查看: 2862|引用回復: 16
700尾舵鎖不住
發表於 2012-4-25 18:48 |只看該作者 |倒序瀏覽
我的700V2今年剛買  組好飛5-6趟多鎖的住.. 再來就鎖不住 請問這大概是哪問題
我500兩台3GX已升2.0版沒有出狀況
600E3GXㄝ升2.0ㄝ沒有出狀況
我控是XG8
700V2已經快把我搞瘋
有誰能幫幫我感謝
發表於 2012-4-25 20:47 |只看該作者
請先檢查尾伺服機溫度是否超溫.
發表於 2012-4-30 14:35 |只看該作者
已更換3顆尾伺服...裝在別台700多正常.裝在我的就不行     在停旋時候尾巴會慢慢左右來回跑鎖不住     把感度調高左右來回比較小  重點感度以調到120
請問還有哪一些問題   3gx有可能鎖不住?
發表於 2012-4-30 15:52 |只看該作者
二部分,
一.機械部分 :
 1.從旋翼頭到尾傳..是否有螺絲鬆脫?
 2.如旋翼夾T 頭螺絲鬆了(這要拆尾旋翼下來才知)
 3.螃蟹夾是否有鬆脫?
 4.尾軸滑套是否滑順?
 5.尾伺服是否有固定好?
 6.尾伺服拉桿是否成一直線,球頭是否有虛位或角度未確實平行於舵片.
 7.尾軸傳是否有振動? (可以拆主槳,後加油門,手握住試)
 8.尾軸是否有上油? (有時上了油,油膜硬化反而會造成滑套不順)
 9.尾伺服中立點是否合宜?
 10.陀螺儀尾舵左右極限未設定合宜.
 11.CCPM伺服器掃齒/虛位造成機身震動.
 12.尾伺服器掃齒/虛位.
 13.尾波箱是否變形, 或影響到尾軸軸承座的固定?
以上原因,都有可能產生金魚尾.
二.以上如有原因造成機身震動,也會影響陀螺儀,進而產生金魚尾.
 如果機械部分沒問題, 則用泡棉式雙面膠重新固定陀螺儀.
三.遙控器陀螺儀感度/ 三軸陀螺儀尾舵設定未合宜.
建議先從機械問題查起, 因為一開始如改陀螺儀泡棉,有時只是把潛在問題隱藏起來.
如果左自旋,可能有以下狀況.
1. 陀螺儀靈敏度太低,調高靈敏度.
2. 遙控器 Rudder sub trim 及 trim 都要為 0
3. 尾舵中立點未適當,(中立點,尾軸滑套左右行程應要一樣)
4. 送電時,陀螺儀啟動時未在平地.
瞬間大P, 或 +-P 尾舵會金魚尾
大部分+-P鎖不住的原因.
正負P在變化時,負載變化量或電池供電力不足,讓馬達轉速掉下來.這時因轉速不夠.所以鎖的力道不夠,尾舵便往右,接下來轉速拉上來了,尾舵轉速夠, 又鎖回去.於是又往左.於是 idle 上下跳,轉速一直在變,雖然油門是一直線. 但如果 P 慢慢推到大P 應鎖的住.
不過下列都是可能原因,要一個一個抓,我會從幾個方面下手.
1.電池 : 主要是因為電池如果C數太低, 出力不足.自然無法提供所需的電流值.
2.機械部分
3.3GX / Gyro 調校.
4.如果 1,2,3 都沒有問題,則考量換大一級舵機.(原舵機有可能力道或速度不足
34
發表於 2012-4-30 17:54 |只看該作者
原帖由 坤寶 於 2012-4-30 14:35 發表
請問還有哪一些問題   3gx有可能鎖不住? ...
請檢查尾旋翼夾作內的培林(損壞)或止推軸承(裝反)!
友翔遙控模型!亞拓直升機專門店!
苗栗縣頭份鎮東民三街6號
037-682218
http://tw.myblog.yahoo.com/heli-fly
發表於 2012-4-30 18:51 |只看該作者
感謝各位大大  我在去檢查看看
25
發表於 2012-4-30 20:48 |只看該作者
加油阿..修好救非常有成就感
發表於 2012-4-30 21:15 |只看該作者
尾部全部拆下檢查該用該換多換剛剛在試機一樣 鎖不住
尾旋翼獎夾那邊有一點間細 不過比500e600e還要小..500跟600多沒有這樣的現象    我看我跟700無緣
重點700是新機組好剛飛5-6趟多沒有這樣現象
ㄝ沒有摔機跟重降......再這樣換零件下去我可以在買一台囉    只差3gx沒有換
電池新的4顆
發表於 2012-4-30 21:21 |只看該作者
我是新春專案機有付電池跟家購電池
發表於 2012-4-30 22:54 |只看該作者
必要可以請亞拓工程師幫您檢查。
發表於 2012-5-23 19:52 |只看該作者
問題已查出來尾旋組的止推軸承出廠時裝錯....導致尾旋翼鎖不住.....
[ 本帖最後由 坤寶 於 2012-5-23 19:54 編輯 ]
發表於 2012-5-23 20:02 |只看該作者
原帖由 alpina 於 2012-4-30 17:54 發表
大大被你說對囉.....想說培林出廠他就鎖好因該沒有問題   所以沒有拆下檢查
34
發表於 2012-5-23 20:11 |只看該作者
原帖由 坤寶 於 2012-5-23 20:02 發表
有解決就好!可以爽飛去瞜!
友翔遙控模型!亞拓直升機專門店!
苗栗縣頭份鎮東民三街6號
037-682218
發表於 2012-5-23 20:23 |只看該作者
學一次乖 ....下次買新機來  自己再重新拆下組裝一次 .....亞拓點的螺絲膠說真的不好拆....
7
發表於 2012-5-24 09:29 |只看該作者
請問如何容易調整尾舵中立點?
Trex 150
Trex 500 Pro DFC
Trex 450 Pro V2 DFC 6S
Blade 130X
Blade MCPX BL
JR DSX11 Mode 2
GMT+8, 2026-10-15 22:50
