查看: 3560|引用回復: 16
請教何謂集體螺距、循環螺距
發表於 2012-5-7 10:04 |只看該作者 |倒序瀏覽
請教一下各位前輩什麼是集體螺距、循環螺距 (還有 該如何調整才算是機子標準)希望是直接在版上回答讓大家想瞭解的人一併瞭解,不要透過連結的方式到其它論譠 感恩。
發表於 2012-5-7 11:41 |只看該作者
那不要浪費網路空間,善用搜尋吧!
發表於 2012-5-7 12:05 |只看該作者
這是個好問題,我玩兩年多了,只知道集體螺距是PITCH而循環螺距是翻滾的速度........但PITCH要多少才是最剛好的手感我自己也不知道?可能因人而異吧
若側擺時發現調轉太嚴重我就會降一些PITCH,翻滾速度就要看個人習慣了........
如果有連結的文章不妨也來一下,有空爬文一下......
700E DFC HV 3GX 還沒時間組
JR DSX9II+DSX7 G4.5  美國手
發表於 2012-5-7 12:08 |只看該作者
大大真特別,回答不能引用??
發表於 2012-5-7 13:00 |只看該作者
引用其它論壇的文章內容可能會需要註冊才能閱讀內容,的確有些不便.
但是對於求知識,單字搜尋或是一些值得信任的RC論壇,是一定要多去看看收集資料的.
原帖由 andyliu633 於 2012-5-7 10:04 發表
發表於 2012-5-7 13:33 |只看該作者
我是跟驥雲大一樣的想法,連到其它論譠絕大部份都需要註冊才行看到內容,有些註冊要好幾天才會有消息更有些註冊後都沒消息
(我最主要是想在亞拓論譠直接可以看到這類的技術文章),也可以藉此讓想瞭解的飛友直接在亞拓論譠中透過搜尋方式就可以找到想要的答案。
我會提這個問題的主要原因是因為我在飛場問過許多前輩但幾乎沒有人知道,說的出來的飛友也不是很確定,
我想這個問題應該也很多人會想知道, 相信論譠中一定有很多深藏不露的高手或許可以幫小弟得到解答
謝謝大家。
發表於 2012-5-7 18:11 |只看該作者
這裡看過類似文章可以搜索看看
發表於 2012-5-7 18:13 |只看該作者
什麼是集體螺距?
就遙控直昇機而言,集體螺距關係著高度的維持,就好像你拿著一把扇子在搧風,當扇子水平時,阻力最小,但也沒有風,當扇子開始跟水平有一夾角時,這時開始感覺有風,但這時手也會覺得要用力一點才行.同樣的,集體螺距是指二旋翼同時向上或向下改變相同的角度來提供直昇機的昇力或反向的推力 .所以正螺距(正Pitch), 是指機體正飛狀態下,旋翼的夾角跟旋轉方向來看形成正攻角而提供一個向下的吹力,自然直昇機就會往上昇了.但同時也要注意,當角度變大時,要提供對等的轉速以維持昇力.這時你的電裝(電池,電變,馬達)是否可提供足夠的動力? 如不行則會掉轉,(旋翼轉速下降)而失速,同時也有可能引起鎖尾失效而旋轉.所以集體螺距的角度改變,在遙控器裡,都是要考量搭配適當的油門曲線,原因就是如此.所以在調機時,就是要確認油門 0到100,對應到集體螺距是幾度到幾度.一般集體螺距是對稱的,油門在50%時是0度,100 時是+10 或+12度, 0%時是-10或-12度.等調好了,再利用螺距曲線來設定不同的曲線,以適應不同的飛行需要.
什麼是循環螺距?
循環螺距是指當你移動升降,副翼時,旋翼的角度改變.用來控制直昇機前進,後退(升降),左右側滑(副翼).而調機是在確定當遙控器的升降及副翼搖桿推到底時的最大循環螺距角度,這樣可以決定直升機會以多快的反應來進行機體在該軸面上的改變.不過這部分在三軸陀螺儀上,每家又不同.當然我們可以調略大的循環螺距,再用DR/EXPO限制行程及輸出曲線來調整手感.當然部分三軸上對DR/EXPO解釋會因各家實作方式不同而異.
平衡翼調機文,可以參考小弟的拙作.
http://www.align.com.tw/disbb/vi ... =1&extra=#pid368443
發表於 2012-5-7 19:21 |只看該作者
http://www.rcmania.hk/2009/05/290
到我網站看阿~不用註冊喔
發表於 2012-5-7 19:22 |只看該作者
量螺距要用到螺距規
這篇順便貼上
http://www.rcmania.hk/2012/03/21202
發表於 2012-5-7 20:23 |只看該作者
原帖由 chance 於 2012-5-7 19:22 發表
量螺距要用到螺距規
這篇順便貼上
鐵漢~~~~你的雜誌何時要出ㄚ~等很久ㄋ~生活都快要沒了重心了
發表於 2012-5-7 20:56 |只看該作者
原帖由 specr0627 於 2012-5-7 20:23 發表
耐心點~ 我等快2年了...
450~ 持續再摔
500~ 看看就好
550~ 我買不起
600~ 想都別想
700~ 癡心做夢
模型界的甲級貧民,現實生活的一級貧戶。
機子 飛不好 ~~自己要檢討
再爛的機子 ~~還是有人飛3D。不是機子爛。是自己爛
口袋深~不代表功夫深。..
20
發表於 2012-5-8 00:29 |只看該作者
十字盤平的量是集體羅距
十字盤斜著搭配主旋翼位置量最大值就是循環羅距
集體控制上下~
循環控制翻滾或傾斜~
Facebook : Bobby Tsai
Business : 小蔡影像工作室
發表於 2012-5-8 09:08 |只看該作者
謝謝 就是希望像這樣大家無私的分享自已的經驗及專業,以後想找技術資料就簡單多了 ,真的很感謝大家
發表於 2012-5-8 09:53 |只看該作者
我讚同ANDYLIU633這位大大,雖然每個論譠都有文章可以看但不是每個論譠都會想去看,像我就特地喜歡到這裡來,這裡聊的幾乎是技術層面上的事所以如果有更多的技術文章可供參考那更是一大福音
GMT+8, 2026-10-15 18:05
