查看: 923|引用回復: 6
600 ESP 3GX 2.1 ,Alien, Elev 太慢要設定?
發表於 2012-9-16 22:53 |只看該作者 |倒序瀏覽
600 ESP 3GX 2.1 ,Alien, Elev 太慢要設定? 也就是 遙控器 遙控 Alien and Elev ,發覺機子十字盤動作太慢要調哪裡呢?
DR or EXP ?
十字盤加速設定 ?
另外一問題?
Q: D/R mode 調整好螺距,可以在不進入 DR  調整螺嗎?差在哪裡?
24
發表於 2012-9-17 00:01 |只看該作者
實際升空發現升降或副翼動作太慢時,將升降舵與副翼的滾轉速率加大到您可適應的%數!!滾轉速率調整方式可由3GX本身燈號設定做調整!也可連接電腦做調整! (EXP的內建值以我的經驗來說都不慢)
在插上電源電池之前壓住3GX上的設定紐至通電後,跑馬登在尚未跑完時放開按鈕,此時是進入3GX機械行程點的設定,在此設定的重點是循環螺距的8度以及各方向的修正動作正確性,以及捉螺距0度基準點!及集體螺距的最大角度量!
退出設定模式後,螺距的變更就以遙控器的曲線依個人喜好去做修正!(通常都會在設定模式下順便就設定一般模式時搖桿最低為-2度 '、搖桿置中為+5度、搖桿最高為+9~+14度)
發表於 2012-9-17 00:06 |只看該作者
請先確認下列幾點,
1、3GX 內EXP為0。
2、控DR/EXPO:100/ EXPO<30
3、飛行特性循環螺距柔化關閉。
如還有問題,建議重新開一新控的model再調機。
在DIR 模式由主要是定循環螺距8度,在飛行模式不能再調。
而集體螺距則隨時可調Swash mix改變。
發表於 2012-9-17 00:09 |只看該作者
如果你是指在地面觀察十字盤修正的速度慢、幅度小而不是指你打舵時十字盤慢,那是正常的,昇空試機就正常了。
發表於 2012-9-17 00:10 |只看該作者
3GX 2.1 調整心得
D/R建議都維持在100,
EXPO儘量低於30以保持控的線性度。
覺太快先調飛行特性裡的滾轉率。
不過這還要看你控的解析戒度如何。
解析度低的控,變成要加大EXP來換取中心解析度,但犧牲後段解析。
而解析度高的控,則用之前講的方式,採儘量縮小EXP,採調滾轉率。
但二種方式建議DR都固定在100%。
而當你調風格參數時,略高的風格手感較滑,可搭配略高的感度,略大的EXP
而略低的風格參數則動作頓點略明顯,可搭略低的感度,略低的EXP.
所以從風格先調你想要的手感,再感度及EXPO微調,找出你要的手感。
前提是,EXPO如可小儘量小,太快則調滾轉優先。
發表於 2012-9-17 09:22 |只看該作者
回復 2# 的帖子
謝謝 紫獼猴 及 Liu 大大講解! 收到,我再試看看 !
發表於 2012-9-17 20:15 |只看該作者
我也曾受過紫獼猴前輩的指導,真是專業又熱心,我最喜歡他的髮型,酷呆了
GMT+8, 2026-10-12 07:29
