查看: 936|引用回復: 7
600 ESP 無平衡 主軸 搭配問題
發表於 2012-9-11 10:48 |只看該作者 |倒序瀏覽
我有一台 600 ESP 平衡翼 想改成 無平衡翼, 發現有多種主軸規格,用其中一種才可搭配連趕長度,不然 D/R 螺距調不到  0 度,但是問題來了,我的螺距大小變成  22 ~ -22 度,會不會太大,翻滾會不會有問題 ? 整個機身高度比 600 PRO 高 ,
另外問一問題,如果  600 ESP 改  低腳架 ,讓機身底低一點,翻滾會不會靈活一點呢?
[ 本帖最後由 woody0116 於 2012-9-16 22:41 編輯 ]
600 主軸.jpg (47.96 KB, 下載次數: 21)
260
小蝸牛
發表於 2012-9-11 10:55 |只看該作者
回復 1# 的帖子
大大您好~
       集體螺距太大要調整遙控器SWASH裡的PIT數值!將數值降低螺距就會變小了。
翻滾速率則要調整3GX的翻滾速率參數。
發表於 2012-9-11 12:36 |只看該作者
回復 2# 的帖子
可是 Elev 中立點是固定, 調 SWASH Pitch 值,Elev  那一點會動,何解 ?
260
小蝸牛
發表於 2012-9-11 13:03 |只看該作者
回復 3# 的帖子
SWASH功能中的PIT值縮小是對整個集體螺距來縮小,不會影響你原本中立點0度位置,檢查是不是有動到其它遙控器混控。
[ 本帖最後由 chcujan 於 2012-9-11 13:19 編輯 ]
發表於 2012-9-11 13:53 |只看該作者
回復 4# 的帖子
我是在3G  D/R Mode ,以Elev 那一點為主,調整其他連桿,使其為中立點,有動到 Subtrim,印象中其他設定都沒動到到, pitch 也是 0-50-100 一直線, 把 油門 停在 50 處,調整 SWASH pitch ,十字盤會上下動,不過有一點,我偷懶,把
我把它切到 Idle 1 去做,這樣會有影響嗎?不知請問他不會動是何原理?
260
小蝸牛
發表於 2012-9-11 16:23 |只看該作者
回復 5# 的帖子
會動應該跟你遙控器有關係,如果只有動一點點的話,
你可以先將SWASH的PIT數值降低調整到你要的集體螺距角度,
然後再檢查調整螺距中立點0度。
發表於 2012-9-11 19:41 |只看該作者
回復 6# 的帖子
OK ! 我先檢查一下 !
發表於 2012-9-16 22:41 |只看該作者
回復 6# 的帖子
問題出現在 9x2 "襟翼微調紐" 沒切中立點, Disable 他,問題就解決了 ,也就是 --> 油門 停在 50 處,調整 SWASH pitch ,十字盤不會上下動,
PS. 另外感謝葉翰霖 大大鼎力相助!
[ 本帖最後由 woody0116 於 2012-9-17 12:31 編輯 ]
GMT+8, 2026-10-12 03:10
