- 註冊時間
- 2011-5-30
- 最後登錄
- 2026-9-18
- 在線時間
- 9814 小時
- 閱讀權限
- 130
- 積分
- 13260
- 帖子
- 4933
- 精華
- 0
- UID
- 32601
本帖最後由 lliu0130 於 2013-10-30 16:03 編輯
【開 箱 文】-亞拓 450 Pro V2 / 3GX
【機身編號】-M113178482
【作 者】-lliu0130
【內 文】-
因為 450 Pro V2 / 3GX (以下簡稱 450 Pro)的結構在伺服器安裝完後,如想再調整舵片中立點較不容易.所以在組裝開始前就要先確認舵片的中立點.我習慣會把這一批要用到的零件都先排好,把其他用不到的零件都先收起來,這樣也較不會零亂.
伺服器舵片中立點調整
因為 450 Pro的伺服器在機身上都以垂直方式安裝,所以中立點的校正不用上機身也可以調整.這一點也很方便.所以先把CCPM伺服器及尾伺服都接上接收,遙控器做好基本設定後,把遙控器移至中立點置,找出最靠近中立點的伺服齒位把舵片上上去.
接下來先看擺臂方向是否有問題.當油門往上時,三個CCPM伺服器的擺臂應都往上,如有往下的,就設定該通道要 Reverse在訂伺服器中立點時,利用量角器,並調整遙控器 subtrim, 直到球頭中線跟90度線重疊為止.
註: 遙控器一開始的準備動作,則請參考這篇 平衡翼系統調機基本程序
伺服器舵片中立點校正完成
利用控 Subtrim 來確認 CCPM舵機的舵片中立點.記得,尾伺服(照片中右方)的舵片不可以用 Subtrim調整,只能找最靠近中立點的齒位來安裝舵片即可.
機身側板組立
接下來先組機身側板,照習慣,把這階段要用到的零件先排好.,咦..手冊不是寫先組旋翼頭組嗎?因為如果按照手冊先組旋翼頭,你會遇到二個問題.
1.組好的旋翼頭沒地方放.
2.側板組好要試主軸固定座滑順度時,沒有主軸可以測試 (因為旋翼頭已組了)
所以我是
1.先組機身側板
2.用主軸測試主軸固定座滑順度.
3.再組旋翼頭組.
另外,記得機身編號要朝外,以免亞拓有嗆聲活動,或每年Fun Fly 大會師查編號會查到沒力 ^^
原廠螺絲 vs. 芳生螺絲
照片中間下方的是原來的 M2.5 5mm 半圓頭螺絲,用 1.5m起子.
紅色墊圈是信天翁,螺絲為芳生螺絲圓頭 M2.5 6mm.因考量加墊墊圈,全加長1mm.起子為2.0mm.
主要我個人在視覺上較喜歡圓頭螺絲 ^^
利用主軸來測試滑順度
基本上亞拓的精度很夠,主軸原則上都應可以很滑順的手一放開放自動穿過二個主軸固定座.當然,這確認程序還是不能馬虎,因為小型機子,差一點就差很多.因為我一開始就先組機身,所以才有主軸可以試滑順度.另外這時馬達固定座顆螺絲先暫不上膠,其他螺絲可以先上
[ 本帖最後由 lliu0130 於 2012-9-19 10:17 編輯 ] |
