查看: 3237|引用回復: 12
APS設定問題
發表於 2012-7-6 12:41 |只看該作者 |倒序瀏覽
已經試飛多趟,目前調整還有問題需要指導,謝謝。
直升機是700E,集體螺距12度
遙控器是Futaba 10C
油門曲線:NORMAL 0-50-100、IDLE1 70-70-70
螺距曲線:NORMAL -100-0-100、IDLE1 -100-0-100
如果不用半自動起飛、降落,NORMAL曲線是否能調整成平常的曲線?不用直線?
APS模式雖然把遙控器THR戶在50%,直升機會上下漂移超過三公尺。水平漂移範圍大概在直徑三公尺內。
停懸微風時會一直下降,可從大約三層樓高度一直降到接近地面,不救它的話就會觸地。
從直線飛行進入停懸,減速時因為機身傾斜會一直下降,好像THR補得不夠多,也要救一下。
有試過起飛前開APS模式,抓著直升機上下移動,但是十字盤沒有上下動的感覺,這樣是設定上的錯誤,所以高度控制不好嗎?
[ 本帖最後由 forth 於 2012-7-6 12:55 編輯 ]
Futaba T10CHP mode 3
T-REX 500E | 飛行次數: 11147
T-REX 700E | 飛行次數: 2064
T-REX 700N | 飛行次數: 166
260
小蝸牛
發表於 2012-7-6 13:01 |只看該作者
大大您好~1.如果不用半自動起飛/降落,當然NORMAL曲線可以依你需要來調整。
2.如果在APS Flight MODE直昇機定位效果不好,重新磁力計校正(遠離磁性物質,建議在草皮上校正)
   另外,你IDLE-UP油門設在70 70 70 70 70,可能轉速有點低!可以調高到75,再通過震動測試,試飛看看。
60
發表於 2012-7-6 13:08 |只看該作者
forth 大
設定請仔細參考小蝸牛教學影片,步驟要領不要搞錯,不應該會有類似狀況!針對你的問題,詳細設定解說待會請技術人員上來交流說明,能否PO張APS固定方式位置圖,性能上這點必須確認!
設定正常情況下!
機體過高震動,APS固定方式錯誤或GPS感應器周邊有鐵製零件.電線.電池干擾,執行APS模式機體會呈現不自主左右飄移,機體緩慢下降
20
發表於 2012-7-6 13:13 |只看該作者
邦哥:
您重新將油門行程的律定做一下!
在3GX模式下按住開關直到跑馬燈跑完後將搖桿由0位置推向100!推到100的時候燈號會有變化~律定的時候曲線一定要0 50 100直線喔!注意開關位置對應的曲線是否正確!
如果設定正確的時候~您在地面AP模式的時候上下移動機子~十字盤一定會有"明顯"反向修正的感覺!
您說感覺不出來他有在動,針對這個部分重新設定一下!
[ 本帖最後由 bobbyshow 於 2012-7-6 13:22 編輯 ]
Facebook : Bobby Tsai
Business : 小蔡影像工作室
發表於 2012-7-6 13:23 |只看該作者
您好!
以您的情況看起來,應該是設定及校正程序沒有確實完成,請您再重新依步驟完整的做一次設定及校正,應該可以解決問題!
設定影片及說明書在這裡,請參考
http://www.align.com.tw/alignhtml/product_introduction/APS_ch_download.html
另外,NORMAL曲線可以調整成平常的曲線,但是IDEL的油門曲線一定要是定速,以及NORMAL和IDEL的螺距曲線一定要一樣 (0-50-100)
發表於 2012-7-6 18:58 |只看該作者
還有記得當檢查APS飛行模式下的十字盤上下修正方向時,要先將油門搖桿至於中間位置(先不要接上電變的電源),再將開關切到APS飛行模式,這樣提起直升機上下移動時,手才能感覺到十字盤的上下修正
另外請forth大再作一次APS的震動測試,確認機況是否良好
發表於 2012-7-7 10:29 |只看該作者
把油門、磁力計校正、震動測試重做了三次。
油門曲線是0-50-100,3GX油門校正時,油門推到約70%十字盤即跳三下,這樣正確嗎?
因為也有對卡斯特ESC油門校正,油門ENDPOINT是91/89。
提起直升機上、下移動約150公分,十字盤上、下修正移動距離僅2-3mm是正常範圍嗎?
謝謝
發表於 2012-7-7 10:44 |只看該作者
你好方便留一下您的連絡方式,我請工程人員先在電話中跟您做個瞭解比較快
20
發表於 2012-7-7 10:46 |只看該作者
原帖由 forth 於 2012-7-7 10:29 發表
提起直升機上、下移動約150公分 ...
油門推到約70%十字盤即跳三下,這樣正確嗎?<=推快一點!很順的往上推到底就好~不用慢慢推!
APS針對這個部分偵測的應該是pitch曲線~而不是油門的行程!
油機引擎的定速功能才是偵測油門曲線~
所以要確認pitch曲線是0~100而且方向正確!
十字盤有明顯移動的話就對了~2~3MM差不多!
你打給我好了~我電話PM給你!
[ 本帖最後由 bobbyshow 於 2012-7-7 10:48 編輯 ]
Business : 小蔡影像工作室
發表於 2012-7-7 11:09 |只看該作者
有和柚子聯絡了,3GX油門校正我推快一點再試試,謝謝
20
發表於 2012-7-7 11:28 |只看該作者
原帖由 forth 於 2012-7-7 11:09 發表
高度感度旋鈕可以調整一下~讓高度維持更迅速喔!
Business : 小蔡影像工作室
發表於 2012-7-7 11:36 |只看該作者
原帖由 bobbyshow 於 2012-7-7 11:28 發表
我把HOR和VER轉到70%左右試試看
發表於 2012-7-10 13:10 |只看該作者
謝謝大家幫忙,經過更換零件交叉測試,最後換一個旋翼頭固座就行了,終於可以穩穩的停懸。
GMT+8, 2026-10-9 17:54
