查看: 2768|引用回復: 17
防火花裝置
發表於 2012-9-20 12:28 |只看該作者 |倒序瀏覽
若買不到鐵漢介紹5.6歐姆3W的話  要買哪一顆  替代  最好有多一點選擇ˇ  防火花裝置 焊正電    或負電   有差嗎    因為鐵漢 的兩種方式 一個是用正電  一個是用負電   雖然插頭不一樣 但原理 因該一樣  不是嗎 ?  不懂           謝謝
發表於 2012-9-20 14:03 |只看該作者
多或少0.幾歐姆不是大問題,焊正或負極也沒有分別!
發表於 2012-9-20 14:23 |只看該作者
我是用5.6歐姆2W
[ 本帖最後由 lliu0130 於 2012-9-20 14:26 編輯 ]
發表於 2012-9-20 14:27 |只看該作者
防火花裝置,再套上大熱縮套即完成。因為直昇機電變裡的電容,會因為用50V直流直送會因為瞬間對電容急速充電而造成火花,接頭也會跟著黑掉而影響導電效率。
所以我焊了一個5.6歐姆2W的電阻,在送電前先用這電阻前端碰觸接頭另一端,因電阻限流,所以不會有火花產生。等電容充飽了,再把接頭接上正式供電。不然這一對320元的24K鍍3u的磷青銅接頭,三不五時就黑掉要換也是沒力@@」。
發表於 2012-9-20 14:50 |只看該作者
我是焊在負電上,我電的習慣是正電都先接,但後拔。之所以做在負電上的考量是因為我是接觸式的.它有外露一小段, 所以在送電後如做在正極就有風險會誤觸接地.而做在負極是因為正極要先接上,這時因為負極後接不會有壓差.
因為我是X6SA,分離式,所以用接觸式。先用電阻碰觸另一邊,等卡斯特響完12聲後再2-3秒內接上通電。
[ 本帖最後由 lliu0130 於 2012-9-20 22:47 編輯 ]
發表於 2012-9-20 19:20 |只看該作者
就是買不到5.6歐姆  有問到7歐姆   和10歐姆  不知道行不行  謝謝
發表於 2012-9-20 19:37 |只看該作者
5.6歐姆2W光華商場電子零件店很多。
發表於 2012-9-20 19:45 |只看該作者
我住 花蓮謝謝
發表於 2012-9-20 19:54 |只看該作者
收一下PM
[ 本帖最後由 lliu0130 於 2012-9-20 19:57 編輯 ]
發表於 2012-9-20 21:45 |只看該作者
師父 也幫我作一個吧 ^^"
T-REX 450 SPORT
T-REX 500E PRO DFC
鐘愛3D飛行
發表於 2012-9-21 11:38 |只看該作者
回復 10# 的帖子
那校草你可以請你師父 也先幫我準備一個
說不定  以後我也用的上
反正做一個和二個也差不了多少時間  (或許做第二個會比較漂亮)
------實現飛行夢想------
遙控器(101-07-02更換Futaba  super T8FG  R6208SB
          103-01-25購入 Futaba  T14SG   )
油直  700N 3GX (102-09-15已除役)
電直 T-REX 450L GV8000(102/10/01~102/12/14~103/10/29  共260趟 90% ok)
GAUI X7  小黃V-BAR (102-04-06)
發表於 2012-9-21 13:46 |只看該作者
原帖由 chenkc 於 2012-9-21 11:38 發表 那校草你可以請你師父 也先幫我準備一個說不定  以後我也用的上 反正做一個和二個也差不了多少時間  (或許做第二個會比較漂亮)
陳哥,我們一起買700吧
T-REX 450 SPORT
T-REX 500E PRO DFC
發表於 2012-9-21 16:26 |只看該作者
3. When I plug in my high voltage battery pack (4s-12s lipo, 12-20 NiMH) into my Phoenix HV or Phoenix-125, etc. controller there is a large spark. Why? The spark is your friend. If ever you plug your pack into your controller and you don』t see the spark, contact tech support at [email protected] or (913) 390-6939 and send the controller in for repair. Your capacitors will need to be changed. NEVER fly if you do not see the spark, especially with high voltage applications! The higher the voltage, the bigger the spark should be. Remember, the spark is your friend!!!
這是我在卡斯特官網看到的,一開始我也認為很大的閃火很困擾,但是看過這段說明後我打消了裝防火花裝置的念頭.
上段原文指出閃火是高壓電變的正常充電現象,若是沒有閃火反到要聯絡維修,文後特別註明了"記得!閃火是你的好朋友"
發表於 2012-9-21 16:29 |只看該作者
原帖由 MoreGet 於 2012-9-21 16:26 發表
3. When I plug in my high voltage battery pack (4s-12s lipo, 12-20 NiMH) into my Phoenix HV or Phoenix-125, etc. controller there is a large spark. Why? The spark is your friend. If ever you plug your ...
有..這段文字我一開始就看過了.主要在檢查電容是否有作用.
其實你也可以上防火花, 一個月"碰"一次看有火花就好了.
不然沒幾下接頭黑了, 大P一拉斷電就不是防不防火花的問題..個人小小淺見, 供參考.
發表於 2012-9-21 20:41 |只看該作者
回復 10# 的帖子
我已經幫你做好700dfc  有空記得帶錢來
GMT+8, 2026-10-16 04:28
