查看: 1692|引用回復: 7
【比想像的難操控】亞拓250dfc飛行視頻
發表於 2012-7-16 00:01 |只看該作者 |倒序瀏覽
之前的組裝文在此:亞拓T-REX 250DFC組裝調式 http://www.rcmania.hk/article-904-1.html
250裝好也有一段時間,一直比較忙,這個視頻是第4個起落,之前都在調試,狀態一直沒有到最滿意
之前根據小蝸牛的建議,把接收機放到了肚子底下,自旋比放在側面時好一些了,但還是會偏掉,可能是由於機頭偏重,3gx對重心似乎過於敏感
尾巴依然鎖的不好,目前t8fg上感度20,時而會小抽兩下,在倒退航線時有慢速金魚尾,螺距超過12度時會大幅甩尾90度以上,很想瞭解一下Alan那台14度螺距的250是怎麼設置的
機子原配的碳槳槳根厚度不均勻,裝上會造成明顯的震動,暫時先用塑料槳飛
目前的參數是:
飛行風格:10
循環螺距加速:0
集體螺距加速:0
尾延遲:20
循環螺距:8度
集體螺距:11度
還沒熟悉性能,小雞無比的靈活、怕風,總而言之飛的非常爛,大家見諒~
發表於 2012-7-16 09:02 |只看該作者
怎麼被移到這裡了,因為說了不好聽的話嗎。。。
發表於 2012-7-16 11:15 |只看該作者
不是吧!應該是因為您的問題屬於調整及技術的問題所以被移到這裡,我之前有兩篇文章也是被移
發表於 2012-7-16 11:16 |只看該作者
不過我也是新買的250DFC我倒覺得不錯飛,會不會是真的調整上出問題不然應該不會,我的250很乖很聽話ㄝ
260
小蝸牛
發表於 2012-7-16 11:39 |只看該作者
大大您好~
關於自旋問題,可以使用十字調整器校正水平再試試。
鎖尾問題,你先依照下圖方式調整尾舵中立點,
另外,您可以把滾轉速率降低一些,加點EXP,機子飛起來會安定許多
主旋翼部分可能要麻煩您請代理模型店(代理商)寄回亞拓處理。
Photo 12-7-16 上午11 26 28.jpg (166.32 KB, 下載次數: 54)
發表於 2012-7-16 11:41 |只看該作者
原帖由 guyama 於 2012-7-16 09:02 發表
guyama大大這篇文章是小弟移到售服區的,會移動文章是因為你的內容是屬於技術單位及售後服的部份所以小弟才將文章移到該區
針對文章內容放至該放的區塊有助於工程師及客服人員可以更快的協助您解決問題。
發表於 2012-7-16 20:21 |只看該作者
大大您好:
也請您檢查一下尾控制組的順暢度,先將尾控制連趕頭拆下,以手撥動尾控制L臂,確認尾控制組是否滑順
曾遇過尾控制組的幾個活動關節,因為上膠時膠量過多,等膠乾掉的時候就變的卡卡的,影響到尾舵的控制
如果有此問題時,請將螺絲卸下,把殘膠清理乾淨,使控制組恢復順暢的程度
還有再確認一下電調的第五項設定,要設定為直昇機模式一,也就是第五個響聲時要兩響,若設成直昇機模式二時(第五個響生變成3響),在中低轉速飛行時,尾舵的效果會不佳!
提供您參考!
發表於 2012-7-16 22:29 |只看該作者
謝謝各位回復。
尾推組非常順暢
中立點應該也正確
電調模式剛才試著改為非定速的,似乎沒什麼區別
目前最大問題還是慢速金魚尾
用手撥動尾槳,肉眼可見銅套與尾軸之間有較大虛位,一側尾槳夾比另一側有更大虛位,螺絲均已上緊
猜測金魚尾是這裡的虛位造成的。。有無建議?
GMT+8, 2026-10-10 23:45
