控器(101-07-02更換Futaba  super T8FG  R6208SB
          103-01-25購入 Futaba  T14SG   )
油直  700N 3GX (102-09-15已除役)
電直 T-REX 450L GV8000(102/10/01~102/12/14~103/10/29  共260趟 90% ok)
GAUI X7  小黃V-BAR (102-04-06)
發表於 2012-10-5 16:46 |只看該作者
請問是DSM2/DSMX嗎?如果是,則開控後建議等10-15秒讓控有時間鎖定頻率,
如開控馬上送電會因為來不及鎖定使用頻率加上3GX
開機完成,所以十字盤就斜了。
[ 本帖最後由 lliu0130 於 2012-10-5 16:48 編輯 ]
發表於 2012-10-5 18:04 |只看該作者
是的,是DSM2  ^^  那我明天試試,謝謝了!!
T-REX 450 SPORT
T-REX 500E PRO DFC
260
小蝸牛
發表於 2012-10-5 18:11 |只看該作者
回復 1# 的帖子
大大您好~
第一個問題就如大川兄的回覆,依照他的方式開遙控器後等的10~15秒再開機。
第二個問題,應該是設定方面沒有設定好,檢查循環螺距有沒有設為8度,再重新跑一次設定試試!
PS:如果重設定後問題依然存在,可以PM電話給我,讓我瞭解實際的情況幫你解決問題!
發表於 2012-10-5 20:32 |只看該作者
回復 5# 的帖子
您好喔,我再試試重新設定,如果不行再跟您請教^^"
T-REX 450 SPORT
T-REX 500E PRO DFC
260
小蝸牛
發表於 2012-10-5 20:55 |只看該作者
回復 6# 的帖子
好的
發表於 2012-10-6 13:16 |只看該作者
今天早上又試了n次,測試方法分別為
發射機先開10秒內、30秒、1分鐘,約2/3的結果都是十字盤歪斜,無法控制!!
但有1/3是正常,與秒數感覺無直接大太的關係,再請小蝸牛指導中 ^^" 有心得再上來分享!!!
至於,ELE有DELAY的現象,發現是我的3GX上面旋鈕出廠就是0,調到12點後,就正常!!
分享經驗給各位參考,呵呵!!!
T-REX 450 SPORT
T-REX 500E PRO DFC
發表於 2012-10-11 01:07 |只看該作者
小耳朵是否只接一顆?
如是,建議接二顆,並且二小耳朵天線成90度
發表於 2012-10-11 18:35 |只看該作者
要不然…要不要接個BEC試試看,看是否還會不會出現十字盤歪斜,無法控制這個狀況呢?
福利社團團長小張
☆☆☆ FB 電直交流社團 ☆☆☆
發表於 2012-10-11 19:44 |只看該作者
測試結果出來了!!
原本是用傳統接收的方式,接收+小衛星再接到3GX , 開機歪十字盤的機率大約是7成!!
把傳統接收(RD721 DSM2/正常品)拿掉,把小衛星直接接3GX,開機都很正常,沒歪過十字盤。
所以結論是.......3GX跟傳統傳收(大的那一顆)不合........這也是個怪問題!!
因為用去對小V和GY-520都沒有這種現象!!是否是軟體衝突呢!?
T-REX 450 SPORT
T-REX 500E PRO DFC
鐘愛3D飛行
發表於 2012-10-11 20:11 |只看該作者
回復 11# 的帖子
看到這一編
讓我想起,我們周邊的一位飛友,上個月買了一台中古700N 3GX
他的控也是跟你一樣,它上次到我家來的時候就是只也二顆小衛星及3GX進行安裝,也試飛完成飛到現在一切正常
------實現飛行夢想------
發表於 2012-10-11 20:36 |只看該作者
原帖由 校草 於 2012-10-11 19:44 發表 測試結果出來了!!原本是用傳統接收的方式,接收+小衛星再接到3GX , 開機歪十字盤的機率大約是7成!!把傳統接收(RD721 DSM2/正常品)拿掉,把小衛星直接接3GX,開機都很正常,沒歪過十字盤。所以結論是.......3G ...
在3GX上DSM2接收,建議要用SPECKTRUM 就沒問題。
我之前是用AR8000,AR7100都很正常。
[ 本帖最後由 lliu0130 於 2012-10-12 01:04 編輯 ]
發表於 2012-10-11 21:03 |只看該作者
回復 13# 的帖子
我只接一顆衛星,要不要緊啊!
發表於 2012-10-11 21:08 |只看該作者
原帖由 jasondte 於 2012-10-11 21:03 發表 我只接一顆衛星,要不要緊啊!
建議接二顆,因為傳統主接收上已有一天線,副接收有另一天線。
而用3GX當接收時本身無天線,所以建議接二個,並形成90度,以提高涵蓋面。
GMT+8, 2026-10-17 12:22
