查看: 2326|引用回復: 9
700E DFC HV 組裝日誌(一) - 機身側板組立篇
發表於 2012-7-30 01:12 |只看該作者 |倒序瀏覽
本帖最後由 lliu0130 於 2016-3-7 20:17 編輯
【開 箱 文】-亞拓700E DFC HV
【機身編號】-F123057777
【作        者】-lliu0130
【內        文】-
組裝的順序依然是先組裝側板, 再組旋翼頭組的方式進行.而在組側板前,因為升降伺服器是用自攻螺絲固定在複合式固定座上.所以在攻螺絲座時,要特別小心採垂直攻入.所以要在側板組立前必須先安裝升降伺服器.而為了要安裝升降伺服器前,就要先做伺服器中立點校正.所以在進行側板組立前要先完成下述動作.
1.JR XG11控基本設定.有關這部分設定請參考[url=http://forum.align.com.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=40670]平衡翼調機文[/url] 前置準備動作裡的遙控器部分.
2. Bind RG831接收
3. 接收電源暫時採 2S 直推, 實際飛行會用3S+JETI SBEC 供電
4. CCPM 伺服器+ 尾舵伺服器中立點校正及通道正反轉調整, 這部分也請參考平衡翼調機文
一開始先在伺服器接頭上標明伺服器的代號,以免將來上機走線搞混.我習慣用每個字的第一個字母來代表伺服器.
伺服器中立點調整前,照例先把相關的零件先都擺好.不過眼尖的你,可能會發現, 咦! 鎖舵片的螺絲不太一樣, 是的,原鎖舵片的螺絲原為M3x8mm的十字螺絲, 已改換為圓頭M3x8mm,以提高強度,避免滑牙.
在校正中立點時,按照在機身上的相對位置擺好,以免搞混了.^^,遙控器調至中位點後,伺服器找最接近中立點的齒位安裝舵片後,先斷電.用M3x8mm圓頭螺絲鎖上後再送電.接著先試方向,不對的則調通道訊號反轉.
接著調整控的 Subtrim來確定中立點,我利用量角器來輔助確認中立點的位置. 不過,三個700HV我選了一個最靠近中立點的齒位上舵片後,忽然發現,竟然全都在90度中立點的位置.Subtrim全都為0, 這....這....強啦.
以下是已調好中立點的伺服器, 但側板組立只會先用到升降,其他的可以先收起來.
接著把固定升降伺服器要用到的零件先擺出來.工字形橡膠,銅環,碳纖維墊片.咦! 怎有紅色墊圈? 是的,這是我個人很喜歡用的信天翁紅色墊圈.
這是升降伺服器已上在側板了, 要注意側板左右是有方向性的.而同時也要把機頭罩固定柱也要上側板,不過要注意在機頭罩固定鋁柱上用來穿R型夾的孔位要轉至水平.另外升降是鎖在複合座上,有一個角度, 要稍為用點力才能推過去. 另外, 升降第一次一定要在側板未組, 或拆側板鎖上. 因為它是用自攻螺絲固定, 第一次鎖自攻螺絲一定要以垂直方式攻入.因為當你組好機身才鎖入升降, 從前方孔位伸進起子時, 一定無法垂直攻入複合座. 一旦第一次正確垂直攻入, 攻出螺紋. 接下來在機身組立好狀態下, 起子只要輕轉就可順著原攻好的螺紋鎖上.而且到定位就要停. 也就是要看伺服機固定座上的工字型橡膠墊側邊微突就要停.
來一個升降的特寫, 這次側板的螺絲都為軸套螺絲,為了不影響精準度,所以都不更換為芳生螺絲及上信天翁墊圈.不過伺服器還是要上紅色信天翁墊圈.這算是"低調的奢華吧"^^
[ 本帖最後由 lliu0130 於 2012-9-19 10:12 編輯 ]
本帖最後由 lliu0130 於 2013-9-26 12:02 編輯
接著開始組立側板, 一樣先把側板組立要用到的零件先擺出來.這次700DFC 的螺絲都事先鎖在零件上了,這真的是很方便.不用再花時間找螺絲.
什麼? 這麼快就組好了.這次在組700時,真是太順手了,一下子就組好了.接著用主軸試滑順度,這也是為何我要先組側板的原因.如果你按照說明書組立先組旋翼頭組,那這樣你就沒有多的主軸可以試了.因為700DFC HV 這次有第三軸承座,主軸滑順度要特別注意.由上而下的第一, 第二主軸固定座沒有問題.當在試主軸固定座滑順度時,千萬不要高高放下,讓主軸往下滑下去.因為這樣很容易忽略了第三軸承座.在試了第一,二主軸固定座沒有問題後,要把主軸輕輕靠在第三軸承座上,如果滑順的話應會滑下去.但如有"一點點"不順.則要鬆開第三軸承座一下,再慢慢採十字交叉法鎖上螺絲,直到主軸在三個固定座上"完全滑順"為止.
接著把腳架鎖上,這樣就完成側板組立了.
相關延伸關讀
700E DFC HV 到港及組裝前準備..
請問700DFC HV Super Combo BEC耗電電流的官方建議值
700E DFC HV 組裝日誌(二)-伺服器, 馬達安裝及大部組立
700E DFC HV 組裝日誌(三)-電裝走線及十字盤配平
700E DFC HV 組裝日誌(四)-首航試機
跟猛男阿毛兄討論的有關 DFC連桿, CCPM 拉桿的調整心得.
【end】ß以示開箱文章結束。
[ 本帖最後由 lliu0130 於 2012-9-19 10:11 編輯 ]
發表於 2012-7-30 02:54 |只看該作者
FUTABA 18SZ 2.4G 美國手
ALIGN T-REX 150 DFC
ALIGN T-REX 470LM
ALIGN T-REX 550X
ALIGN T-REX 700X
542
發表於 2012-7-30 10:16 |只看該作者
有了這麼詳細的組裝說明與圖片 真是造福飛友
發表於 2012-7-30 12:45 |只看該作者
以美好的心,欣賞週遭的事物。以真誠的心,對待每一個人。
以負責的心,做好份內的事。以謙虛的心,檢討自己的錯誤。
以愉悅的心,分享他人的快樂。以喜捨的心,幫助需要幫助的人。
http://wennpey.myweb.hinet.net/
發表於 2012-7-30 13:02 |只看該作者
又有好文章可欣賞
發表於 2012-7-30 18:51 |只看該作者
發表於 2012-7-30 19:36 |只看該作者
每次閱讀大大的文章,都覺得如沐春風!
字行間,充滿著與別不同的心思和智慧!
由衷的讚!
100 X
250 DFC x 4
450 PRO 改DFC
450 3GX  改DFC
450 pro plus x 1
470 3GX
500 ESP  改DFC
500 3GX x 2 改 DFC
550 3GX 改 DFC x 1
T-REX800 x 1
FUTABA 10C x 2
25
發表於 2012-7-30 22:19 |只看該作者
大大龜毛的程度跟我有比..我裝機子最怕裝電裝每次都要搞4-5個小時裝了又拆 希望趕快看到你的電線走法裝置圖
發表於 2012-7-30 22:20 |只看該作者
回復 1# 的帖子
大大真的很用心
GMT+8, 2026-11-24 03:19
